    Problème de connexion à mon réseau Wifi
    wifi
    2018
    • AlexLAS
      AlexLAS last edited by
      J'ai récemment fais l'acquisition d'un Raspberry Pi 3b+ et y ai installé RECALBOX 6.0 mais j'ai un soucis avec le WIFI.
      Dans de rare cas, je réussi à me connecter mais la plupart du temps au démarrage ma RECALBOX n'y parvient pas, j'ai beau désactiver le wifi puis réactivé et rentrer de nouveau le clé de sécurité, pas moyen. J'ai du réussir une fois ou deux à me reconnecter mais dès que je redémarre je suis de nouveau déconnecter.
      Pour info, j'ai suivie les recommandation du lien suivant :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Debug-wifi-(FR)
      Je précise que je suis bien en WPA pour ma clé de sécurité Wifi et que je suis sur canal auto mais j'ai vérifié je ne suis ni sur le 12 ni le 13.
      De plus, je possède un deuxième Raspberry (modèle 3b), également sous RECALBOX Dragonblaze et celui-ci ne rencontre aucun problème pour se connecter au Wifi.
      J'hésite à formater ma carte SD et recommencer l'installation mais je préférer trouver une solution des fois que je rencontre de nouveau ce problème.
      Petit précision si utile, mon 3b+ est dans un boîtier SuperpiCase avec le Safe Shuntdown activé donc je le coupe avec le bouton alors que mon 3b est dans un NespiCase sans Safe Shuntdown donc je l'éteint par le menu.
      Raspberry Pi model: 3B+
      Recalbox version (build) : 6.0 DragonBlaze
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): MicroSD 32Go (Samsung EVO), Alim Aukru 5V 3000mA
      Manette(s): Snes RETROFLAG
      Merci.
        Bonjour @AlexLAS
        as tu configuré la région ?
        https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-system/rpi3/recalbox.conf#L110
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=0
        ## Set wifi region
        ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
        wifi.region=US
        as tu testé ton wifi en dehors de ton boitier ? si non, peut être le faire..
        • Eptdqcn41700
          Eptdqcn41700 last edited by
          Bonjour @AlexLAS
          J’ai le même souci , j’avais posté sur ce sujet :
          https://forum.recalbox.com/post/126615
          J’ai tout essayé ( je suis sous Windows 10) et maintenant la seule chose que j’ai trouvé pour voir apparaître recalbox c’est rafraîchir l’onglet réseau 5 ou 6 fois jusqu’à ce que recalbox soit là.
          Ça marche a tout les coups mais pourquoi ??
          Pour savoir si recalbox est en réseau, je teste avec mon iPhone le virtual gamepad , comme ça je sais que le problème vient soit de w10 ou de la config réseau mais ... jamais su quoi!
            Scavy Global moderator @Eptdqcn41700 last edited by
            Salut @eptdqcn41700,
            Ca vient de SMBv, qui n'existe plus dans windows 10 : ici. Passe par WinSCP et tu n'auras pas de souci.
            Salut @AlexLAS si tu as bien changé de canal, vérifie la valeur de ton Wifi (change le US en FR) en utilisant notepad++. Sauvegarde et relance. Vérifie que la valeur ne s'est pas remise en US parfois il faut le faire 3 ou 4 fois pour qu'elle tienne. Ne me demande pas pourquoi je n'en sais rien !
            • AlexLAS
              Bonjour tout monde,
              désolé pour ma réponse tardive j'ai été pas mal pris toute la semaine et surtout merci à vous par votre aide.
              J'ai fais des essais se matin, voici un petit résumé :
              Du coup j'ai configuré la région en FR en me connectant au réseau par câble ethernet via le webmanager, après l'avoir éditer, j'ai réussi à me connecter en wifi puis j'ai de nouveau éditer la région car celle-ci s'était remise en US.
              Mais voilà, dès que j'ai redémarrer recalbox, impossible de se reconnecter au réseau en wifi.
              Sur ma Livebox j'ai le canal sur 6 en manuel pour être sûr de ne pas être embêté mais rien n'y fait.
              Du coup je ne suis pas sûr que la région soit bien rester en FR, es-ce que celà peut changer si je suis en ethernet ou wifi ? Car que je me branche en ethernet je vois que je suis bien en FR mais en wifi j'ai un doute car l'IP n'est pas la même du coup je suis peut-être rester un US. Mais pas moyen de vérifier car je n'arrive pas à me connecter en wifi.
              Il y a-t-il un moyen d'éditer recalbox.conf directement depuis ma recalbox sans être connecté au réseau via ethernet ? Comme ça je pourrai rester en wifi et vérifié si la région est bien configuré.
              Merci à tous pour votre implication 😉
                Bonjour @AlexLAS
                non pas possible sauf si tu as tout stocké sur une clé usb ou disque dur externe.
                Tu es obligé de passer par le réseau.
                Je pense que ton fichier est peut être corrompu.
                A tester avec un clé usb voir si le problème persiste
                AlexLAS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlexLAS
                  AlexLAS @acris last edited by
                  @acris merci par ta réactivité
                  Testé via une clé USB, tu veux dire que je dois réinstallé recalbox sur USB pour essayé ?
                    @AlexLAS
                    Non , tu formates une clé usb en exfat si possible
                    tu branches la clé usb sur ton raspberry B+
                    tu te rends dans le menu emulationstation
                    • System
                      • Stockage : anyexternal
                    Recalbox va redémarrer puis tu reconfigures
                    • manettes
                    • langue du système
                    Pour le wifi
                    • soit tu tentes la configuration
                      • via Emulationstation
                      • via recalbox manager
                    • soit tu branches la clé usb sur ton pc
                      • modifier le fichier recalbox.conf avec notepad++
                    si tout est stable, tu pourras commencer à transférer
                    • roms
                    • bios
                    • etc...
                      Directement à partir de ton PC via ta clé usb.
                    Perso je mettrai en doute ta microsd Samsung, recalbox n'est pas top avec cette marque.
                    • AlexLAS
                      @acris
                      Ok ça marche, je testerais ça demain.
                      Merci beaucoup pour tout tes conseils et je te tiens au courant si la situation évolue.
