    Testeurs bluethooth recherchés!
    testeurs bloothooth recherchés
    15
    31
    11276
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff last edited by Bkg2k
      Comme vous le savez sans doute, il reste quelques problèmes avec les pads bluetooth dans les dernières versions de Recalbox, et nous sommes toujours à la recherche de solutions pour améliorer notre compatibilité!
      J'ai effectué quelques tests aujourd'hui et que je suis arrivé à un point ou mes 5 pads 8bitdo se reconnectent instantanément quoique je fasse (reboot, stop/start/réveil des pads, ...)
      J'ai encore quelques soucis de faux négatifs avec EmulationStation (il reporte un erreur alors que le pad est bien appairé et fonctionnel) mais avant de nous lancer sur ce problème, nous avons besoin de plus de tests de la part de la communauté.
      Si vous avez des soucis de connexion ou de reconnexion avec vos pads bluetooth, merci d'essayer les manipulations suivantes, et de nous reporter ici si c'est mieux, identique, ou moins bien qu'avant:
      A partir d'une console SSH:
      • mount -o remount,rw /
      • nano /etc/modprobe.d/bluetooth.conf
      • Insérer la ligne unique options bluetooth disable\_ertm=Y (backslash inclu)
      • Puis CRTL+S et CTRL+X pour sauvegarder et quitter
      • Redémarrer votre Recalbox
      • Lancer en SSH la commande cat /sys/module/bluetooth/parameters/disable_ertm et vérifier qu'elle retourne bien Y.
      • Ensuite testez les appairage, connexion et reconnexion de vos pads bluetooth!
      Et n'oubliez pas de poster vos résultats ici. Merci!
      Pour désactiver cette modification, à partir d'une console SSH:
      • rm /etc/modprobe.d/bluetooth.conf
      Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • loak
        loak last edited by
        Manip' essayée avec un pad PS3 Shanwan qui se connectait bien sans ... il se connecte toujours bien avec. J'ai fait oublier les manettes par EmulationStation, pas de soucis de réappairage, pas de différence sensible de temps de connexion.
        Recalbox last update
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @loak last edited by
          @loak Merci pour le retour
          • olivierdroid92
            @Bkg2k
            Voici mon retour
            XU4
            RCB 6.0
            BT Dongle CSL V4 en USB
            Manette 8bitdo SN30Pro
            J'insere la ligne
            Oui ca retourne bien Y
            je reboot.
            'B'+Start pour allumer ma manette
            Procédure pour appairer
            Je remap bien toutes mes touches
            Tests sur MAME et G&W
            --> ca ne fonctionne pas bien, comme si les contrôles étaient remappés différemments
            Teste avec remove "RM"
            Je supprimer la liaison BT
            -->Ca marche
            Chez moi avec XU4 et CSL V4 et 8bitdo SN30Pro, il est préférable de ne pas ajouter la ligne "options bluetooth disable_ertm=Y"
            Je vais continuer les tests plus tard pour que la manette passe en veille
            • bigsion
              bigsion last edited by
              comme dit sur un autre poste j'ai un boitier superpi case avec une manette SF30 PRO de chez 8bitdo,
              j'avais des problèmes lorsque j'étais avec ma manette 8bitdo en Bluetooth lorsque je lançais un jeu cela prenait une bonne minute avec un écran noir mais après je pouvais jouer sans problème.
              J'ai fait le test avec les lignes SSH et j'ai systématiquement un N comme réponse à la place du Y.
              Par contre j'ai vu dans la réponse de @Bkg2k qui fait B+start pour allumer sa manette alors que moi je l'avait configuré sur X+start (2 LED clignotantes),
              donc j'ai tout réinitialisé avec B+start (1 seul LED clignotante) et maintenant je n'ai plus ce temps d'attente sur le lancement des jeux.
              bigsion 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Pour la 8bitdo SF30Pro, il faut connecter la 1ere fois la manette en mode android "START + B" puis lancer l'appairage. Cela fonctionne parfaitement ainsi ! On l'a dit dans 300 messages sur ce forum !
                Fredmame 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bigsion
                  bigsion @bigsion last edited by
                  This post is deleted!
                    Bonjour @Bkg2k
                    @bkg2k said in Testeurs bluethooth recherchés!:
                    me retourne N
                    • Manette bluetooth : idroid:con
                    • BenouSensei
                      BenouSensei last edited by
                      Ayant des problèmes pour connecter un pad bt no name Je vais tester les manips.
                      Mais pour être sûr, j'ai un dongle bt (Hama), un pi3+et dragonblaze.
                      En utilisant la commande lsusb j'ai un device supplémentaire quand je connecte le dongle. Je peux donc exclure que ce soit lui le pb, il est bien reconnu par le système ?
                      • Greg974
                        Greg974 last edited by
                        Chez moi,
                        Raspberry pi 3B, Recalbox 6.0 dragonblaze
                        deux manettes Speedlink Xeox SL-6566BK avec dongle d'origine.
                        J'ai un retour "N", il est possible que je ne fasse pas bien la manip'
                        Je l'ai réessayé deux fois avec toujours le retour "N"
                        Aucun changement sur les manettes.
                        • Bkg2k
                          Ressayez sans l'antislash dans la config: options bluetooth disable_ertm=Y
                          Greg974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Greg974
                            Greg974 @Bkg2k last edited by
                            @bkg2k Merci ! J'ai bien un retour "Y"
                            Aucun changement sur le comportement de la manette. Elle clignote toujours comme si elle recherchait un signal ? Pourtant le dongle lui est au fixe.
                            C'était mon problème initial avant la manip'
                            L'autre manette qui elle fonctionne, aucun problème avec ou sans "Y" elle marche pareil.
                            • Bkg2k
                              Bkg2k Staff @Greg974 last edited by
                              @greg974 Ok donc pas d'amelioration ou de dégradation dans ton cas.
                              • Greg974
                                @bkg2k Hormis l'une de mes deux manettes qui ne marche plus sur cette version 6.0. Effectivement, pas d'amélioration et ou dégradation chez moi.
                                • olivierdroid92
                                  @Bkg2k
                                  Voici mon retour
                                  RPI3Bplus
                                  RCB 6.0
                                  BT interne
                                  J'insere la ligne sans le /
                                  Testé sur MAME, meme jeux que avec le /. Ca a l'air de bien fonctionner. Je teste plus en details
                                  • olivierdroid92
                                    @Bkg2k
                                    Bonsoir, apres plus test sur RPI3B+ PSX, RCBv6 sans l'antislash dans la config: options bluetooth disable_ertm=Y génère du 'lag' dans les 2 manettes.
                                    Bref, je supprime avec rm /etc/modprobe.d/bluetooth.conf puis rebooot.
                                    Esuite le lag disparait 🙂
                                    • Guillaume REYNAUD
                                      Guillaume REYNAUD last edited by Guillaume REYNAUD
                                      J'utilisais précédemment une manette BT xbox One sans dongle sur la version 4 et ça marchait avec la même combine (en faisant un echo 1 > (...) disable_ertm).
                                      Depuis la mise à jour en 6.0 je n'y parviens plus. J'ai bien "Y" dans le fichier, dans RecalBox au moment de l'association j'ai bien la manette qui apparait mais au moment où je la sélectionne il m'affiche au bout de 5 secs : Impossible d'associer la manette.
                                      Je suis prêt à pousser les tests si vous avez des idées. Y a-t-il une log quelque part pour voir ce qui coince ?
                                      Edit : Effectivement dans /var/log/messages j'ai :
                                      Aug 2 17:14:51 RECALBOX daemon.warn bluetoothd[967]: Authentication attempt without agent
                                      Aug 2 17:14:51 RECALBOX daemon.err bluetoothd[967]: Access denied: org.bluez.Error.Rejected
                                      Guillaume REYNAUD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Guillaume REYNAUD
                                        Guillaume REYNAUD @Guillaume REYNAUD last edited by
                                        @guillaume-reynaud said in Testeurs bluethooth recherchés!:
                                        Résolu avec ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#using-bluetoothctl
                                        Il a aussi que je fasse un "remove XX:XX:XX:XX:XX:XX" dans l'invite bluetooth : je pense qu'il restait un relicat d'appairage. Bizarre.
                                        • Guillaume REYNAUD
                                          En fait ça a marché une fois par hasard, et après redémarrage impossible de le refaire, même de manière temporaire.
                                          Si quelqu'un a un retour d’expérience sur le RPI avec manette Xbox One je suis preneur.
                                          • Rob1
                                            Rob1 last edited by
                                            Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poster, mais je ne voulais pas créer de topic pour un retour d'XP avec les 8bitdo.
                                            ça a pas mal bugué chez moi depuis la 6.1.1.
                                            La mise à jour de tous les firmwares et l'arrêt du wifi ont solutionné les problèmes d’appairages, de lag et de déconnexions intempestives.
                                            Pour info je suis sur un rpi3b+, depuis une install propre sur clé USB sandisk ultra fit 3.1 de 64go, sans dongle, avec le wifi coupé.
                                            Voici le détail :
                                            une SFC30 (renommée SF30 par 8bitdo depuis)
                                            • passage au firmware 4.20
                                            • apparaige ok avec 3s sur "select"
                                            • a besoin du wifi éteint
                                            deux N30 Pro 2
                                            • passage au firmware 6.21
                                            • appairage ok avec un appui sur le bouton "pair"
                                            • problème avec le L2/R2 solutionné par les corrections name="r2" type="button" & name="l2" type="button" du es_input.cfg (trouvable dans /recalbox/share/system/.emulationstation/)
                                            • marchent bien avec le wifi allumé, mais encore mieux sans
                                            deux N30 NS
                                            • passage au firmware 6.14
                                            • appairage ok avec 3s sur "select"
                                            • ont besoin du wifi éteint
                                            deux M30 Bluetooth
                                            • passage au firmware 1.14
                                            • marchent avec le wifi allumé, mais encore mieux sans
                                            deux manettes Playstation Classic avec modkit
                                            • passage au dernier firmware (embêtant car il faut oruvrir la manette, retire en partie le module puis le brancher en usb)
                                            • ont besoin du wifi éteint (sinon apparaige quasi impossible, et connection plus qu'aléatoire)
                                            deux Zero (pas encore testées)
                                            • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
                                            • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
                                            • gpi case & rpi0 1.3
                                            • rpi0w & raspiboy
                                            • rpi3b, libreelec, vidéoproj
                                            • RS97
