    Skaper: un tuto ?
    skaper tuto
    9
    30
    8388
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Skraper a l'air super mais j'y comprend rien.
      J'ai bon eu chercher j'ai pas trouver d'aide.
      Vous seriez ou trouvez un tuto ou bien m'expliquer comment faire un scrap de base ?
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Pas vraiment de tuto.
        Mais si tu as configuré correctement ce qui est demandé dans le wizard, à savoir "Recalbox" comme FrontEnd et "\\recalbox\share\roms" comme repertoire roms (ou le repertoire correspondant sur Clef USB ou ailleurs), l'auto-configuration fera au mieux.
        Tu n'as plus qu'à lancer le scrape, soit sur un systeme donné, en le selectionnant a gauche, soit, sur tous les systemes en selectionnant "all systems".
        Je te conseille vivement d'utiliser un compte ScreenScraper, ou tu seras très vite limité par les serveurs.
        Et pour commencer, scraper un seul systeme est plus sage que tout lancer.
          rien de bien compliqué en laissant les paramètres par défaut.
          • JRbaka
            @Bkg2k @acris Merci
            Il y a tellement d'option que c'est déroutant
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
              tu te compliques la vie @JRbaka
              suffit juste scraper un sytème par système avec un compte screenscrapper et de laisser les paramètres par défaut.
              et franchement si tu veux t'amuser avec les options pour comprendre tu te fais un petit set de quelques roms uniquement et tu regardes le contenu de la gamelist.xml
              • JRbaka
                tu as raison @acris. merci les gars
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • p0cth
                  p0cth last edited by
                  Une idée, un lien ou tuto pour scraper les roms sous Linux svp ?
                  (pas de os Windows et pas de soluce pour mac os)
                  Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
                  • p0cth
                    Eventuellement comment créer une gamelist xlm compatible avec recalbox avec toutes les images scrapées et sauvegardées d'une précédente release à savoir 2018.13.07 sur RC6 étant donné que le scraper interne ne sera pas fonctionnel dans la prochaine version stable
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff @p0cth last edited by
                      @p0cth installer mono avec un sudo apt install mono-complete devrait te permettre de lancer Scraper sous linux
                      p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • p0cth
                        p0cth @Bkg2k last edited by
                        @bkg2k
                        Merci beaucoup la commande qui me manquait pour le terminal. Parfait à présent l'application Skraper pour Linux se lance parfaitement avec Mono Runtime
                        • p0cth
                          Sous Linux 19 tessa je n'ai pas réussi à connecter le réseau local et skraper pour afficher le dossier rom distant. Mes roms sont stockés sur la carte SD interne de Recalbox.
                          ssh root@ip_recalbox pour afficher mon réseau local Recalbox mais impossible d'y acceder avec nemo.
                          J'ai donc téléchargé les roms sur le bureau Linux avec filezilla et j'ai pu lancer skraper qui a bien fonctionné seul 6 images étaient manquantes. J'ai effectué l'opération inverse et retelecharger les gamelist et les fichiers médias ainsi crées de nouveau sur mon réseau local avec Filezilla mais quand j'ai actualisé emulstation et même reboot rpi3B le scrap n'est pas pris en compte.
                          Peut être que le chemin du repertoire sur mon bureau étant différant de celui de la recalbox, le fichier gamelist xml est corrompu. C'était un essai.
                          Une autre idée pou résoudre ce problème entre ma config Linux et mon réseau local Recalbox ?
                          • cissou
                            cissou last edited by
                            moi j'ai pu tester sous ubuntu 18.10 aucun soucis de reseau, juste la transparence des wheels qui deconne avec un empilage des 2/3 derniers en arriere plan
                            Dell 3020M + X360 sans fil
                            Bartop Modulaire : Rpi3
                            • p0cth
                              @cissou
                              J'ai fait une reinstall propre de ma config Linux et à présent je peux accéder aux fichiers distants depuis Linux et l'explorateur de fichiers mais cela ne résous pas pour autant mon utilisation de Skraper.
                              as tu réussi et comment as tu fais s'il te plaît pour l'assistant Skraper mon dossier distant share/rom n'apparait pas sur le volet deroulant pour effectuer le choix du dossier.
                              dstroy cissou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dstroy
                                dstroy @p0cth last edited by
                                @p0cth said in Skaper: un tuto ?:
                                @cissou
                                Hello je te le disais dans une autre discussion mais au cas ou sshfs est ton ami je m'en sert pour monter le dossier share c'est très facile à utiliser faut juste installer sshfs pour ta distribution.
                                Ensuite :
                                sshfs -o allow_other,IdentityFile=~/.ssh/id_rsa root@ip_recalbox:/ /mnt/recalbox
                                ou
                                sshfs -o allow_other,root@ip_recalbox:/ /mnt/recalbox si tu n'as pas propager ta clé ssh
                                il faut juste créer ton dossier recalbox dans /mnt avant axvec les droits de ton user.
                                ensuite tu paramètres le bon chemin dans skraper du genre
                                /mnt/recalbox/recalbox/share/roms ...
                                p0cth 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • p0cth
                                  p0cth @dstroy last edited by
                                  @dstroy
                                  retour terminal :
                                  sshfs -o allow_other,root@192.168.1.13😕 /mnt/recalbox
                                  missing host
                                  sshfs root@host:192.168.1.13 /mnt/recalbox -o allow_other
                                  fusermount: user has no write access to mountpoint /mnt/recalbox
                                  • p0cth
                                    @dstroy
                                    sudo chmod -R o=w /mnt/recalbox
                                    retour terminal :
                                    fuse: failed to open mountpoint for reading: Permission denied
                                    • p0cth
                                      @dstroy
                                      pour faire simple j'ai avec l'explorateur de fichier jai changé les permissions de mon dossier /mnt/recalbox manuellement à partir des propriétés du dossier, et j'ai laissé root et j'ai choisi dans les onglets création et suppression des fichiers
                                      retour terminal :
                                      fusermount: option allow_other only allowed if 'user_allow_other' is set in /etc/fuse.conf
                                      je fais un test avec skraper
                                      • p0cth
                                        @dstroy
                                        ne te moque pas mais j'avais oublié ça : SUDO
                                        sudo sshfs -o allow_other,IdentityFile=~/.ssh/id_rsa root@192.168.1.13😕 /mnt/recalbox
                                        root@192.168.1.13's password:
                                        encore merci de m'avoir montré la voie, plus simple que les moteurs de recherche 🙂
                                        • p0cth
                                          Voilà Skraper a fait son travail.
                                          J'actualise ESRecalbox en espérant voir le résultat du scrap sur l'écran et là : rien !!!
                                          Put... quelle aventure ce scrap externe pour moi !!
                                          Je vérifie avec Filezilla le contenu des dossiers scrapés : tout y es le gamelist, les dossiers medias avec images et box3d avec images.
                                          Bord... je vais me coucher c'est un truc de fou cette nouvelle release RC6 !!!
                                          J'ai sommeil bonne nuit.
                                          dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cissou
                                            cissou @p0cth last edited by
                                            @p0cth j'ai pas utiliser le repertoire distant, j'ai branché mon hdd usb sur le pc
