    RC2-X64: plus de son apres un redemarrage du pc
    rc2-x64 redemarrage
    4922
    • lecureuil38
      lecureuil38 last edited by lecureuil38
      bonjour,
      après avoir testé sur un PI2 puis un PI3B+ je test la version RC2-x64 sur un pc avec une carte mere MSI G41 et une carte video AMD. le boot et le premier lancement fonctionne le son sort par la prise line et la prise casque. Sous KODI les vidéos YouTube marche nickel. le retour sous ES, le son marche aussi. si j'éteint le pc via le menu et que je le rallume, je n'ai plus de son. Dans les options du son les 4 sorties sont visibles la le volume est a 0. j'ai testé sous PUTTY la commande "TERM=xterm alsamixer" et je n'ai pas vu de difference avec et sans le son. je vais tester avec un moniteur HDMI pour voir si la redirection ne se fait pas sur cette sortie par hasard.
      Raspberry Pi 3b +
      Aukru 5V 3A
      boitier NES transformé
      Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
      disque usb2 500Go
      8bitdo SF30 Pro
      RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
      PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
      realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
      • lecureuil38
        Apres des testes les sorties sont "mutes" .
        Sous PUTTY la commande "TERM=xterm alsamixer" et M les sorties sont libérer mais ce réglage n'est apparemment pas conservé après un reboot….
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
          il faut surement monter la partition en écriture suivant les modifications.
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
          • lecureuil38
            merci, mais cela ne fonctionne pas
            Raspberry Pi 3b +
            Aukru 5V 3A
            disque usb2 500Go
            8bitdo SF30 Pro
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @lecureuil38 j'ai eu le tour sur différentes mises à jour... il faut lancer alsamixer en se connectant en ssh sur ta machine et virer les lignes en mode mute. simplement appuyer sur la touche "m"
              souvent c'est le master qui est muté.
              ya un poste sur le fofo la dessus. https://forum.recalbox.com/topic/13906/update-18-04-2018-x86-x86_64-sound-problem/2
              • lecureuil38
                merci , c'est bien ce que je fait. mais cela ne fonctionne pas .j'ai fais un tour sur le poste que tu indique mais les réglages ne tiennent pas au reboot
                Raspberry Pi 3b +
                Aukru 5V 3A
                disque usb2 500Go
                8bitdo SF30 Pro
                • ian57
                  @lecureuil38 un "alsactl store" après avoir monter les partition en rw?
                  lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lecureuil38
                    lecureuil38 @ian57 last edited by
                    @ian57 : peut tu être un peux moins synthétique?
                    Raspberry Pi 3b +
                    Aukru 5V 3A
                    disque usb2 500Go
                    8bitdo SF30 Pro
                      @lecureuil38
                      @ian57 said in RC2-X64: plus de son apres un redemarrage du pc:
                      "alsactl store
                      il demande à ce que tu essaies avec la commande alsactl store
                      https://www.toradex.com/community/questions/10373/how-to-set-alsamixer-setting-permanently-in-apalis.html
                      https://ubuntuplace.info/questions/781/comment-enregistrer-les-parametres-alsamixer
                      • lecureuil38
                        merci, j'ai un message d'erreur:
                        alsactl: save_state:1626: Cannot open /var/lib/alsa/asound.state for writing: No such file or directory
                        Raspberry Pi 3b +
                        Aukru 5V 3A
                        disque usb2 500Go
                        8bitdo SF30 Pro
                        • ian57
                          @lecureuil38 said in RC2-X64: plus de son apres un redemarrage du pc:
                          alsactl -f /recalbox/share/system/configs/asound.state store
                          plutot pour voir
                          • lecureuil38
                            le fichier asound.state est bien créé. il faudrait qu'il soit charger au boot pour récupérer la conf.
                            j'ai encore besoin d'aide...
                            Raspberry Pi 3b +
                            Aukru 5V 3A
                            disque usb2 500Go
                            8bitdo SF30 Pro
                              Ne pas oublier de monter la partiton avant de faire des manipulations
                              Cest placé sur une partiton en lecture uniquement toute tentative pour ecrire échouera.
                              • lecureuil38
                                lecureuil38 @acris last edited by
                                @acris : le fichier est bien créé dans share/system/configs mais il n'est pas chargé au reboot!
                                Raspberry Pi 3b +
                                Aukru 5V 3A
                                disque usb2 500Go
                                8bitdo SF30 Pro
                                • ian57
                                  @lecureuil38 @acris c'est normalement fait automatiquement au démarrage par le fichier /etc/init.d/S26recalboxsystem
                                  dans https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/etc/init.d/S26recalboxsystem ligne 146
                                  ( rb_volume_configure ; rb_audio_configure ) &  # 1.0
                                  tout comme le save est fait au stop :
                                  stop)
                                          rb_audio_save &
                                  tu peux essayer de lancer manuellemtn pour voir ce qui va pas :
                                  /etc/init.d/S26recalboxsystem start
                                  et le meme pour stop
                                  /etc/init.d/S26recalboxsystem stop
                                  • lecureuil38
                                    message d'erreur sur la premiere commande :
                                    alsactl: set_control:1461: Cannot write control '2:0:0:Independent HP:0' : Device or resource busy
                                    par contre le son fonctionne!
                                    Raspberry Pi 3b +
                                    Aukru 5V 3A
                                    disque usb2 500Go
                                    8bitdo SF30 Pro
                                    • ian57
                                      tu avais essayé de changer de matériel audio sur ton PC dans ES?... souvent il y a plusieurs possibilité sur PC.
                                      tu peux aussi le faire depuis alsamixer ou encore avec amixer :
                                      amixer -c 0
                                      amixer -c 1
                                      selectionne la premiere carte son
                                      selectionne la seconde carte son
                                      • lecureuil38
                                        j'ai essayé depuis ES; seul la sortie HDMI ( carte 1) fonctionne a chaque redémarrage, mais je veux dédier ce pc pour un bartop et il me faudrait la carte 0 pour avoir la sortie son analogique
                                        Raspberry Pi 3b +
                                        Aukru 5V 3A
                                        disque usb2 500Go
                                        8bitdo SF30 Pro
                                        • ian57
                                          @lecureuil38 du coup il faut regler ce message d'erreur car c'est pour cela que la config du son ne marche pas... ça avorte.
                                          lecureuil38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lecureuil38
                                            @ian57 :
                                            j'ai refais la dernière manipe "/etc/init.d/S26recalboxsystem start" en ayant pris soins d'arrêter ES et plus de message d'erreur! en redémarrant ES le son est présent, mais si je reboot: adieu le son!
                                            Raspberry Pi 3b +
                                            Aukru 5V 3A
                                            disque usb2 500Go
                                            8bitdo SF30 Pro
