    Dosbox autoconfig
    disbox autoconfig
    2902
    • maldadthenoob
      maldadthenoob last edited by maldadthenoob
      Je cherche un moyen d utiliser ma manette xbox 360 sur dosbox. Le problème se situe dans le menu ctrl +f1 de l emulateur. Impossible de manoeuvrer le curseur de la souris (testé en usb, en bluethoot et également en touch pad virtuel )
      Y a t il un moyen d editer un fichier config global ?
        il existe différents sujets sur dosbox.cfg qui permet de customiser les jeux Dos. Je t invite à utiliser le moteur de recherche.
        • maldadthenoob
          oui j'ai jeté un oeil et franchement je n y arrive pas en préconfigurant mon controller. La manette est reconnue et configurée mais une fois "in game" le stick analogique avance tout seul ..
            voljega Banned @maldadthenoob last edited by voljega
            @maldadthenoob tu pourrras pas faire mieux, l'émulateur ne gère pas de deadzone pour les stick analogiques.
            et les manettes xbox360 et xboxone sont les pires niveaux deadzones
            • maldadthenoob
              Merci pour l'information.
              J arrête de m obstiner.
              • JRbaka
                JRbaka last edited by
                @maldadthenoob
                Sinon il y a une solution. Tu prend un fichier mapper et tu l'édite avec un éditeur de texte.
                C'est ce que j'ai fait et ca marche nickel.
                Là il est tard mais demain je te post un exemple de fichier mapper
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                Recalbox version 9.2.3
                Clé USB3 Sandisk 64 Go
                maldadthenoob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maldadthenoob
                  maldadthenoob @JRbaka last edited by
                  @jrbaka
                  super merci !!!!
                  • JRbaka
                    JRbaka last edited by JRbaka
                    @maldadthenoob
                    Pour faire simple: chaque jeux doit posséder un fichier mapper.map dans lequel est indiqué a quel touche de la manette est attribué tel ou tel touche du clavier. Une fois le jeu lancé, le mappeur est disponible au clavier avec les touches Ctrl+F1
                    Voici un fichier mapper.map vierge: https://1fichier.com/?o0ew9ulghe3z47ktxcar
                    Donc il faut:
                    1 - Copier le fichier mapper.map dans le répertoire du jeu
                    2 - Connaitre les commandes clavier du jeu. Ici je prendrais l'exemple de "Dangerous Dave in the hanted mansion" dont les commande sont:
                    Fleches = les directions
                    Espace = Sauter
                    Alt = Tirer
                    Tab = Pause
                    3 - Editer le fichier mapper.map avec un éditeur de texte (je conseille Notepad++) sachant que le nom des boutons de la manette sont les suivant (PS3/XBOX):
                    "stick_0 button 0" = CROIX / A
                    "stick_0 button 1" = ROND / B
                    "stick_0 button 2" = TRIANGLE / Y
                    "stick_0 button 3" = CARRE / X
                    "stick_0 button 4" = L1 / LB
                    "stick_0 button 5" = R1 / RB
                    "stick_0 button 6" = R2 / RT
                    "stick_0 button 7" = L2 / LT
                    "stick_0 button 8" = SELECT
                    "stick_0 button 9" = START
                    "stick_0 button 10" = PS / XBOX
                    "stick_0 button 11" = L3
                    "stick_0 button 12" = R3
                    "stick_0 button 13" = HAUT
                    "stick_0 button 14" = BAS
                    "stick_0 button 15" = GAUCHE
                    "stick_0 button 16" = DROITE
                    Par exemple mon fichier mapper.map donne ça avec "Dangerous Dave in the hanted mansion" avec ma manette PS3:
                    hand_shutdown "stick_0 button 10"
                    hand_capmouse
                    hand_fullscr
                    hand_restart
                    hand_vkeybd
                    hand_pause
                    hand_mapper
                    hand_speedlock
                    hand_recwave
                    hand_caprawmidi
                    hand_scrshot
                    hand_video
                    hand_decfskip
                    hand_incfskip
                    hand_cycledown
                    hand_cycleup
                    hand_caprawopl
                    hand_swapimg
                    key_esc
                    key_f1
                    key_f2
                    key_f3
                    key_f4
                    key_f5
                    key_f6
                    key_f7
                    key_f8
                    key_f9
                    key_f10
                    key_f11
                    key_f12
                    key_grave
                    key_1
                    key_2
                    key_3
                    key_4
                    key_5
                    key_6
                    key_7
                    key_8
                    key_9
                    key_0
                    key_minus
                    key_equals
                    key_bspace
                    key_tab "stick_0 button 9"
                    key_q
                    key_w
                    key_e
                    key_r
                    key_t
                    key_y
                    key_u
                    key_i
                    key_o
                    key_p
                    key_lbracket
                    key_rbracket
                    key_enter
                    key_capslock
                    key_a
                    key_s
                    key_d
                    key_f
                    key_g
                    key_h
                    key_j
                    key_k
                    key_l
                    key_semicolon
                    key_quote
                    key_backslash
                    key_lshift
                    key_lessthan
                    key_z
                    key_x
                    key_c
                    key_v
                    key_b
                    key_n
                    key_m
                    key_comma
                    key_period
                    key_slash
                    key_rshift
                    key_lctrl
                    key_lalt "stick_0 button 3"
                    key_space "stick_0 button 0"
                    key_ralt
                    key_rctrl
                    key_printscreen
                    key_scrolllock
                    key_pause
                    key_insert
                    key_home
                    key_pageup
                    key_delete
                    key_end
                    key_pagedown
                    key_up "stick_0 button 13"
                    key_left "stick_0 button 15"
                    key_down "stick_0 button 14"
                    key_right "stick_0 button 16"
                    key_numlock
                    key_kp_divide
                    key_kp_multiply
                    key_kp_minus
                    key_kp_7
                    key_kp_8
                    key_kp_9
                    key_kp_plus
                    key_kp_4
                    key_kp_5
                    key_kp_6
                    key_kp_1
                    key_kp_2
                    key_kp_3
                    key_kp_enter
                    key_kp_0
                    key_kp_period
                    mbutton_left
                    mbutton_middle
                    mbutton_right
                    maxis_y-
                    maxis_x-
                    maxis_y+
                    maxis_x+
                    jbutton_0_0
                    jbutton_0_1
                    jaxis_0_1-
                    jaxis_0_1+
                    jaxis_0_0-
                    jaxis_0_0+
                    jbutton_0_2
                    jbutton_0_3
                    jbutton_1_0
                    jbutton_1_1
                    jaxis_0_2-
                    jaxis_0_2+
                    jaxis_0_3-
                    jaxis_0_3+
                    jaxis_1_0-
                    jaxis_1_0+
                    jaxis_1_1-
                    jaxis_1_1+
                    jbutton_0_4
                    jbutton_0_5
                    jhat_0_0_0
                    jhat_0_0_3
                    jhat_0_0_2
                    jhat_0_0_1
                    mod_1
                    mod_2
                    mod_3
                    J'ai donc attribuer:
                    PS = Quitter le jeu
                    Fleches = Croix de directions
                    Espace = croix
                    Alt = carré
                    Tab = Start
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                    • maldadthenoob
                      Merci beaucoup. Je vais essayer avec commander keen !!!:-)
                      • maldadthenoob
                        @jrbaka
                        j' ai copier collé le fichier mapper mais ça ne marche pas. dois je le renommer comme l'exe?
                        JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JRbaka
                          JRbaka @maldadthenoob last edited by
                          @maldadthenoob
                          Non, ton fichier doit s’appeler mapper.map et doit etre placer dans le répertoire de ton jeux.
                          Tu l'as bien personnaliser avec tes commandes ?
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                            voljega Banned @JRbaka last edited by
                            @jrbaka le fichier doit surtout être référencé dans le dosbox.cfg avec le bon nom.
                            • JRbaka
                              JRbaka @voljega last edited by
                              @voljega said in Dosbox autoconfig:
                              ha bon ? je me souvient pas avoir eu a faire ça. Du coup comment il peut faire ?
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                                @jrbaka voire le paramètre mapperfile dans le fichier pastebin en exemple ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Comment-utiliser-DOSBox-pour-émuler-des-jeux-DOS
                                • JRbaka
                                  ha effectivement @voljega j'ai fait ça il y a longtemp
                                  Merci pour la piqure de rappel
                                  Raspberry Pi5 4 Go
                                  RGB Dual
