    Verschiedene Controller für bestimmte Elulatoren
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    verschiedene für bestimmte elulatoren
    2618
    • djsmo
      djsmo last edited by
      Moin Gemeinde,
      ich betreibe die Recalbox mit einem Bartop und möchte gerne das wenn man z.B. ein Psx Spiel startet der Ps3 Controller funktioniert und wenn ich danach ein Mame Spiel starte die Buttons am Bartop funktionieren ohne das ich in den Controller Einstellungen für Eingabe P1 und P2 die Controller ändern muss. Gibt es für mein Problem vielleicht eine Lösung?
      Gruß SMO
        paradadf Staff @djsmo last edited by
        @djsmo ohne Programmierkenntnisse zu diesem Punkt, nicht.
        djsmo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • djsmo
          djsmo @paradadf last edited by
          @paradadf
          Hallo Paradadf,
          schade, aber vielleicht kommt so eine option ja irgendwann mal in einem update 😉
          • Dante 0
            Dante 0 last edited by Dante 0
            Doch das geht recht einfach...
            a) Starte deine Recalbox. Im Startmenü machst du deine Controller-Einstellungen so wie du sie haben möchtest (also Player 1 nutzt statt USB Dragon...Playstation 3 Controller....Auflösung usw.) Diese Einstellungen machst du wie gewohnt...
            b) Öffne den gewünschten Emulator (Playstation), starte ein Spiel und öffne Retroarch. (also HB + B)
            c) Ein Menü zurück gehen (Button A), den Punkt "Configuration" auswählen und eine neue Config speichern. Wichtig: "wirklich eine neue Config."
            d) Rechner starten und via WinSCP (z.B.) auf die Recalbox zugreifen. Dann den Ordner:
            /recalbox/share/system/.config/retroarch/config öffnen.
            (Achtung der Ordner ".conig" ist ein versteckter Ordner) Dort befindet sich dann eine neue .cfg Datei. Diese Datei auf die Festplatte kopieren und falls gewünscht umbenennen in z.B. in psx.cfg.
            e) Diese Datei in den Ordner: /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs kopieren.
            f) öffne die Recalbox.conf
            g) Füge folgende Zeile ein: psx.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/psx.cfg
            h) Danach kannst du in Recalbox deine Controller-Einstellungen wieder auf deine Standardwerte zurücksetzten.
            Ich habe auch für jeden Emulator eine eigene cfg angefertigt, da ich für jeden Emulator den passenden Controller automatisch verwenden möchte. Bei mir sieht die Recalbox.conf dann so aus:
            snes.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/snes.cfg
            nes.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/nes.cfg
            gba.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/gba.cfg
            gb.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/gb.cfg
            neogeo.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/neogeouni.cfg
              paradadf Staff @Dante 0 last edited by
              @dante-0 stimmt, sorry. Hatte daran nicht gedacht. Neu angesteckte Kontrollern müssen jedoch nochmal in jeder einzelne Configdstei hinzugefügt werden, sonst werden die nicht anerkannt.
              • djsmo
                djsmo last edited by djsmo
                @dante-0 said in Verschiedene Controller für bestimmte Elulatoren:
                Vielen dank, es hat alles bis auf den Dreamcast Emulator geklappt. Hab schon die Reicast P1 und P2 Cfg bearbeitet, aber die Datei wird immer wieder von der Recalbox überschrieben 😞
                  @djsmo reicast Standalone Emulator hat diese Option nicht. Wenn das Libretro Port kommt, wirst du das machen können.
                  • djsmo
                    @paradadf vielen dank für die Info. Dann heißt es erst mal abwarten und zocken 😉
                    100.9k
