    Comment faire ne pas demarrer recalbox
    19
    4093
    • Canomod
      Canomod last edited by
      Juste une petite question car je n'ai pas trouvé comment faire.
      En fait je voudrais que ma RecalBox ne démarre pas lors de sa mise sous tension.
      Tout les appareils sont reliés à une multiprise que j'éteins le soir. Et lorsque je rallume, tout se met sous tension, et la recalbox démarre. Bien sûr je peux appuyer 3s sur le bouton pour que ça l'éteigne propre. Mais si j'avais pas à faire cette manip et ne l'allumer que lorsque je veux y jouer ça serait cool.
      Si vous pouvez m'aider 😉
      Cordialement,
      Lionel ANTONUTI
      • Boitier : Nuxii SG Retrogaming
      • Hardware : RPi3B+ / SanDisk MicroSDHC Ultra Class10 128Go
      • Système : Recalbox : 18.12.24.Christmas
      • Manette : SFC30 Pro
      OyyoDams Amos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @Canomod last edited by
        This post is deleted!
        • Amos
          Amos @Canomod last edited by
          @canomod il te faut une alimentation avec interrupteur comme celle-la : https://www.amazon.fr/Aukru-Chargeur-Adaptateur-Alimentation-Raspberry/dp/B01M58O9M9?th=1
          Pi 3, Pi 4, Pi 5
          RGB Dual
          RG353M
          Piboy DMG et XRS
          PC
            Il existe des multiprises avec bouton on/off pour chaque prise.
            • yabb85
              yabb85 last edited by
              Pour pi il existe des modules comme ceux là https://www.audiophonics.fr/fr/accessoires-pour-raspberry-pi-et-autres-sbc/audiophonics-pi-spc-v2-module-de-controle-alimentation-type-atx-pour-raspberry-pi-p-10912.html. Je n'ai pas encore testé mais ça a l'air pas mal. Normalement en cherchant un peu y a la même chose pour moins cher.
              lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jraffel
                jraffel last edited by
                Sinon, ça c'est pratique aussi quand les câbles passent sous un meuble TV et ne sont pas facilement accessibles :
                https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01CD1VYEE/ref=sspa_mw_detail_4?ie=UTF8&psc=1
                • outlaw77230
                  outlaw77230 last edited by
                  • Canomod
                    Bonjour, merci pour vos réponses.
                    En fait j'ai déjà une prise connecté "Nodon" qui met sous tension tout mon meuble TV.
                    Une alim AUKRU avec bouton pourquoi pas.
                    La carte additionnelle pour la gestion de l'alim, c'est intéressant, mais ça fait double emploi car j'ai déjà un boitier NUXII avec le bouton poussoir.
                    Du coup je me demandais si logiciellement ça ne pouvait pas être intégré dans le recalbox.conf, car actuellement, mon bouton sert à éteindre propre la recalbox avec "system.power.switch=PIN356PUSHRESET".
                    Je m'y connais pas trop en dév, mais j'imagine que ça doit pouvoir se gérer ?
                    Cordialement,
                    Lionel
                    • yabb85
                      Non car le démarrage n'est pas géré logicielement. Pour qu'un logiciel tourne il faut que le raspberry soit démarré.
                        @canomod said in Comment faire ne pas demarrer recalbox:
                        Non, un PI s'allume et démarre automatiquement quand on le met sous tension. Ce que tu demandes dépasse largement Recalbox, c'est au niveau même du firmware du PI. Et quand bien même, ça serait monter une usine à gaz niveau logiciel, alors que des solutions simples pour empêcher ton PI de se mettre sous tension existent 🙂
                        • lecureuil38
                          lecureuil38 @yabb85 last edited by
                          @yabb85 : super le module, bien vu
                          Raspberry Pi 3b +
                          Aukru 5V 3A
                          boitier NES transformé
                          Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                          disque usb2 500Go
                          8bitdo SF30 Pro
                          RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                          PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                          realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                          • Canomod
                            Ok, pas facile à mettre en oeuvre donc.
                            Et sinon une simple commande à glisser quelques part et activable en option dans le recalbox.conf
                            du genre
                            if (first.boot == TRUE) {
                            Recalbox.OFF();
                            Sinon bah, je metterai une alim avec inter 😉
                              @Canomod
                              la réponse est toujours non.
                                OyyoDams Staff @Canomod last edited by OyyoDams
                                @canomod as-tu seulement une idée de ce que tu nous demandes de mettre en oeuvre ?
                                En admettant qu'un PI, qui n'a pas d'horloge interne quand il est hors tension, soit capable par un esprit supérieur de savoir s'il a déjà démarré avant ou pas, il faudrait donc le faire démarrer, pour ensuite l'éteindre ? Tu nous voit mettre ça pour tout le monde, alors que des solutions bien plus simples existent ?
                                • yabb85
                                  @Canomod ce que tu veux c'est un comportement de type pc c'est a dire alimentation atx. Pour mieux comprendre l'impact lit le chapitre 2.3 du lien suivant
                                  • snoopytfr
                                    snoopytfr last edited by
                                    C est peut-etre en developpant ces fonctionnalités que va naitre Skynet. lol
                                    • yabb85
                                      @lecureuil38 je m'étais penché sur des solutions d'alimentation pour raspberry car le WAF est assez élevé à la maison. Pour le moment le pi est un peu a l'abandon mais il faut que je trouve le temps de lui faire un boîtier acceptable et ajouter un module de ce genre pour qu'il puisse avoir le droit de séjourner dans le salon.
                                      • lecureuil38
                                        @yabb85 : pourquoi ne pas utiliser un boitier retroflag pour ton PI? ( avec le script qui va avec)
                                        Raspberry Pi 3b +
                                        Aukru 5V 3A
                                        disque usb2 500Go
                                        8bitdo SF30 Pro
                                        • yabb85
                                          Taux de WAF insuffisant 😉
