    Mando para N64 - Yoshi´s Story
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    mando para yoshi´s story
    2176
    • FrankieS
      FrankieS last edited by
      Hola, buenos días estimados.
      Les escribo para consultarles porque busqué el problema en varios lugares y no he podido resolverlo.
      Utilizo un control 8bitdo que viene con su palanca a**lógica para jugar a los juegos de n64.
      El problema radica en un juego particular, el yoshi´s story (y por lo que leí tambien, ocurre en el wave race) al realizar un movimiento llamado Ground Pound (pisotón).
      Es un movimiento bien simple, uno salta y presiona la el analogico para abajo, y yoshi realiza un pisoton.
      Pero no me está funcionando esta acción, y lo raro es que si funciona la accion abajo, porque el personaje se agacha.
      Realicé diferentes configuraciones en los controles del mupen y no sucede nada.
      A alguien le ocurrió algo asi?
      Zing paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zing Global moderator Translator @FrankieS last edited by
        @frankies Parece que es un problema con el emulador, no con el Recalbox, por lo que no hay mucho que se pueda hacer.
        ¿Está utilizando la última versión oficial de Recalbox?
        ¿Ha intentado cambiar el núcleo de emulación?
        Si su respuesta es sí para ambos casos, y el problema persiste, creo que no hay solución ...
        • FrankieS
          @zing said in Mando para N64 - Yoshi´s Story:
          Hola Zing,
          Muchas gracias por tu respuesta.
          Soy bastante nuevo en esto de recalbox y la raspberry, la verdad no cambié mucho las cosas que ya venian.
          Pero si te puedo decir que es la ultima version de recalbox, dado que se actualizó hace poco.
          En cuanto al emulador, estoy usando el mupen que viene por defecto, hay otra opcion que es el libretro pero no me ha funcionado bien.
          Nucleo me aparece uno solo, el Glide creo que es, puede ser? se puede bajar otro nucleo?
            @frankies No es posible descargar otro núcleo, sólo se puede alternar entre los emuladores y núcleos que existen.
            Si usted ya ha intentado moverse en esas configuraciones y no funcionó, no conozco solución a este problema.
              paradadf Staff @FrankieS last edited by
              @frankies puede que sea por la llamada “deadzone” del joystick. Y aunque se puede configurar, es actualmente de una forma tediosa y que bloquea nuevos mandos conectados a para el sistema de n64.
              Se trata de bloquear la configuracion automatica de mandos escribiendo en recalbox.conf, en cualquier lugar n64.configfile=loquesea y editar manualmente el archivo de configuracion de mupen64plus cambiando/reduciendo la deadzone. No recuerdo de memoria donde esta ese archivo, pero hay muchos mensajes al respecto en el foro. Es de noche y estoy desde el celular... es incomodo para hacerlo. Si no lo encontras, avisame que mañana te lo digo.
              FrankieS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • FrankieS
                @paradadf said in Mando para N64 - Yoshi´s Story:
                Muchas gracias estimado !
                Voy a probar eso que me dices, ya habilite el recalbox.conf para poder modificar los archivos de mupen y estuve leyendo en algunos foros que hablaban sobre los valores de AnalogPeak.
                Ahora que me dices que es la DeadZone, voy a probarlo.
                Muchisimas gracias nuevamente, voy a probar y les cuento como me fue
                • FrankieS
                  FrankieS @paradadf last edited by FrankieS
                  Estimado, Ya pude realizar el cambio !
                  efectivamente el tema está dentro de los valores de InputAutoCfg
                  Pero no se si es el deadZone o el AnalogPeak, dado que cambié ambos 😄
                  Voy a probar nuevamente a ver cual de los 2 fue y les confirmo
                  Mil gracias ! voy a viciar con este juego
                    paradadf Staff @FrankieS last edited by paradadf
                    @frankies aqui se indica que archivo modificar exactamente. La verdad es que no se si es analogpeak o analogdeadzone. Pero si lo hiciste y nada te funciona, estoy sin ideas.
                    https://forum.recalbox.com/topic/12909/n64-mayflash-adapter-oem-controller
                    FrankieS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • FrankieS
                      @paradadf
                      Muchas gracias !
                      Tu configuracion funciono perfecto, se cambiaban ambas cosas al final
                      Muy agradecido por tu ayuda
