    Testeurs bluethooth recherchés!
    testeurs bloothooth recherchés
    15
    31
    8850
    • Rob1
      Rob1 last edited by
      La suite...
      deux Zero (première génération)
      • pas de possibilité de changement de firmware
      • appairage ok avec 2s sur "select"
      • pas d'essai sans wifi
      Bilan
      Toutes les manettes sont appairées, et il suffit de les démarrer / éteindre avec Start pour les utiliser selon les consoles.
      • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
      • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
      • gpi case & rpi0 1.3
      • rpi0w & raspiboy
      • rpi3b, libreelec, vidéoproj
      • RS97
      • Norde
        Norde last edited by
        Un petit retour pour les manettes Xbox One S (rev1708) :
        Config : Recalbox 6.1.1, Rpi3B+, wifi off, bluetooth onboard off, dongle usb bluetooth.
        • Les manettes sont bien reconnues en bluetooth, pas de lag ou autre problème.
        • Elles souffrent aussi du problème avec les touches L2/R2 (toujours "on").
          Corrigé en modifiant les type="axis" en type="button" du es_input.cfg.
        Boards : Rpi1 B+, Rpi2 B, Rpi3 B, Rpi3 B+
        Controllers : Xbox One S controller, PS1 controllers
        Case : Superpi case Retroflag
        • Norde
          @norde said in Testeurs bluethooth recherchés!:
          Edit (erreur nocturne...) :
          Corrigé en modifiant value="-1" en value="1" du es_input.cfg.
          • Fredmame
            Fredmame @Scavy last edited by
            @Scavy
            Moi ca n'a pas marché comme évoqué dans un sujet specifique que j'ai ouvert.
            Au lancement d'une installe toute fraiche de Recalbox 7 sur carte SD toute fraiche (et sans clé usb) ma pad USB n'était pas du tout fonctionnel :la croix ne marchait pas, seul le bouton menu et le bouton A marchait... donc impossible de parametrer quoi que ce soit... en revanche j'ai pu lancer Kodi et là dans kodi le pad marchait parfaitement (croix fonctionnelle etc.)
            j'ai bien également la reconnaissance des manettes SN30PRO dernier firmware (sans fils) en les demarrant en mode START+B... aucune reconnaissance (ni de l'une, ni de l'autre)
            l'astuce qui a marché :
            la recalbox etant en filaire, je me suis connecté à son adresse IP( avec mon pc ou mon smartphone ca marche) et dans le menu j'ai pu utiliser le mode gamepad virtuel et ainsi enfin entrer dans les parametres et faire la reconnaissance/apprentissage des manettes.
            Et je confirme qu'apres cela, les manettes sont reconnues à chaque reboot/extinction.
            voila mon experience.
            Je precise que sous dragonblaze mon pad USB générique etait parfaitement reconnu et permettait de lancer les marametrages.
            Fred.
              Scavy Global moderator @Fredmame last edited by
              @Fredmame J'ai fait remonter le pb avec la SN30 pro non reconnue, mais reste bien dans ton topic initial, ne déterrons pas des topics de 8 mois 😉
              • nyny77
                nyny77 last edited by
                Pero je voulais vous faire part que grâce a toute l'équipe de Recalbox ma manette SF30Pro 8Bitdo fonctionne a merveille sur la V7.....enfin :))) (PCx64)
                Merci a vous tous !
                Pi 400
                2x SF30 Pro
                • Zeke
                  Zeke @Bkg2k last edited by
                  Bonjour @Bkg2k,
                  La reconnexion in-game est du ressort des développeurs d’émulateurs ? Pas de RecalBox ?
                  J’ai remarqué que sur les anciennes consoles il n’y avait généralement aucun problème mais avec Dolphin par exemple, obligé de redémarrer ES via RecalBox Manager lorsqu’une manette se déconnecte (batterie à sec notamment).
                  PC x64 MSI X399 SLI Plus
                  AMD Threadripper 1900X
                  64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                  EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                  Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                  φ(k) ∝ At
                  • olivierdroid92
                    olivierdroid92 Global moderator @Scavy last edited by
                    @Scavy
                    OK c'est bon une issue est créée avec un nouveau mapping.
                    Les développeurs vont comparer.
                    • TCS
                      TCS last edited by
                      Hello la team,
                      J'ai Recalbox 7 sur un Pi4, et une nouvelle manette ("Timoom T14") que j'ai voulu associer en bluetooth, Recalbox refuse de l'ajouter.
                      Ma démarche:
                      • sur ma manette: Y + Home
                      • puis dans Recalbox: start + ajout manette + il la trouve bien mais refuse de l'ajouter quand je la sélectionne
                      • message au bout de quelques secondes: impossible d'associer la manette
                        J'ai modifié le fichier /etc/modprobe.d/bluetooth.conf mais ma modification est perdue au redémarrage (bug rc7 connu je crois).
                      Une idée de comment la faire reconnaitre? un mapping à créer? ou autre?
                      Merchi ^^
                        @TCS said in Testeurs bluethooth recherchés!:
                        Timoom T14
                        Peux tu essayer la méthode manuelle indiquée dans ce tuto ?
                        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/configuration-test/connecter-manuellement-le-controleur-bluetooth
                        peux tu en dire plus ? une archive de support ?
                        assures toi que ta manette soit compatible android et si oui démarre ce mode.
                        et le mieux est de créer ton propre sujet avec ces informations matériel détaillé
                        merci d'avance
                        • TCS
                          TCS last edited by
                          Merci. J'ai essayé mais sans succès, j'ouvre un autre thread 😉
                          100.3k
