    Solved Impossible de sortir du mode DEMO (Recalbox PC 64bits)
    sortir mode demo recalbox 64bits
    6
    44
    11637
    • sfccasa
      sfccasa last edited by
      Sur ma recalbox PC 64bits, lorsque le mode DEMO se lance, impossible dans sortir, que se soit en appuyant sur une touche de la manette ou par start pour jouer au jeux!!
      Sur mon Raspberry PI3, aucun soucis !!!
      Une idée ?
      Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
      Manette :
      Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
        Bonjour @sfccasa
        pour un minimum d'aide il faut un minimum d'nformation !
        détail ta configuration et type de manettes.
        • sfccasa
          Désolé, j'ai été un peu succin, en effet!!
          Pour les manettes, que se soit avec une XBOX 360 ou une 8BITDO, c'est pareil.
          Le PC est un DELL Optiplex 3046 (super ce petit format)
          Pour la config, c'est une V6 dragonBlaze, avec BIOS à jours et quelques ROMS de divers système. avec le pack overlays de screenscrapper.(j'ai d'ailleur un autre soucis avec la taille d'ecran a l'intérieur des overlays tjrs sur la version PC)
          La meme config fonctionne très bien sur le PI3
          Auriez vous besoin d'autre information ?
          Manette :
            @sfccasa
            as tu au moins testé recalbox 6.0 avant de balancer toute ta configuration personnalisée ?
            si non, ben comme par ça , formate et recommence avec uniquement roms sans scrap, bios
            et si ça fonctionne bien ça vient de tous ce que tu balances en supplément qui pose problème
            • sfccasa
              Dès le début avec l’install à neuf de recalbox, cela me le fait, avec les quelques jeux qui sont avec.
              Je vais reflacher, on verra bien....
              Je vous tiens informé.
              Manette :
              • nyny77
                nyny77 last edited by nyny77
                Pour information j'ai également le même problème que @sfccasa .
                Impossible de sortir du mode démo avec la version 64Bits.
                La manette que j'utilise est une Xbox 360 sans fils.
                En revanche avec un clavier ca fonctionne ! pas top mais c'est la seul solution pour le moment
                Edit : Je viens de tester avec une manette filaire (Xbox360) idem impossible de sortir.
                Pi 400
                2x SF30 Pro
                • sfccasa
                  sfccasa last edited by sfccasa
                  Je viens de re installer, et toujours pareil. Version 64bits toujours
                  Avec le clavier usb branché, je peux changer de démo avec la touche Esc, (très pratique d’ailleurs, peut être a rajouter avec une touche de manette...😄) lancer un jeux avec enter.
                  Mais la (ou les) manette n’est plus reconnu.
                  Par contre je ne sais toujours pas comment sortir du mode démo.😢 sans passer par le recalbox Manager et faire un reboot d’Emulation station.
                  Manette :
                  • nyny77
                    As tu essayer avec la touche 'entrée" du clavier pour sortir ?
                    Pi 400
                    2x SF30 Pro
                    sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sfccasa
                      sfccasa @nyny77 last edited by
                      @nyny77
                      Oui, pour moi ça lance les jeux.
                      Manette :
                      • sfccasa
                        Certain autre que nyny77 ont ils le même soucis ?
                        Impossible de sortir du mode Démo, dès l’install de base.
                        J’ai essayé à peut prêt tout ce que je pensais.
                        Des idées ?
                        J’essaie ce soir sur un autre pc (que je mettais à jours)
                        Manette :
                        • nyny77
                          J ai déjà testé sur un autre pc. Le résultat est le même. Impossible de sortir.
                          Peu être qu' une modification sur un fichier réglerai ce problème.
                          @acris quelle serai là démarche pour résoudre ce petit soucis ?
                          Une archive de rapport ?
                          Si oui y a t il un topic pour rédiger ce rapport pour ensuite vous la transmettre ?
                          Pi 400
                          2x SF30 Pro
                          • no-vice
                            no-vice last edited by
                            même probleme sur pc dell, impossible de sortir du mode demo avec manette 360 sans fil, et aussi avec la manette ps3 filaire, seul le clavier permet de sortir, et une fois sorti et dans l'interface, les manettes refonctionne.
                              @nyny77 pendant le plantage vous avez surement accès au recalbox manager , essaie de poster l'archive de support à ce moment là.
                              puis notifier @Bkg2k 😄
                              • nyny77
                                Ca fonctionne ! j'ai flashé une nouvelle clé USB, j'avais des doutes sur mon ancienne clé.
                                En espérant que le problème venait vraiment de ma clé.
                                Pour moi a ce jour, le mode demo est fonctionnel avec une manette Xbox 360 sans fil.
                                @sfccasa @no-vice re flashé Recalbox avec une autre clé USB.
                                Merci pour ton retour @acris
                                Bonne journée
                                Pi 400
                                2x SF30 Pro
                                • sfccasa
                                  sfccasa @nyny77 last edited by sfccasa
                                  @nyny77
                                  Je ne suis pas sur clé mais directement sur le DD SSD du PC.
                                  J'ai flashé le DD à nouveau et c'est identique. Je suis en train de mettre mes ROMs dessus, dès que c'est fini je remet le mode démo et je poste l'archive de support 🙂
                                  Manette :
                                  • sfccasa
                                    @acris
                                    Merci de tes recherches.
                                    @Bkg2k voici le liens sur script :
                                    https://file.ac/oCpsAStbaVc/
                                    Par contre sans comprendre pourquoi (je n'ai que remis les roms et bios que j'avais mis la première fois) le bug n'est pas tout a fait le même. J’essaie de vous expliquer au mieux :
                                    Le mode démo se lance avec seulement la manette XBOX360 filaire connectée, et par miracle, je peux sortir du mode, donc fonctionnement normal.
                                    Je connecte en bluetooth ma 8BITDO SF30 et la je ne peux pas sortir du mode DEMO avec celle ci alors que la lumière me dit qu'elle est toujours connectée.
                                    Avec la manette xbox filaire, je peux par contre en sortir. (ce que je ne pouvais pas faire avant !!).
                                    J'espère que cela pourra vous servir, si besoin de plus d'essais, c'est avec grand plaisir, vu tout le boulot que vous réalisez, je peux bien faire cela pour vous.
                                    Bien arcadement
                                    Manette :
                                      @sfccasa
                                      Ta 8bitdo est en joueur 1 ou joueur 2 ?
                                      • sfccasa
                                        sfccasa @acris last edited by
                                        @acris
                                        Je ne l’ai pas configurer en 1 ou 2, je l’ai juste fait reconnaître. Ensuite je pouvais jouer aux jeux sans soucis, donc je n’ai jamais eu besoin... serais ce une erreur de ma part ?
                                        Manette :
                                        acris Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          acris @sfccasa last edited by
                                          @sfccasa said in Impossible de sortir du mode DEMO (Recalbox PC 64bits):
                                          @acris
                                          Sans doute
                                          Met la 8bitdo en joueur 1 et vis et vers çaa
                                          Avec ou sans manette xbox.
                                          • Bkg2k
                                            Bkg2k Staff @sfccasa last edited by
                                            @sfccasa Si tu attends le lancement du jeu suivant, tu ne peux toujours pas sortir?
