    Solved Ligne de commande pour desactiver le rembobinage
    ligne desactiver rembobinage
    2635
    • Numerobiss
      Numerobiss last edited by
      Bonjour, existe t'il un moyen de désactiver automatiquement le rembobinage sur un système en particulier ?
      • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
      • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
      • Gpi Case.
      • Alim 3A Aukru.
      • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
      • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
      • TV 4K Samsung.
      • Pseudopode
        Pseudopode last edited by Pseudopode
        Bonjour @Numerobiss.
        Je suis allé faire un tour dans le fichier recalbox.conf et il est possible de désactiver ou d'activer le rembobinage pour tous les systèmes ou un système en particulier.
        '## Set rewind for all emulators (0,1)
        global.rewind=1
        Le rembobinage est activé par défaut pour tous les émulateurs.
        '# ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- #
        '## You can override the global configuration here
        '## Here is the snes example
        ';snes.videomode=CEA 4 HDMI
        'snes.core=snes9x2010
        ';snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp
        ';snes.ratio=16/9
        ';snes.smooth=0
        ';snes.rewind=1
        Donc par exemple pour le désactiver pour la Super NES et la NeoGeo, il faudra utiliser les options suivantes :
        snes.rewind=0
        neogeo.rewind=0
        En espérant que cela t'aidera. 🙂
        Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Zing Global moderator Translator @Numerobiss last edited by
          @numerobiss N'est-ce pas facilement configurable dans le menu de l'émulationstation dans les paramètres d'émulateur avancés?
          • Numerobiss
            Numerobiss @Pseudopode last edited by
            @pseudopode oh merci en effet ça doit être ça. Je vais aller vérifier ça 😉
            • Gpi Case.
            • Alim 3A Aukru.
            • TV 4K Samsung.
            • Numerobiss
              Numerobiss @Zing last edited by
              @zing si mais c’est pour éviter d’avoir à activer et désactiver sans arrêt
              • Gpi Case.
              • Alim 3A Aukru.
              • TV 4K Samsung.
                Les cores ne supportant pas le rebombinage sont désactivés par défaut.
                un peu de non sens si on peut dire d'une manière général que ce soit en
                • passant pas le menu pour activer ou désactiver
                  ou
                • passer dans le fichier recalbox.conf pour activer ou désactiver
                  ou
                • passer par retroarch pour activer ou désactiver
                  la manipulation se résume à la même chose.
                Il n'existe pas de ligne de comande pour désactiver à la volée, qui se résumerait à faire la même manipulation
                ou attribuer des raccouris entraînerait des conflits avec ce qui est existant.
                • Numerobiss
                  Numerobiss @acris last edited by
                  @acris le but de désactiver sur des systèmes dont je n’en ai pas l’utilité c’est de laisser un peu le pi en paix car des fois on gagne en performances (hachure du son désagréable). Vous l’avez sufisement répété 😉
                  • Gpi Case.
                  • Alim 3A Aukru.
                  • TV 4K Samsung.
                    @Numerobiss
                    je comprend pas tro ta démarche, tu peux le faire via le menu Emulationstation et activer ou désactiver justement le rembobinage.
                    • Numerobiss
                      @acris je sais bien mais tu sais je suis perfectionniste. Tu verrais mon recalbox tu comprendrais. 😂.
                      J’aime bien lancer un jeu et jouer sans me poser la question si je dois virer le rembobinage.
                      Après je te l’accorde ça marche niquel en mode désactivation Manuel depuis le menu.
                      • Gpi Case.
                      • Alim 3A Aukru.
                      • TV 4K Samsung.
                        @Numerobiss
                        Jai desactive les options et jai pas à me poser la question.
                        Le rembobinage est desactivé d office dans les emulateurs ne le supportant pas.
                        Si l option est activé je l utilise pas et ça gene pas
                        • Numerobiss
                          Numerobiss @acris last edited by Numerobiss
                          @acris on peu débattre tout l’après midi si tu veux. J’ai u ma réponse sur ce sujet donc voila. On a pas la même vision des choses voilà tout 😉
                          • Gpi Case.
                          • Alim 3A Aukru.
                          • TV 4K Samsung.
                          101.4k
