    Impossible d'appairer une manette 8bitdo SF30 pro
    dappairer 8bitdo sf30
    2608
    • ptitnico
      ptitnico last edited by
      Bonjour à tous !
      Je viens de me procurer une manette SF30 pro de chez 8bitdo, et je me prends la tête à vouloir l'appairer.
      J'ai bien suivi les différents conseils dans les topics et sur le wiki mais rien ne fonctionne.
      Firmware de la manette en 1.30
      Dongle acheté sur votre store (j'ai désactivé le bluetooth interne via modif du config.txt... sans plus de succès !)
      J'ai bien reset la manette 8bit do et fait oublier a recalbox les manettes enregistrées
      Je suis en version 18.07.13 de recalbox
      J'ai des messages d'erreurs lors de l'appairage manuel via ssh, mais n'étant pas expert Linux, je n'arrive pas à les décrypter :
      Si j'entre la commande /recalbox/scripts/bluetooth/test-device list , voici le résultat :
      Traceback (most recent call last):
      File "/recalbox/scripts/bluetooth/test-device", line 44, in <module>
      adapter = bluezutils.find_adapter(options.dev_id)
      File "/recalbox/scripts/bluetooth/bluezutils.py", line 14, in find_adapter
      return find_adapter_in_objects(get_managed_objects(), pattern)
      File "/recalbox/scripts/bluetooth/bluezutils.py", line 9, in get_managed_objects
      manager = dbus.Interface(bus.get_object("org.bluez", "/"),
      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 241, in get_object
      follow_name_owner_changes=follow_name_owner_changes)
      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/proxies.py", line 248, in init
      self.named_service = conn.activate_name_owner(bus_name)
      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 180, in activate_name_owner
      self.start_service_by_name(bus_name)
      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 278, in start_service_by_name
      'su', (bus_name, flags)))
      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/connection.py", line 651, in call
      blocking
      message, timeout)
      dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Launch helper exited with unknown return code 1
      et si j'essaye avec la méthode "bluetoothctl", je ne peux rien saisir en commande.
      Cela fait 2 heures que j'essaye par tous les moyens de connecter cette fichue manette en bluetooth, toute aide sera la bienvenue 🙂
        OyyoDams Staff @ptitnico last edited by
        @ptitnico salut, commence par mettre à jour le firmware de la manette. Elles sont capricieuses, il y a énormément de sujets qui traitent de ces manettes dans le forum.
        ptitnico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ptitnico
          ptitnico @OyyoDams last edited by
          @oyyodams Salut,
          J'ai déjà le tout dernier firmware pour la manette, j'ai déjà regardé enormément de topics qui parlent du sujet mais sans succès. C'est surtout le message d'erreur que j'ai lors du lancement du script qui me fait penser qu'il pourrait y avoir un problème au niveau de mon install.
          Merci de ta réponse rapide en tout cas !
            @ptitnico j'ai testé cette manette sur à peu près tous les systèmes, et elle marche très bien si ce n'est que, parfois, l'appairage initial met du temps à se faire. Oublie le dongle, le BT interne fonctionne très bien. Quelle est ta carte et quelle version ? Ta manette est elle au moins détectée sous l'ES lors de la recherche BT ?
            • ptitnico
              ptitnico @Scavy last edited by
              @scavy j'utilise un raspberry pi 3 avec la version 18.07.13 de Recalbox.
              La manette n'apparait pas lors d'un scan depuis l'os mais elle apparait si je lance la commande hcitool scan en ssh.
              D'ailleurs j'ai enfin réussi à connecter la manette en utilisant la commande hidd --connect aa:bb:cc:dd:ee:ff. Par contre, au redémarrage ma manette n'est plus connectée.
                Scavy Global moderator @ptitnico last edited by
                @ptitnico Sur ta version de Recalbox, j'avais réussi à la faire fonctionner. Par contre, je suis sur un Pi3b+, et je crois que cette dernière dispose d'un meilleur BT et WiFi que la 3b. Avec le dongle, ca détecte mieux ou pas ?
                • ptitnico
                  Je vais attendre la prochaine version de recalbox et refaire une clean install, j'aviserai à ce moment là !
                  Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas 🙂
                  • ptitnico
                    Plus aucun soucis avec la version 6 RC1 de Recalbox !!!
                    Félicitations pour cette version, je n'hésiterai pas à faire des retours si je trouve de potentiels bugs !
