    [TUTO] Scraper ses ROMs depuis ... sa recalbox, en shell ! also in english
    Community projects
    scrape scraping
    37
    109
    82834
      manque pas des mots ? en 3.3.0 le repertoire de emulationstation n'est pas accessible par le bon vieux réseau. Tu peux chercher un client graphique ssh sur mac, ca doit exister
      • tontonduson
        tontonduson last edited by
        Alors j'ai un client mais qui marche pas apparement vu que j'arrive à le faire depuis le terminal le ssh.par terminal c'est faisable?
        • tontonduson
          Donc la j'ai fait une copie de l'intégrale de la carte sd (boot,share, et je sais plus quoi)contenant mes scrap,si un jour je reinstal le sytem je dois tout remettre les scrap??ma copie de fichier ne marchera pas?
            tout ce qui t'intéresse niveau scrape est dans /root/.emulationstation Si tu restaures, tu n'as qu'à recopier ta sauvegarde du chemin que je t'ai indiqué au même endroit.
            • mric
              mric last edited by
              Bonjour, Faut-il faire un Killall sur emulationstation ou pas besoin si on fait cela en shell depuis un PC ?
                Salut, Inutile, le script vérifie si ES tourne, le kill si besoin puis le relance s'il etait en cours d'execution avant le lancement du script
                  @subs au fait j'ai fais quelques tests de scrape, et en effet avec les full romset en 4.0.0, ES met à peu près 1min10sec à se fermer quand je le kill. Du coup il faudrait voir pour le script attende bien l’arrêt du processus avant de balancer le scraper.
                    @rockaddicted Merci pour le feedback, c'est corrigé
                      Good job bro 😉
                      • kkwete
                        kkwete last edited by
                        Pour mon premier post sur ce forum, un remerciement c'est parfait! Fonctionne parfaitement en SSH sous linux (Ubuntu 14.04 LTS). Par contre j'ai une question...Le script est parti pour scraper environ 5000 roms...ça va prendre un moment...Est il possible de couper le pc d'où est lancé le script, afin que le rasp finisse le taf tout seul? J'avais un problème quand je lançais le scraping directement sous ES...le scraping se mettait en pause...je devais toucher à la manette pour qu'il reprenne son travail...Jamais compris...
                          @kkwete oui tu peux. Il faut lancer la commande en la précédant de nohup et en la finissant par un & Exemple : nohup ./fullscrape.sh & Il peut arriver que le scraping plante parce que trop de roms pour un système. Dans ce cas, ajoute l'option -u à fulllscrape
                            Guest last edited by
                            Awesome! Thanks for this script! It's working like a charm.
                            • gzubsc
                              gzubsc last edited by
                              Wow bravo pour le script ! Tellement moins galère que de se faire ça à la main depuis l'interface (en tripatouillant la manette 😉 ) et tellement plus rapide. Merci ❤
                              • tr1plx
                                tr1plx last edited by
                                thank you so much man. That saves a hell of a time which can be spent on retrogaming 🙂
                                • run68
                                  run68 last edited by
                                  Bonjour, Comment faire pour accéder au shell. Merci
                                  • totos21
                                    totos21 last edited by
                                    merci pour ce merveilleux outil. Quelqu'un saurait-il comment zipper fichiers par fichiers dans un dossier. car moi rien n'est zippé en roms donc je suis un peu bloqué 😞 Merci d'avance.
                                    • benoit-lamarque
                                      benoit-lamarque last edited by
                                      salut à tous merci pour cet outil par contre j'y arrive pas pour ngpc merci d'avance
                                      • jorgemms
                                        jorgemms last edited by
                                        ok, it works, but the problem is that gamelists are made but the images??? where i can take it to put it in the downloaded_images folder and make it work??
                                        • guy57
                                          guy57 last edited by
                                          Ben moi, ça n'as pas marché, il a fait 1 heure de ligne de commande mais aucun résultat sous recalbox, du coup, passage en manuel 😞
                                            ngpc n'est pas dans la liste des systèmes connus pour scraper
