    Solved PB boot recalbox ODROID XU4Q
    boot recalbox odroid xu4q
    2976
    • prodio
      prodio last edited by prodio
      Ayant déjà monté quelque borne et bartop pour moi et des amis, je voulais passé sur l'odroid voir la différence notamment pour rejouer aux bon vieux crazy taxi !
      Cependant impossible de boot. J'alimente la bête puis rien ne se passe. la led bleu clignote, un flux semble démarrer puis plus rien et rebelote. Une idée? problème de carte SD? (déjà testé 3 différentes donc bon peu probable), l'odroid défectueux ? problème d'alim?
      Merci d'avance
      • prodio
        Bon alors j'ai avancé, c'étais un problème d'alimentation j'étais sur une 4.36V au lieu des 5V.
        Maintenant j'ai pris une alim industriel sur 5V 4A.
        Toutes les consoles marchent sauf celle que je veux : la dreamcast.
        Juste après l'intro dreamcast le jeu et même recalbox entier plante sur l'écran date et heure et je ne peux plus rien faire.
          OyyoDams Staff @prodio last edited by
          @prodio problème de rom ou de bios.
          • prodio
            @OyyoDams j'ai essayé une dizaine de roms donc je ne sais pas trop a ce niveau la. pour le bios j'ai le dc flash qui ne correspond pas mais j'en ai aussi essayé 4-5, je vais continuer les essais.
            • prodio
              J'ai chopé les bon bios mais toujours pareille. @OyyoDams vous pensez vraiment que ducoup par élimination se serait les roms?
              EDIT: j'ai testé une vingtaine de roms toujours pareille, planté sur l'écran reglage date/horloge
              • ViRuS-MaN
                ViRuS-MaN last edited by
                perso je suis sur odroid xu4 et je n ai aucun probleme avec la dreamcast
                • prodio
                  @ViRuS-MaN tes roms sont sous quel format ?
                  • ViRuS-MaN
                    en .cdi ca fonctionne nickel mais la elle sont en .chd
                      @prodio je joue regulièrement à la dreamcast sous XU4, ça fonctionne très bien. Donc oui c'est forcément un problème de ton côté 🙂
                      • prodio
                        @OyyoDams une idée?
                        J'ai test 6 bios dont le dernié étant le bon md5 du web manager.
                        Une vingtaine de roms sous gdi cdi pal.
                        3 fresh install sur 3 sd de marque différente.
                        • ViRuS-MaN
                          essaie de mettre sur une cles usb tes jeux dreamcast
                            @prodio tu peux faire une archive support ?
                            • prodio
                              @OyyoDams Le voici le voila https://file.ac/8zsJuGmm5W8/
                              J'ai testé sur usb pareille, plante une fois arrivé sur le reglage Date/heure
                                @prodio merci. RAS côté Recalbox, donc essaye vraiment d'autres roms, je ne vois que ça.
                                • prodio
                                  @OyyoDams Merci pour le temps que tu m'accorde, j'ai encore un petit jours de congé donc je vais rechercher d'autres roms. (par contre chose étrange les roms marchent sur la RPI en ramant beaucoup mais ils fonctionnent)
                                  EDIT : En faite sa ne plante pas vraiment puisque en me mettant sur un grand ecran he m'aperçois que le fond bouge toujours : c'est juste que je ne peux rien faire au clavier ou a la manette pour bouger.
                                  • prodio
                                    @OyyoDams @ViRuS-MaN Problème résolu merci pour tous :
                                    Quand je lance la dreamcast je passe à 0V sur les ports USB de l'odroid donc normal que je ne puisse rien faire. J'ai testé avec un autre et aucun problème. Retour SAV donc.
