    Son d'intro via carte son usb
    dintro usb
    2579
    • Jay
      Jay last edited by Jay
      Salut à tous,
      J'ai une borne arcade dans lequel tourne un pi3b. Je sors le son via une carte son usb qui fonctionne vraiment très bien. Rien à voir comparé à la sortie jack, je recommande 🙂
      Le seule petit inconvénient, c'est que le son fonctionne dès que j'arrive à l'accueil, mais pas avant. Donc pas de son lors de l'intro 😕
      Je précise que hdmi ou jack pas de soucis de son. C'est le fait de sortir en usb y a sûrement une explication à ça.
      Je m'adresse donc aux développeurs,
      • Est ce possible d'avoir le son d'intro via l'usb ou pas du tout, faut abandonner l'idée?
      • Si oui, est ce une modification/configuration que je pourrais effectuer moi même?
      • Où seuls vous pourriez le faire via une modification de votre OS?
      Merci 🙂
      • Sega New Astro City (Pi4)
      • RGB Dual (Pi4)
      • ian57
        ian57 Staff @Jay last edited by
        @jay Hello, il faut modifier le fichier /etc/S03Splash et la ligne concernant la lecture de la video via omxplayer.
        Il faut forcer ce dernier à utiliser la carte USB et non l'audio interne du Pi. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=23875
        après cette page https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/80072/how-can-i-use-an-external-usb-sound-card-and-set-it-as-default permet de forcer la carte son usb à la place de l'interne. Ces manips necessitent de connaitre un minimum Linux et le raspberry.
        • flomartin
          flomartin last edited by
          Hello @ian57 ,
          Cela veut-il dire qu'il n'y aucune carte son USB réellement plug'n play pour le Rpi et Recalbox ?
          Je voudrais en acheter une pour ma borne d'arcade, parce que j'ai des parasites via la prise jack.
          Ces parasites proviennent du ruban de led présent dans ma borne. Dès que j'éteins les leds, les parasites s'arrêtent.
          Je me disais que la carte USB serait peut-être moins sensible ? Il manque peut-être une mise à la masse du Rpi et de l'ampli ?
          @jay bonjour, tu as pris quelle carte ? Tout marche sauf l'intro c'est ça ? Moi ça ne dérangerais pas tant que ça si tous les émulateurs fonctionnent 🙂
          Merci d'avance
          • Jay
            Hello
            @ian57
            Merci pour ton aide. Le 1er lien semble plus à ma porté, il suffirai de faire une modification sur un fichier. Le deuxième est plus complexe, trop pour moi, même si comprends la démarche, c'est pas pour moi.
            Par contre je ne trouve le fichier S03Splash sur le chemin que tu m'indique.
            Mais j'ai pensé après, sur ma borne je suis toujours sur l'ancienne version de recalbox (18.07.13), c'est peut être pour ça? En fait j'attends la 6.1 avec les snaps videos pour refaire ma config 🙂
            Mais j'ai vu que tu avais répondu à quelqu'un (qui est en version 6.0) pour le même problème, et tu disais que vous aviez ajouté du code pour prendre en charge le son via l'usb en priorité lorsqu'il est présent, ici
            (dans ton 2ème message)
            https://forum.recalbox.com/topic/18114/no-sound-for-splash-videos-change-omxplayer-audio-device-to-alsa-recalbox-6-0/4
            Du coup ma question, si je passe en 6.0 ou en 6.1 quand elle sera disponible, j'aurai aucune modification à faire? c'est déjà prévu?
            @flomartin
            Le son via une carte son usb est bien meilleur que le jack, et je te confirme que tout fonctionne sans problème sur l'accueil d'Emulation Station ou dans les jeux, c'est juste l'intro qui se fait sans son.
            j'ai pris celle ci
            https://www.amazon.fr/gp/product/B00IRVQ0F8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
            • RGB Dual (Pi4)
            flomartin ian57 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • flomartin
              flomartin @Jay last edited by
              @jay Merci pour le lien !!!!
              Je vais tenter le coup 🙂
              • flomartin
                @jay ma carte son vient d'arriver et je suis super content.
                Le son est bien meilleur et ça marche tout de suite, l'équipe de Recalbox a fait du super boulot...
                Plus d'interférences, le son est nickel !
                Encore merci !
                • Jay
                  Jay last edited by
                  @flomartin
                  Content pour toi 🙂
                  @ian57
                  Si tu passes dans le coin, j'ai laissé une tite question. Merci.
                  • RGB Dual (Pi4)
                    @Jay
                    @ian57 est en vacances une 15aine de jours, il pourra checker le forum à son retour 😉
                    • Jay
                      Jay last edited by
                      @acris
                      D'accord merci 🙂
                      • RGB Dual (Pi4)
                      • ian57
                        @jay said in Son d'intro via carte son usb:
                        Hello
                        @ian57
                        lol
                        le nom a peut être changé , c'est peut être S02Splash, il faut regarder dans /etc/init.d
                        bah je sais plus trop, le truc c'est qu'il faut posséder ces cartes usb pour faire les tests. Mais normalement les cartes USB sont normalement détectées en premier d'après mes souvenirs.
                        nan pour l'instant on a rien mis concernant la lecture via alsa dans le S03Splash. Il va falloir y penser
                          Hello, de retour de vacances aussi, je prends ce fil en cours qui m'intéresse. Merci à @Jay pour le lien de ce produit USB et pour les infos de @ian57 pour forcer le Pi à partir sur l'USB dès le boot.
                          A tout hasard, est ce que quelqu'un aurait testé ce produit (HiFiberry) ou un similaire ? J'ai ce hat dans le viseur (il existe d'autre hat HiFiberry mais qui ne disposent pas d'un ampli intégré contrairement à celui ci pour brancher les enceintes dessus directement.
                            Nous avons eu des retours que sur les hiberry Dac
                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Audio-HiFiBerry-(EN)
                              Scavy Global moderator @acris last edited by
                              Merci @acris pour ce lien très utile. Les dac étaient aussi candidats, je testerai un dac avec un petit ampli annexe au pire, ça revient à peine plus cher. Thanx 🙂
                              • Jay
                                Jay last edited by
                                @ian57
                                Bonjour, je remonte mon topic car la 6.1 étant sortie je reviens à la charge avec cette histoire de son d'intro absente avec une carte son usb.
                                Donc nouvelle configuration 6.1 installé, toujours sur rapsberry pi 3b, et la carte son usb.
                                J'ai donc identifier le fichier /etc/init.d/S03splash
                                Je l'ai ouvert et j'ai comparé avec ce qui se disait sur le premier lien que tu m'avais donné. Mais là j'avoue être un peu paumé... pourrais-tu m'aider?
                                • RGB Dual (Pi4)
