    Aide Dosbox pour Harvester et phanta 2
    dosbox harvester phanta
    5558
    • Draryu
      Draryu last edited by
      Bonjour ayant installé phantasmagoria 1 il y a qlq temps sans souci avec l'aide d'un forumeur,je ne veut pas embêter pour chaque jeu bien évidemment mais harvester et phantasmagoria 2 que j'ai reussi a trouver,cela fait des année que je voudrais les faire ^^.
      -Harvester :3 disc:image monter sur pc du disque 1 et fusion des dossier du disque 2 et 3 dans le 1
      install.exe m'installe bien le jeu sur dosbox mais je n'arrive pas a le lancer ensuite?retour menu
      -Phantasmagoria 2:besoin d'aide pour celui la je suis perdu car pas mal de fichier à la racine.
      Merci d'avance a tt ceux qui pourrait m'aider 😉 Un amoureux du old gen 🙂
      • Draryu
        Bon pour phantasmagoria 2 c'est bon je suis passé par scummVm malgré un mssage d'erreur au lancement tout fonctionne.
        Pour harvester tjrs bloqué je suis passé par le pc en le montant sur dosbox sur disque virtuel cela fonctionne sans passé par l'ex du dossier d'origine, j'ai copie ce disque sur recal mais pas de commande pour le lancer.
        sur pc c:>harvest pour le lancer apres l'install mais sur recal marche pas.z:>harvest
        • Draryu
          Bonjour,bon toujours pour harvester.Il y a un souci aussi vu que c'est un jeu sur 3 cd donc il y a certainement une ligne de commande spécifique pour monter les 3 cdrom je pense et pouvoir swap par la suite en jeu.
          Mais pour l'instant du coup je pense que mon installation est incomplète,même avec le disque 1 installé sur recalbox et avec le fichier dosbox.bat avec harvest.exe pour le lancer,ne fonctionne pas?
          Merci d'avance pour celui ou celle qui pourront m'aider a installer ce jeu sur ma recalbox et pouvoir en profiter.
            Bonjour @Draryu
            je ne suis pas du tout une spécialiste dosbox, sur youtube il existe ces vidéos pour harvest : https://www.youtube.com/watch?v=KurFUPF3fDU
            https://www.youtube.com/watch?v=9e6MO9eY1bs
            pour phantasmagorira 2 il y a des informations sur cette page : https://www.dosbox.com/comp_list.php?showID=1750&letter=P
            Quick install instructions using the Windows CD version. First get p2dospat.exe
            • mount cd as drive d
            • run p2dospat.exe from c:\
            • create the directory \games\phant2 (or something else)
            • don't use patch.bat, but do
            patch2.bat c d foo \games\phant2 \
            peut être que ça peut t'aider.
            ensuite peut être que @voljega ou @glook ont des astuces à fournir pour ces jeux.
            • Draryu
              @acris merci pour ces info je vais voir sur scumm comment il se comporte sinon je verrai pour le faire pour dos malgres que le fichier patch qu'il nomme dedans n'est pas dans mes fichier jeux.
              Bref a suivre celui qui m'intéresse énormément c'est pour harvester :snif:
              Effectivement pour le 1er phantasmagoria c'etait @voljega il me semble qui m'avait permis avec son aide de pouvoir y jouer ^^
              • Draryu
                Draryu last edited by Draryu
                Phantasmagoria 2 procedure scummvm trouver marche parfaitement suivre cette procedure:
                https://forums.scummvm.org/viewtopic.php?t=14465&sid=4a113435b7a06f63b18ba36db10cc494
                Installer le jeu sur pc puis recuperer tout les fichier a copier sur votre repertoire recalbox dans rom scummvm dossier phantasmagoria2
                dans ce meme dossier copier vos fichier ne pas oublier de rajouter dans le repertoire un fichier texte renommer en phantasmagoria2.scummvm
                Puis suivre la procédure du lien "les cd dans le répertoire du jeux sont normalement ph21 ph22 ph23 ph24 ph25 pour les 5 cd tout dépend de votre version je pense.
                renommer bien tout les fichier du lien resourcesfx et resourceaud en 00 + numero de cd et ensuite fusionner les 5 fichier en 1 seul que vous renommer en phanta par exemple.
                Et sur recalbox lancer scummvm avec le jeu,message erreur,normal vous arriver au menu scumm et la rechercher "ajouter" manuellement le fichier phanta que vous venez de creer pour lancer le jeu 😉
                  voljega Banned @Draryu last edited by voljega
                  @draryu mon install d'Harvester, à toi d'adapter ce dosbox.bat avec le wiki :
                   imgmount D .\iso\DISK1.iso .\iso\DISK2.iso .\iso\DISK3.iso -t iso
                  c:
                  @harvest
                  • Draryu
                    @voljega merci de ta reponse pour tout dire pour ce jeux en 3 disque je suis un peu perdu pour l'installer sur le pc je ne sait pas a quel moment rentrer cette ligne?
                    Pour l'instant pour mon cd 1 j'ai fais cela dans dos:
                    z:>mount d e:\ -t cdrom E c'est la lettre du disque virtuelle donc peut changer
                    z:>mount c c:\harvester
                    z:>d:
                    d:>dir
                    d:>install
                      @draryu je sais pas ce que tu fais ni comment mais ça n'a pas de sens et rien à voir avec la manière de faire marcher les jeux dosbox sur recalbox, et tes lignes de commande sont totalement incohérentes.
                      merci de lire ou relire le wiki... https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Comment-utiliser-DOSBox-pour-émuler-des-jeux-DOS
                      • Draryu
                        @voljega
                        Jusqu'a present j'ai tjrs installé mon jeu sur le pc comme cela pour récupérer les fichier a mettre dans recalbox et cela marché"je n'embête peut être plus avec cela?"
                        Corrige moi au cas ou:
                        Donc la je doit tout passer directement sur recalbox avec mes 3 iso car sur le wiki il me parle d'un fichier dosboxconfig "edit:c'est bon j'ai vu plus haut a recuperer effectivement"dans le fichier original que harverter n'a pas.
                        Du coup on met bien les 3 iso dans le repertoire du jeu pour recalbox? et on suit le wiki pour dosbox.bat avec ta ligne de commande.
                        • Draryu
                          @voljega
                          harvest.pc>3 iso dedans + dosboxcfg + dosbox.bat
                          Dans le dosbox.bat:
                          [autoexec]
                          cd ..
                          cd ..
                          mount c .\harvest
                          imgmount D .\harvest\DISK1.iso .\harvest\DISK2.iso .\harvest\DISK3.iso -t iso
                          cd harvest
                          cls
                          @harvest
                          exit
                          Je suis dans le bon ou pas? Merci de ton aide en tout cas 😉 je vais bien finir par y arriver ^^
                            @draryu non seulement tu comprends absolument rien à ce que tu fais mais tu n'essayes même pas de passer ne serait ce que 5 mn à lire sérieusement et pas en diagonale la page wiki et ses expications...
                            donc non tu n'es absolument pas dans le bon et moi je vais aller faire autre chose de plus enrichissant de mon weekend que faire le support dos à la place de l'équipe.
                              acris @voljega last edited by acris
                              @voljega said in Aide Dosbox pour Harvester et phanta 2:
                              Je ne suis pas là non plus à faire apprendre la lecture d'une documentation @voljega.
                              D ailleurs vu que j'y comprend rien au dosbox, je m'abstiens d'y jouer, et trouve des équivalents sur d'autres emulateurs.
                              @Draryu c'est en testant qu'on arrive à comprendre, dosbox est comme l'arcade, il y a des règles.
                              • glook
                                glook last edited by
                                @Draryu,, alors je vais dire tout pareil que @voljega... 😉 la lecture du wiki est indispensable pour comprendre ce que l'on fait
                                exemple les 1eres lignes de ton dosbox.bat :
                                cd ..
                                cd ..
                                mount c .\harvest
                                si tu lis le wiki, on y raconte que le niveau le plus haut ça sera le dossier dans lequel se situe ta rom (harvest.pc) du coup, remonter de 2 niveaux par cd.. cd.. ne sert à rien
                                idem pour le mount c .\harvest puisqu'il est écrit dans le wiki :
                                "C: est déjà monté par DOSBox (dans le répertoire du jeu), nous n'en avons pas besoin"
                                je t'invite donc à relire attentivement le wiki !
                                attention aussi aux majuscules et minuscules dans les noms de fichiers, le système fait la différence et le fichier de config c'est dosbox.cfg
                                comme dit @acris , c'est un peu comme l'arcade, c'est pas "hop ! on verra bien...", en général, ça marche pas...
                                GlOoK
                                • Draryu
                                  @voljega @glook Merci de vos réponse je m'excuse de ne pas être un pro dans les commande.
                                  Ce n'est pas de la mauvaise fois mais sur recalbox la ligne de commande ne fonctionne pas il me dit image non trouvé.
                                  Sur pc cela fonctionne
                                  Mon dossier sur le pc harvest avec mes 3iso dedans renommer en disk 1 2 3 respectivement
                                  sur pc cela me donne Z:>imgmount d c:\harvest\disk1.iso c:\harvest\disc2.iso c:\harvest\disk3.iso -t -iso
                                  Cela ce monte puis commande install et le jeu s'installe et avec ctrl F4 je change de disc
                                  --Donc sur recalbox dans mon dossier harvest.pc dosbox.bat je met la meme ligne sans les c et il me marque image non trouvé?
                                  imgmount d .\harvest\disk1.iso .\harvest\disc2.iso .\harvest\disk3.iso -t -iso
                                  Jai aussi essayé une autre manip c'est de mettre mon dossier installer du pc en plus des 3 iso dans le dossier sur recalbox puis avec la dosbox.bat>harvest.exe
                                  Le jeu veut ce lancer mais a la fin de la ligne de commande sur dos il me met un message card sound blaster et revient a l'accueil.
                                  Donc dans dosbox.bat jai modifié et mis exe de la carte so,sur dos j'arrive au menu de la carte je regle pour avoir le son et une fois ok et parametre enregistré retour menu recalbox.
                                  glook 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Draryu
                                    Bon j'ai fait la commande
                                    imgmount d: .\harvest\disk1.iso .\harvest\disc2.iso .\harvest\disk3.iso -t -iso
                                    cd harvest
                                    harvest
                                    et il me dit que iso et non supporte if faut floppy ou hdd?
                                    • glook
                                      glook @Draryu last edited by
                                      @draryu said in Aide Dosbox pour Harvester et phanta 2:
                                      et ? plus qu'à remettre l'exe harvest, non ?
                                      GlOoK
                                      • Draryu
                                        @glook Oui j'ai fait mais non il veut pas il me remet message card sound alors que j'ai save,bref j'ai passé l'aprem a essayé de le faire je lâche l'affaire tanpis je le ferais sur pc.
                                        Merci a vous tt de méme.
                                        b0bba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • b0bba
                                          b0bba @Draryu last edited by
                                          @draryu salut
                                          Je l'ai installé harvester et j'y jouais sur la précédente version de recalbox.
                                          Je te donne les infos ce soir ou demain
                                          Je crois me souvenir d'un problème que j'avais réussi a contourner
                                          RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
                                          • b0bba
                                            b0bba last edited by Bkg2k
                                            @draryu dans ta ligne de commande tu as une fois disk avec un k et après disc avec un c, regarde si ce n'est pas ça le probleme.
                                            Voici ce que j'ai :
                                            Fichier dosbox.bat
                                            imgmount D ".\cd\harv-1.iso" ".\cd\harv-2.iso" ".\cd\harv-3.iso"  -t iso -fs iso
                                            C:
                                            cd HARVEST
                                            echo setsound.bat
                                            harvest.exe
                                            pause
                                            Je pense que j'avais utilisé le setsound pour configurer la carte son avant de le commenter.
                                            Mon arbo :
                                            \recalbox\roms\dos\harvestr.pc\dosbox.bat
                                            \recalbox\roms\dos\harvestr.pc\cd\harv-1.iso
                                            \recalbox\roms\dos\harvestr.pc\cd\harv-2.iso
                                            \recalbox\roms\dos\harvestr.pc\cd\harv-3.iso
                                            \recalbox\roms\dos\harvestr.pc\HARVEST
                                            Dossier HARVEST créé lors de l'installation que je te joins ici : EDIT MODO - PAS DE CONTENU SOUS COPYRIGHT, MEME PARTIEL
                                            A+
