    Recalbox 6.0 PC 64 bits No space left on device
    recalbox 6.0 bits space left
    2712
    • stonebuzz
      stonebuzz last edited by
      tout d'abord merci pour cette nouvelle version de recalbox.
      Je suis face à un problème,
      J'ai refais un setup complet pour passer en 6.0 sur un disque dure de 250 Go
      Burn de l'img avec Etcher -> OK
      Premier boot de reclabox -> OK
      Ajout des overlays -> OK
      Du coup je passe aux choses sérieuses et je commence à transférer mes roms.
      Je balance les roms via FileZilla
      Après un petit moment (je ne suis pas resté devant le transfert), je reboot la recalbox
      et celle-ci m'indique que je dois configurer ma manette (Xbox360) reconnu parfaitement jusque là.
      Je la configure, le menu ne m'affiche que les émulateurs de base (pc engine, snes etc ...)
      et pas ceux où j'ai ajoutés des roms (megadrive, psx, dreamcast etc ...)
      Je tente une connection SSH / FileZilla sans succès.
      Du coup je me rends sur la page de configuration de recalbox pour lancer le support.sh
      Je me retrouve avec une erreur no space left on device
      plus éxactement
      Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-03825a93-a065-3efb-b04c-d6eb578eaf0b.tar.gz BusyBox v1.27.2 (2019-04-10 10:32:09 UTC) multi-call binary. Usage: rm [-irf] FILE... Remove (unlink) FILEs -i Always prompt before removing -f Never prompt -R,-r Recurse gzip: write error: No space left on device Reporting zip creation failed"
      Bon je me dit "possible" car j'ai beaucoup de roms, je refais donc la manip avec un DD de 500 Go (histoire d'être sûre)
      Je ne transfert que des petites roms (pas de psx / dreamcast etc ....) pour un total de 40Go (~17000 fichiers roms et media)
      Puis au bout d'un moment, je me rend compte que le transfert est bloqué et j'ai plus la main en SSH.
      Je décide de rebooter la recalbox, idem que la première fois,
      recalbox me demande de reconfigurer ma manette, il ne voit pas mes jeux,
      et si je tente un support.sh -> no space left on device
      Avez-vous déjà rencontré ce pb ?
      Pour info je ne coupe pas ES au moment de loader les roms.
      Merci d'avance,
        Bonjour @stonebuzz
        ça ressemble à un plantage de disque dur, formate et recommence et transfere par lot tes roms pas tout d'un coup
        • stonebuzz
          Salut @acris , ok je test ça rapidement,
          merci à toi
          • Oldman3D
            Oldman3D last edited by
            Had this issue when I did Skraping. I did not shut down the emulator.
            But I did my games Skraping via local USB hard drive. Moved images to the recalbox after.
            • mattmame
              mattmame last edited by
              Pareil pour moi quand j’avais utiliser skrapper en même temps que j’avais uploadé des roms
              Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
              • stonebuzz
                @mattmame , @Oldman3D
                thank you for your reply, but I'm not quite in the same case, first i scrap my roms on another post, then I have transferred all on recalbox
                am reinstalling recalbox, to transfer the games by emulator
                step by step 😃
                • stonebuzz
                  stonebuzz last edited by stonebuzz
                  for this time I just transferred the overlays, I restart via the recalbox manager and same behavior, recalbox detects me my controller xbox360 (perfectly recognized before) and iwant to configure it
                  , and no space left on device if i want the logs extract
                    @stonebuzz
                    Qu est ce que jai dit ?
                    Rien transferé ormis roms bios save sans overlays ni gamelist
                    • Sim7b
                      Sim7b last edited by
                      Je viens d'avoir la même erreur et pourtant je n'ai pas transféré de gros fichiers... Genre un jeu de dreamcast à 200mo... Obligé de tout réinstaller ?
                      • stonebuzz
                        salut @Sim7b , pour ma part, pb de disque dur en fin de vie.
                        L'OS me sortait des erreur I/O dans le fichier var/log/messages
                        et il faut savoir que le / (qui contient les logs) n'a que 1.7 Go de dispo, et avec une fraiche install c'est 62% déjà utilisé de base.
                        Donc mon / est devenu full avec les logs du système.
                        Tente une réinstallation complète, puis au moment de la copie tu check les logs, via
                        tail -f /var/logs/message
                        Moi je l'ai pas vue tout de suite, car c'est le système qui choisi le secteur du disque ou sera copié la donnée.
