    gameboy zero et dragonblaze
    gameboy zero dragonblaze
    • Danetco
      Danetco last edited by
      Salut à tous. Alors j'ai suivi le tuto de "cetaitmieuxavant" sur YouTube pour me faire une gameboy zero, mais je rencontre une difficulté lors de la partie modification récalbox pour la prise en charge des commandes via gpio, ainsi que le son... Si quelqu'un avait l'image 18.07.13 pour pi 0w que je fasse un comparatif, et surtout pour voir si ça fonctionne...
        nous ne fournissons plus d'anciennes versions, ni de support trop obsolète.
        Les gpio sont devenus custom.
        expliques tes problèmes en détail afin que quelqu'un puisse t'aider dans l'adaptation.
        • ninjaw
          ninjaw Banned last edited by
          sinon ya ca plutot : https://nintendolesite.com/news-retroflag_gpi_case_le_boitier_qui_transforme_votre_raspberry_pi_0_en_game_boy-3219.html
            le spécialiste @ian57 est un peu débordé en ce moment mais dès qu il pourra il regardera ton problème.
            • ian57
              @Danetco @acris
              Le pi zéro ne possède pas de sortie audio Jack. Pour cela il faut passer par une carte son USB ou encore utiliser les pwm du Pi :
              https://learn.adafruit.com/introducing-the-raspberry-pi-zero/audio-outputs
              https://learn.adafruit.com/adding-basic-audio-ouput-to-raspberry-pi-zero/pi-zero-pwm-audio
              Il faut alors reconfigurer 2 pins du GPIO afinde leur donner la fonction PWM. Pour cela on peut passer par une configuration dans le fichier config.txt :
              dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=13,func2=4
              mais sur RB on a directement créer un overlay qui réalise cette configuration, ce sera plus élégant :
              Ensuite dans le fichier config.txt il suffit simplement d'ajouter :
              dtoverlay=pwm-audio-pi-zero
              ensuite il faut réaliser le montage suivant :
              pour réaliser des filtres passe bas afin de récupérer Audio Left et Audio right. Pour cela on a besoin de :
              2 résistances 150 Ohms
              2 résistances 270 Ohms
              2 condensateurs 33nF
              2 condensateurs 10µF
              4 diodes (pas réellements necessaires)
              sinon tu optes pour une ampli audio 5v stereo encore plus simple
              https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-2-Canaux-3W-Dc-2-5-5V-PAM8403-Classe-Numerique-D-Amplificateur-Audio-hh/263669634235?hash=item3d63ef54bb:g:9skAAOSwhHFbQibF
              pour les gpios avec les custom GPIO ajoutés dans la dragonblaze c'est pbien plus simple :
              # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
              ## GPIO Controllers
              controllers.gpio.enabled=0
              controllers.gpio.args=map=1,2
              ## Custom mk_gpio arguments,
              ## map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
              ## map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
              ## map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
              ## map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
              # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
              # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
              ## Set pin to -1 to disable it
              # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
              ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
              ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
              #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
              Voici ma config pour le schéma de cablage avec un ecran en sur le bus spi
              pour ça il faut editer le fichier recalbox.conf :
              controllers.gpio.enabled=1
              controllers.gpio.args=map=5 gpio=2,3,4,5,12,25,26,14,15,6,13,19,16
              tu testes avec evtest tes boutons
              evtest
              No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
              Available devices:
              /dev/input/event0: CHICONY HP Basic USB Keyboard
              /dev/input/event1: GPIO Custom Controller 1
              Select the device event number [0-1]: 1
              Input driver version is 1.0.1
              Input device ID: bus 0x15 vendor 0x1 product 0x5 version 0x100
              Input device name: "GPIO Custom Controller 1"
              Supported events:
              Event type 0 (EV_SYN)
              Event type 1 (EV_KEY)
              Event code 304 (BTN_SOUTH)
              Event code 305 (BTN_EAST)
              Event code 307 (BTN_NORTH)
              Event code 308 (BTN_WEST)
              Event code 310 (BTN_TL)
              Event code 311 (BTN_TR)
              Event code 314 (BTN_SELECT)
              Event code 315 (BTN_START)
              Event code 316 (BTN_MODE)
              Event type 3 (EV_ABS)
              Event code 0 (ABS_X)
              Value 0
              Min -1
              Max 1
              Event code 1 (ABS_Y)
              Value 0
              Min -1
              Max 1
              Properties:
              Testing ... (interrupt to exit)
              Event: time 1554206133.568392, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1
              Event: time 1554206133.568392, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206133.668428, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0
              Event: time 1554206133.668428, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206133.828394, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1
              Event: time 1554206133.828394, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206133.948415, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0
              Event: time 1554206133.948415, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206134.088402, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1
              Event: time 1554206134.088402, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206134.168414, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0
              Event: time 1554206134.168414, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206134.268405, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1
              Event: time 1554206134.268405, -------------- SYN_REPORT ------------
              Event: time 1554206134.368410, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0
              Event: time 1554206134.368410, -------------- SYN_REPORT ------------
              Hope this helps
