    Ayuda con un par de juegos de IGS
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    ayuda con juegos igs
    3295
    • jorgemagana
      jorgemagana last edited by
      Saludos a todos, tengo un par de juegos en fba-libretro con los que pasa una cosa curiosa: solo puedo ingresar un crédito. Se tratan ambos de la empresa IGS (que usan la bios pgm), Spectral vs Generation y The Gladiator, ambos cargan perfectamente.
      Si justo después de la pantalla con el aviso uso ciertos países presiono SELECT para ingresar el crédito, me permite añadir solo 1, por más que presione nuevamente la opción para insertar otro crédito no lo agrega. Una vez que pierdes las "vidas" al jugar, es imposible volver a añadir otro crédito.
      Si no agrego el crédito inmediatamente y dejo el juego hasta donde van los videos o presentación del mismo, ya no me permite ni siquiera agregar ese primer crédito.
      Los controles están bien configurados en ES, el resto de los demás juegos en FBA-Libretro funcionan sin problema.
      Es algo extraño este comportamiento, ya que por ejemplo con el emulador FBA en la PC, me permite añadir los créditos sin problema.
      Tengo raspberry pi3b+, con la más reciente beta.
      He probado con las roms para versión 0.2.97.43 y con la de 0.2.97.44 y las respectivas bios de pgm en ambas versiones.
      Buen día para todos y gracias de antemano por leerme.
        @jorgemagana No he visto nada parecido, pero, ¿ya has comprobado en el Recalbox Manager si todos tu BIOS están siendo debidamente reconocidos por el Recalbox?
        Tal vez hizo alguna modificación en el menú del retroarch, entrando en un juego y pulsando Hotkey + B?
        jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jorgemagana
          jorgemagana @Zing last edited by
          @zing gracias. Las bios son correctas y no se ha modificado nada en el menú Retroarch. Es curioso que solo con este par de juegos suceda eso. Con los demás todo va bien.
            paradadf Staff @jorgemagana last edited by
            @jorgemagana intenta que alguien mas pruebe esos juegos y si tambien tiene problemas, reporten esto abriendo un issue en el Github de Libretro.
            • jorgemagana
              jorgemagana @paradadf last edited by
              @paradadf perfecto, gracias! Ojalá algún lector de este post pueda apoyarnos con probarlos. Saludos.
              • jorgemagana
                He encontrado una solución que puede ayudar:
                En el caso de el juego Spectral vs Generation:
                • Ingresar al menú Retroarch - Options
                • Elegir Free Play: ON
                  Ya con esto en cualquier momento se puede presionar Start (Select no funciona aquí) para llevarnos a la pantalla principal del juego y poder iniciar la partida.
                En el caso del juego The Gladiator Road of the Sword:
                  Ya con esto en cualquier momento se puede presionar Select o Start (aquí si aplica cualquiera de ambos botones) para llevarnos a la pantalla principal del juego y poder iniciar la partida.
                En ninguno de ambos casos se podrán añadir créditos pero eso ya no es importante puesto que se podrá seleccioanr continuar el juego en caso de perder las "vidas".
                Espero les sea de utilidad. Saludos!
                  Zing Global moderator Translator @jorgemagana last edited by Zing
                  @jorgemagana He probado el juego The Gladiator, y tengo una solución un poco diferente.
                  En el menú del Retrocar, entré en Control, y asigna al botón L (L1) el comando "coin".
                  https://imgur.com/a/BejG5Hy
                  Con eso, es posible colocar cuántos créditos quieras, basta con apretar L1.
                  No sé por qué no funciona con el select, pero realmente no funciona más de una vez para mí también.
                    paradadf Staff last edited by paradadf
                    @barbudreadmon sorry to tag you but I’m reading here that IGS games on fbalpha are having troubles inserting coins.
                    Our beta is using a february commit.
                    barbudreadmon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jorgemagana
                      Gracias por sus respuestas!
                      • barbudreadmon
                        barbudreadmon @paradadf last edited by
                        @paradadf ok, i tried to figure out if it was about a specific game and it seems it is about theglad and svg ? Well, i can confirm here that coins won't be inserted for those 2 games if i don't make a long press on the coin button.
                        I see they mentioned fba standalone, is it acting the same ?
                        Libretro developper :
                        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                        • jorgemagana
                          jorgemagana last edited by jorgemagana
                          @barbudreadmon thanks for your answer. I haven't tried to put them in de fba directory, just in the fba-libretro. I will try tonight and tell you what happen.
                          No he intentado colocar las roms en la carpeta fba, solo los puse en la fba-libretro. En la noche intento en la otra y aviso qué sucede. Gracias!
                          • barbudreadmon
                            barbudreadmon @jorgemagana last edited by
                            @jorgemagana said in Ayuda con un par de juegos de IGS:
                            I was talking about fba standalone on PC. I want to know if upstream has the same issue or if it is localized to the libretro port.
                            jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • jorgemagana
                              jorgemagana @barbudreadmon last edited by
                              @barbudreadmon in the fba standalone for PC works without problem, pressing 5 for add coins without issues.
                              • barbudreadmon
                                @jorgemagana @paradadf issue fixed in the latest version.
                                jorgemagana paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jorgemagana
                                  @barbudreadmon thanks!
                                    paradadf Staff @barbudreadmon last edited by
                                    @barbudreadmon great, thank you very much. Will b*mp the core soon.
                                    • Nei
                                      Nei last edited by
                                      Buenas a todos,
                                      Aprovecho este hilo para preguntar sobre otro juego de IGS. Se trata de Martial Master, es el único juego de IGS que no consigo que funcione bien en la raspberry pi 3b+. No sé si es cosa mía, algo que hago mal, o directamente limitación de la placa. He probado todas las roms que he encontrado pero con ninguna va fluido, siempre muy lento.
                                      Alguien lo tiene funcionando bien en pi 3b+? (uso recalbox 6.0) Me resulta curioso que Spectral vs Generation sí que funcione bien, siendo un juego posterior.
                                      Gracias por la ayuda.
                                      Un saludo,
                                      • jorgemagana
                                        jorgemagana @Nei last edited by
                                        @nei ya lo probé y funciona sin inconvenientes. Tengo la versión 0.2.97.44
                                        • Nei
                                          Nei last edited by
                                          @jorgemagana Gracias compi. Seguiré investigando a ver si encuentro el problema.
                                          100.7k
