    Solved Ajouter un système "custom"
    système
    • BamF02
      BamF02 last edited by
      Bonsoir à tous,
      Voila j'aimerais ajouter un système custom à ma recalbox
      Le systeme CPS (pour commencer)
      J'ai donc créer un dossier cps pour mettre mes roms /recalbox/share/roms/cps
      J'ai été modifié le fichier es_systems.cfg (copie de mame et modification)
      /recalbox/share_init/system/.emulationstation
      <system>
      <fullname>CPS</fullname>
      <name>cps</name>
      <path>/recalbox/share/roms/cps</path>
      <extension>.zip .ZIP</extension>
      <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE% -ratio %RATIO% %NETPLAY%</command>
      <platform>cps</platform>
      <theme>cps</theme>
      <emulators>
      <emulator name="libretro">
      <cores>
      <core>mame2010</core>
      <core>mame2003</core>
      <core>mame2000</core>
      <core>mame2003_plus</core>
      </cores>
      </emulator>
      </emulators>
      </system>
      J'ai également fais une copie du thème mame, renommer cps
      Je vois bien mon système et ma roms (avsp.zip pour le test) je lance et paf, retour au menu.
      Auriez vous des suggestions pour m'aider.
      Merci par avance.
        La méthode a ete modifié sur recalbox 6.p
        Utilise la fonction recherche du forum
        Bkg2k a expliqué 2 fois la méthode.
        • BamF02
          Merci, je viens de faire une recherche et fais les modifications comme expliqué ci après
          @bkg2k said in [PROBLEM] Custom es_system.cfg:
          Hello all
          We have intentionally modified the way es_systems is managed, and there is no plan to get back. However having your old modifications no longer working is only a side effect.
          Modifying the original es_systems requires to unprotect (even temporarily) the OS partition and is strongly discouraged.
          The original es_systems.cfg is located at /recalbox/share_init/system/.emulationstation/ and must remain unchanged.
          You can add new systems or modify order by adding a new es_system.cfg in /recalbox/share/system/.emulationstation/ to:
          • Add new systems in the same way they are declared in the original es_system.cfg
          • Modifying the order. Systems already declared in es_system.cfg should not be fully redeclared here. Only name and platform keys are required. You cannot override commands from original systems, any redeclaration is ignored.
          From now on, an ES system is identified by an unique key composed of name+platform.
          If more than one system use the same key, only one system will be shown in ES.
          A complete and more detailed documentation is currently being written and will be posted soon.
          In the meanwhile... just try and test!
          Malheureusement le problème persiste, je ne pense pas être le seul à avoir ce problème.
          Si ???
          @acris said in Ajouter un système "custom":
          Je n'ai pas trouver la 2ème fois désolé, peux tu me l'indiquer ?
          Elle réponds peut être à mon problème
          Encore merci pour votre réactivité
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @BamF02 last edited by
            @bamf02 Le nom doit être celui d'un systeme existant obligatoirement.
            cps n'existe pas pour Recalbox. mame devrait nettement mieux fonctionner.
            • BamF02
              Effectivement cela fonctionne nettement mieux 😉
              Un grand merci à toi @Bkg2k pour ton aide.
