    Odroid xu4 en 2019
    odroid recalbox odroid xu4
    26
    89
    39857
      @barbudreadmon
      Oui surement mais là on se concentre sur UX4.
      Le N2 viendra après, on souhaite être au point avec les architectures dejá en place.
      Ameliorer UX4 et la versiin PC.
      • Colonel-v4
        Colonel-v4 last edited by
        Merci à tous pour vos retours ^^ 😉
        Perso je suis actuellement sur le Pi3 et je vous demandais principalement des retours car j'hésite à passer sur le b+ ou directement sur XU4..
        Pas mal de commentaire parle de problème bluetooth, perso je suis en full USB, Kit Xin-Mo + 2 manettes SFC SNES, rien à signaler de ce côté ? Pas de changement joueur 1/2 intempestif ou autre soucis ?
        Le wifi, je peux facilement m'en passer..
        Pour la PSX, la PSP et la N64, le XU4 améliore t'-il grandement la jouabilité ? Je suppose que oui vu les réponses mais y a t'il tant de jeux que ça "en plus" ?
        Encore merci à tous, se serait pas mal d'avoir un topic (ou section par matos..) dédié au XU4 dans le forum.
        • olivierdroid92
          @colonel-v4 said in Odroid xu4 en 2019:
          Le "vrai" plus du XU4 c'est pour PSP et N64.
          Aucune différence pour PSX. Ca tourne tres bien sur RPI 3 B
          Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Colonel-v4
            Ça marche, merci @olivierdroid92 ! 😉
            Concernant le splash de démarrage, plusieurs personnes affirment qu'il ne fonctionne pas correctement, pourtant il est marqué comme OK dans le Board-Compatibility ?
            => https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
            Une erreur sur le wiki ?
            Merci, ++
            MCSniper44 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MCSniper44
              MCSniper44 @Colonel-v4 last edited by
              @colonel-v4 salut, il a une petit problème sur xu4 effectivement mais rien de méchant. Souvent sa clignote un peut. A priori c’est du au fait que le xu4 ne gère pas certain effet de fondu. A mon goût là on est dans le piaillement qui ne gêne en rien dans le bon fonctionnement. 😉
              • Matériel : Odroid XU4 avec boitier OGST N64, Asus TinkerBoard, Raspberry Pi 3B+ avec boitier NUXII
              • Recalbox : sur mon Odroid XU4 (8.1.1)
              • Manettes : 2 manettes 8bitdo SN30 Pro USB
              • Gia
                Gia last edited by
                Hello les gars.
                Est'il possible de sortir du composite ou du rgb avec cette carte ( Odroid xu4)?
                Merci a tous.
                • marc22
                  marc22 last edited by
                  pour le clignotement au démarrage voici la solution startup-splash-screen-video-glitched-and-corrupted
                  voici les fichiers déjà modifier que j'utilise dans mon bartop lien.
                  a mettre dans etc/init.d
                  sebwillow 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Vini77
                    Vini77 @olivierdroid92 last edited by
                    @olivierdroid92 said in Odroid xu4 en 2019:
                    Euh si, le XU4 permet de passer en "enhanced resolution" pour les jeux PSX ! C'est quand même un plus pour nos yeux ! 😁😉
                    • Colonel-v4
                      Merci @marc22, je test ça dès que possible ! 😉
                      • ZZ007
                        ZZ007 last edited by
                        Moi j'ai un problème avec les neogeo cd mais je crois que c'est normal.
                        J'attends la mise à jour.
                        ajab94 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • olivierdroid92
                          aucun probleme sur mon XU4 avec néogeo CD.
                          As tu bien mis les bios au bon endroit?
                          • ajab94
                            ajab94 @ZZ007 last edited by
                            @zz007 Aucun problème non plus. La neogeo CD fonctionne bien sur mon XU4 recalbox 6.0
                            Raspberry Pi 3B+ / Aukru 5V3000mA
                            Coque en aluminium-double ventilateur
                            Micro SDHC Sandisk Ultra 32Go classe 10
                            8bitdo SF30 Pro/8Bitdo F30 Pro
                            ODROID XU4/Alimentation 5V 6A
                            Dongle CSL Bluetooth 4.0/OvegnaQ9
                            Micro SDXC Sandisk Extrême 128Go
                            Recalbox 6.1.1
                            • sebwillow
                              sebwillow @marc22 last edited by
                              @marc22 j'ai copié tes fichiers mais quand je démarre le xu4 , il reste figé à l'écran Recalbox avec les 4 fantômes.
                              Une idée du pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai passé la carte SD en R/W avec la commande suivante depuis WinSCP : mount -o remount, rw /
                              • olivierdroid92
                                Aucune idée.
                                Sur mon XU4 tout fonctionne très bien
                                sebwillow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sebwillow
                                  sebwillow @olivierdroid92 last edited by
                                  @olivierdroid92 Je les ai édités manuellement et c'est fonctionnel 🙂
                                  Juste certains splash screens qui ne sont pas en plein écran ou centrés
                                  • sebwillow
                                    sebwillow @jraffel last edited by
                                    @jraffel comment tu fais pour supprimer les videos de boot? Et à quel endroit je peux l'image de boot des 4 fantômes?
                                    • olivierdroid92
                                      olivierdroid92 Global moderator @sebwillow last edited by
                                      @sebwillow
                                      Pour supprimer la vidéo intro.
                                      Tres facile : Google puis Splash02 de mémoire.
                                      Penses bien à autoriser accès en ecriture puis fillezilla.
                                      • sebwillow
                                        @olivierdroid92 Merci j'ai trouvé. J'utilise Winscp 😉
                                        • bendk97
                                          bendk97 last edited by
                                          Je suis passé à l'odroid xu4 en pensant avoir une belle émulation Dreamcast
                                          Je suis déçu, mais je pense que le pb est l'émulateur
                                          Peu de jeux tournent vraiment bien, bcp de bugs et c pas fluide notamment les jeux 3d de caisse (a part crazy taxi), même en 720p
                                          Je ne sais pas si il y a du tuning a faire ?
                                          • Garden Dwarf
                                            Garden Dwarf last edited by
                                            J'ai un rpi3b+ qui tourne sans problème sur Recalbox 4.1. J'ai monté ma borne d'arcade avec un iPac-2 et j'ai 2 lightguns (aimtrak), et je joue quasi uniquement sur Mame (advancemame pour être précis, car c'est le seul sur 4.1 qui était compatible avec les lightguns). A noter aussi que le contrôle du volume de ma borne est assuré par 2 boutons dédiés qui sont interceptés par TriggeryHappy (outil qui permet de configurer un script à exécuter lorsqu'on presse une touche).
                                            Il y a quelques temps j'ai acheté un Odroid XU4 (refroidissement actif) pour pouvoir profiter des jeux un peu plus avancés (3D principalement) et j'y ai installé Recalbox 6.1.
                                            Sur les branchements USB j'ai : un hub USB (pas assez de ports sur l'Odroid) + mes 2 lightguns + une antenne wifi (pas de wifi sur oDroid) + mon iPac-2 + un dongle audio (pas de sortie son sur Odroid).
                                            Voici ce que j'ai constaté :
                                            • TriggerHappy est lancé au démarrage mais n'a aucun effet sur le volume sonore lorsque je presse les touches configurées. Par contre si je redémarre le programme (daemon), ça fonctionne. Rien vu dans les logs et mes tentatives diverses n'ont pas résolu le problème.
                                            • Advancemame ne fonctionne pas (pas moyen de lancer un jeu, c'est écran noir puis retour au menu et dans les logs il est indiqué un problème de format vidéo).
                                            • Daphne a le même problème qu'Advancemame (enfin ... peut-être pas le même problème, mais le même effet).
                                            Aucune idée si ça sera résolu dans la 6.1.1, en tout cas sur GitLab je n'ai rien vu qui me rassurait dans la liste des fix.
                                            Même si dans la plupart des cas (e.g. pour ceux qui jouent sur N64) le passage à l'Odroid est bien, je ne vois pas comment l'utiliser pour l'intant.
                                            101.0k
