    Solved Recalbox RC2 - probleme GPIO
    recalbox rc2 gpio
    6
    22
    5184
    • GDEHON
      GDEHON last edited by GDEHON
      J'espère être au bon endroit pour poster un bug chez moi concernant la vesion 6 RC2....
      En effet via Recalbox Manager / controllers / j'ai mis GPIO sur ON aevc paramètre : map=1,2
      mais mes boutonsq et joysticks ne focntionnent pas !
      Je suis allé voir dans le fichier \RECALBOX\share\system\recalbox.conf il y a bien controllers.gpio.enabled=1
      Alos que ça marche avec l'ancienne version (j'ai changé de carte SD)
      Pour info j'ai installé au départ RC1 et mise à jour en RC2 (sans avoir testé RC1)
      Je ne sais pas si c'est un bug particulier un soucis chez moi.... enfin bizarre
      EDIT : J'ai du configurer les touches alors que c'était automatiquement auparavant !?
      • babass
        babass last edited by
        bonjour,
        il faut faire comme avec une manette, configurer chaque bouton dans option manette.
        • GDEHON
          Ok je viens d'editer mon message avant de voir ta reponse...
          Effectivement il faut confgurer alors qu'avant c'etait auto dès qu'on choisissait GPIO !
          Donc ce n'est plus automatique comme les versions précédentes ?
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @GDEHON last edited by
            @gdehon Ca le sera à nouveau bientôt.
            Le format des données relatives aux pads/joysticks ayant changé, nous avons été obligé de récupérer toutes les configurations à nouveau. Mais certaines manquent encore 🙂
              Poster vos archives de support'!!
              https://forum.recalbox.com/topic/15946/beta-version-support-archives-with-pad-configurations-needed/2
              • ViRuS-MaN
                ViRuS-MaN last edited by
                chez moi pas moyen de faire reconnaitre mes manette gpio
                • GDEHON
                  J'ai réussi en configurant comme une manette....
                  Apres en sélectionnant manette 1m je suis passe de default à gpio, idem pour pareil pour le second Player...
                  Je vais réinstallé recalbox pour refaire ça, depuis la base.... Pour voir
                  • GDEHON
                    Me revoilà...
                    J'ai réinstallé recalbox 6 RC2 et plus moyan de confiurer via GPIO
                    à ne plus rien comprendre
                    J'ai retenté avec la RC1, puis MAj RC2
                    et que dale
                    ça ne fonctionne plus !!!
                    Je ne comprends plus rien !
                    En plus pas fait de sauvegarde du fichier es_input.cfg
                    Désolé ....
                    N.B : mes GPIO fonctionnent toujours avec l'ancenne version...
                      Bonjour @GDEHON
                      merci de poster une archive de support.
                      • GDEHON
                        Je ne sais pas trop comment le poster , je fais un simple copié collé....
                        (SUPPRIME)
                          @GDEHON
                          qu'est ce que c'est ?
                          une archive de support est tout simple copier/coller de cette adresse : http://recalbox/help
                          dans ton navigateur et copie coller le lien donné
                          • GDEHON
                            Voici :
                            https://file.ac/oQTegWW6Z5s/
                            Désolé j'avais pas comprisle principe
                            • ian57
                              ian57 Staff last edited by
                              @GDEHON le module ne semble pas se charger car tu n'as que :
                              Input device name: "Ultimarc Rotary Joystick interfac Ultimarc Rotary Joystick interfac"
                              comme entrée
                              • GDEHON
                                En fait j'ai essayé de faire reconnaitre mon joystick et bouton de ma borne d'arcade en tant que manette sans y parvenir...
                                J'ai essayé en tournant mes joysticks rotatifs mais ça n'a rien changé
                                Mais joysticks sont en effet rotatifs pour les jeux tel qu'ikari wariors, haevy barrel.... ça marche bien avec l'anciènne version de recolbax (sous mame avec réglage de la rotation dans le menu mame)
                                je suis donc en GPIO pouir les boutons et la dirction du joysticks mais via un interface usb pour la rotation :
                                Ultimarc Rotary Joystick interface
                                Cela dit j'ai eu l'erreur de repartir de zéro alors que ça avait fonctionné !
                                  @GDEHON
                                  tu es sûr de me pas avoir fait de manipulation sur version précédente ?
                                  sur quelle version ça fonctionnait ?
                                  parce que ton ultimarc est reconnu comme un clavier j'ai l'impression.
                                  Essaie ceci en SSH :
                                  mount -o remount, rw /
                                  echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="Ultimarc Rotary Joystick interfac Ultimarc Rotary Joystick interfac", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"'>>/etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
                                  reboot et reteste si ça fonctionne pas poste de nouveau une archive.
                                  • GDEHON
                                    Excuse moi je n'ai pas essayé car j'ai finalement réussi...
                                    J'ai effectué quelques réglages dans les menus avec un clavier :
                                    [ Q = valider ; S = retour ; ENTREE= start ESPACE = select ; Flèches pour se déplacer ; Entrée est START, Espace est SELECT, Q est RETOUR, S est OK ]
                                    • system settings > language : french et keyboard : azerty (redémarrage auto)
                                    • configurer le wifi (network settings > enable wifi : ON > wifi SSID : choisir sa connexion > wifi key : mettre son mot de passe
                                    • options de l'interface > comportement de l'écran de veille : demo
                                    • options de l'interface > horloge dans le menu : ON
                                    • options de l'interface > sélection rapide des systèmes : OFF
                                    • options de l'interface > configurations thème (recalbox-next) > iconset > arcade
                                    • options de l'interface > configurations thème (recalbox-next) > system view du thème > wheel left
                                      son > sortie audio : jack (borne d'arcade avec ampli sur sortie jack)
                                      (sachant que certains étaient déjà réglé comme tel)
                                    puis via Recalbox Manager j'ai mis Contrôleur PS3 sur OFF et Contrôleur GPIO sur ON
                                    (je pense que ça vient plus de là , j'avais pourtant déjà testé sans résultat !)
                                    Donc merci...
                                    Par contre je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas !? peut être qu'il prenait pas GPIO dans Recalbox Manager...
                                    Je précise que j'ai configuré comme de nouvelles manettes et j'ai sélectionné le GPIO pour chaque joueur...
                                    • GDEHON
                                      Voici mon archive de support GPIO (configuré avec les deux hotkey):
                                      https://file.ac/NLBMc8j36wU/
                                        Dans ton recalbox.conf de ta 1ere archive indique gpio desactivé.
                                        A mon avis tes manipulations n ont pas ete prise en compte.
                                        • GDEHON
                                          Ok c'est bizarre tout de même pourtant j'ai switché plusieurs fois GPIO sur ON...
                                          Le principale c'est que c'est réglé
                                          • ian57
                                            @acris @GDEHON moi j'ai remarqué que la premiere fois que le gpio est activé via l 'edition du recalbox.conf, après en registrment et reboot la config revient à 0. Je suis obligé de le faire une seconde fois. J'ai remarqué cela sur 2 installation RC1 et RC2. C'est bizarre, mais il dois y avoir une explication.
