    Problème wifi
    cryptage wifi
    5970
    • Asaiel
      Asaiel last edited by OyyoDams
      Je rencontre actuellement un problème de stockage de ma clé Wifi (WPA2). Lorsque j'entre la clé depuis l'interface d'ES, tout fonctionne bien, et le RPI se connecte. Mais lorsqu'il est redémarré, la clé est remplacée par un cryptage (si j'ai bien compris) de la passphrase initiale.
      Dans Recalbox manager, on voit d'ailleurs bien qu'après l'avoir entrée manuellement, la clé est visible et non cryptée dans le fichier de conf (et le réseau fonctionne). Après le redémarrage, j'ai une chaine cryptée, et le réseau Wifi ne se connecte plus.
      En fait, tout se passe comme si le RPI essayait de se connecter au réseau en utilisant la clé dans sa version cryptée (et non décryptée).
      Le même problème est décrit ici , @OyyoDams avait d'ailleurs suggéré l'ouverture d'un nouveau sujet.
      • Mon routeur wifi: Synology RT1900ac, WPA2+filtrage MAC (avec le PI autorisé)
      • Mon RPI: 3B+, non OC
      • Recalbox dernière version compatible avec le 3B+, soit 6.0
      • Un NAS Synology présent sur le réseau, mais non lié au PI (pas de stockage de Roms)
      Merci d'avance pour votre aide,
      RPI 4 4Go
      RPI 0W dans un boitier GPI Case
      Odroid go super
        OyyoDams Staff @Asaiel last edited by
        @asaiel une fois le wifi activé, tu peux faire une archive support ?
        • Asaiel
          Asaiel last edited by Asaiel
          @OyyoDams Dans l'absolu, pas de pbm, mais il y a ma clé wifi en clair dedans...
          RPI 4 4Go
          Odroid go super
            @asaiel le but c'est de voir où est le problème... A toi de voir. Moi je n'irai pas chez toi jouer avec ton wifi.
            Asaiel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asaiel
              Asaiel @OyyoDams last edited by
              @oyyodams Je comprends, mais le lien resterait public. Je vais essayer de voir pour le hoster ailleurs, ca me permettra de supprimer juste la clé. Je te dis ça d'ici la fin de la journée.
              RPI 4 4Go
              Odroid go super
                @asaiel ou alors tu m'envoies ça en message privé
                • Asaiel
                  @oyyodams J'ai tout envoyé par MP. Merci!
                  RPI 4 4Go
                  Odroid go super
                    @asaiel je vois dans ton recalbox.conf que tu as 2 réseaux wifi configurés. Quel est le bon ssid ? SynologySmartConnect ou WifiDP ?
                    En plus dans ce fichier il y a 2 fois l'entrée wifi2.ssid, peut-être que c'est ça qui le perturbe.
                    • Asaiel
                      Il s’agit de SynologySmartConnect.
                      Je fais l’essai en supprimant le 2eme, et je te tiens au courant.
                      RPI 4 4Go
                      Odroid go super
                      • Asaiel
                        @OyyoDams Je viens de faire le test, en modifiant le fichier recalbox.conf depuis recalbox manager.
                        J'ai réinitialisé les données de Wifi2 (SSID et Key) avec les valeurs "new ssid" et "new key" et commenté les deux lignes, et supprimé la 2ème mention de Wifi2 en bas du fichier.
                        # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi2.ssid=new ssid
                        ;wifi2.key= new key
                        # defaults to dhcp. uncomment for static ip
                        ;wifi2.ip=manual ip address
                        ;wifi2.gateway=new gateway
                        ;wifi2.netmask=new netmask
                        # third wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi3.ssid=new ssid
                        ;wifi3.key=new key
                        ;wifi3.ip=manual ip address
                        ;wifi3.gateway=new gateway
                        ;wifi3.netmask=new netmask
                        Malheureusement, le problème persiste. Tant que la clé est en clair dans le fichier de configuration, la connexion au réseau fonctionne. A partir du moment ou la clé est cryptée, ca ne fonctionne plus.
                        RPI 4 4Go
                        Odroid go super
                          @asaiel ok alors il va falloir que tu fasses la manip suivante:
                          • Branche un clavier USB sur ta Recalbox
                          • Une fois que ça a redémarré avec la clé cryptée, et donc le wifi qui ne fonctionne pas, tu passes en mode terminal en faisant F4 puis Alt + F2 sur ce clavier
                          • Tu tapes cat /var/lib/connman/recalbox_wifi.config
                          Ca devrait te sortir un résultat de ce genre:
                          [global]
                          Name=recalbox
                          [service_recalbox_default]
                          Type=wifi
                          Name=SynologySmartConnect
                          Passphrase=[ta clé en clair]
                          Peux-tu me dire ce qu'il en est ?
                          • Asaiel
                            @oyyodams Je viens d'exécuter la commande, j'obtiens:
                            [global]
                            Name=recalbox
                            Type=wifi
                            Passphrase=[ma clé en clair]
                            [ma clé en clair]
                            Je vois que les deux entrées sont doublées... est ce que c'est normal?
                            RPI 4 4Go
                            Odroid go super
                            OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Eptdqcn41700
                              Eptdqcn41700 last edited by
                              Pareil chez moi..
                              Dans manager, voila la clé ( rien a voir avec la clé rentrée avant redémarrage de recalbox)
                              wifi.key=enc:U2FsdGVkX1+DoxRW5IIJcKb0CN7oPqA/M1YXqUg15uE=
                              PI je n'ai qu'un wi-fi configurée
                              J'ai des problèmes de connexion depuis le début et c'était pareil avec la bêta de février..
                              Je vais essayer en mode terminal, mais j'ai deux questions:
                              Pas trop compliqué pour un novice? Genre pour sortir de ce mode..
                              Et comment vous faites pour faire ces beaux carrés noir avec les lignes conf..? :)..je ne sais faire que des copier/coller 😞
                              Asaiel Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asaiel
                                Asaiel @Eptdqcn41700 last edited by Asaiel
                                @eptdqcn41700
                                Ne t'inquiètes pas, ce n'est pas très compliqué, et nous sommes très bien guidés 🙂
                                Pour sortir du mode: taper emulationstation et valider.
                                Pour les carrés noirs, toutes les infos ici
                                RPI 4 4Go
                                Odroid go super
                                Eptdqcn41700 OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Eptdqcn41700
                                  Eptdqcn41700 @Eptdqcn41700 last edited by
                                  @eptdqcn41700 said in Cryptage de la clé Wifi:
                                  Pareil chez moi..
                                  Post inutile, ma clé n'était pas en claire..
                                  Je ne peux plus supprimer le message , désolé!
                                  • Eptdqcn41700
                                    Eptdqcn41700 @Asaiel last edited by
                                    @asaiel said in Cryptage de la clé Wifi:
                                    @eptdqcn41700
                                    Merci pour l’info..!
                                    Visiblement,je croyez avoir résolu mon problème de clé wifi mais après un nouveau redémarrage, ma clé se crypte encore malgré les modifs dans recalbox.conf.
                                    As-tu réglé ton souci ?
                                      @asaiel ok je regarde ça et je reviens vers toi merci
                                        @asaiel en regardant de plus près, ton recalbox.conf est vraiment pourri... wifi.ssid et wifi.key aussi y sont 2 fois
                                        Je ne sais pas ce que tu as fait à la base, mais tu devrais me virer ce recalbox.conf et tout refaire
                                        • Asaiel
                                          @oyyodams Ok, je vais essayer ça. Comment puis-je facilement re-générer un fichier de configuration?
                                          RPI 4 4Go
                                          Odroid go super
                                            @asaiel vire recalbox.conf et redémarre
                                            101.4k
