    [TUTO] Scraper ses ROMs depuis ... sa recalbox, en shell ! also in english
    Community projects
    scrape scraping
    37
    109
    82833
    • phoenixx
      phoenixx last edited by
      J'ai scrapé mes ROMS via le scraper de recalbox et j'ai quelques erreurs...   Si je lance un scrape de la façon expliquée ici, est-ce que cela va réscraper par dessus / réécrire ou seulement scraper les jeux sans info ?
        lance avec le -u tu n'as rien à craindre Il verra que la rom est déjà scrapée (en lisant le gamelist.xml), donc ne fera rien. Par contre, je ne sais pas si le scraper intégré à recalbox crée une entrée dans le gamelist.xml
        • phoenixx
          Merci.     A la limite si le scraper est plus performant (surtout plus précis) que celui d'Emulation Station, j'aimerais autant qu'il rescrape tout par dessus, possible ? Je vire le -u ?
            c'est ca, tu vires le -u Si tu as peur de casser qqc, fais une sauvegarde de /root/.emulationstation
            • phoenixx
              Ok merci. Ceci dit je ne vois pas le dossier /root dans le Finder (je suis sous mac), ni via l'interface web   Faut il lancer une commande en SSH par le Terminal ? Si oui laquelle ?   (d'ailleurs même chose pour re-mettre le dossier .emulationstation si quelque chose foire)
                tout se fait en SSH oui. Donc si tu es habituée à la ligne de commande sous mac, ca ne te changera pas.
                • phoenixx
                  Ok, je ne connais pas cette commande, mais je vais chercher ça sur le net, ça doit le faire, merci
                    viens sur irc si tu cales
                    • phoenixx
                      Ok merci. Je vais essayer d'y arriver seul, ça m'apprend un peu le Terminal en plus, c'est pas plus mal.
                      • phoenixx
                        J'ai l'erreur : lvl0:     Could not find <gameList> node in gamelist "/root/.emulationstation/gamelists/prboom/gamelist.xml"!   puis : lvl0:     Error loading sound "/root/.emulationstation/themes/simplelight/snes/../sounds/scroll.wav"! Mix_LoadWAV_RW with NULL src idem pour chaque systèeme simplelight/nes/... , et ainsi de suite une idée ?
                          ce sont des avertissements de emulationstation, quand il l'a redémarré en fin de script. Rien de grave
                          • phoenixx
                            Ok, merci !
                            • kjbstar
                              kjbstar last edited by
                              Hello, Ca semble bien fonctionner, cependant il s'arrête souvent avec ce type d'erreur :
                              ./fullscrape.sh: line 84: 18732 Killed                  $SCRAPER $updateMode $arcade $imgparms -rom_dir="$device" -output_file="$GAMELISTPATH/$system/gamelist.xml" -workers=$nbworkers -image_dir="$IMAGESPATH/$system" -image_path="$IMAGESPATH/$system"
                                jamais eu ca ...
                                • tontonduson
                                  tontonduson last edited by
                                  Bonsoir ça a l'air intéressant!les ligne de commande sont à taper sur le pi?a quel moment?merci d'avance ça a l'air pas mal comme truc!
                                    Oui, il suffit de suivre le tuto pour avoir un terminal sur sa recalbox puis taper les commandes
                                    • tontonduson
                                      Ok merci je vais essayer en espérant que ça marche car impossible pour moi de me connecter en ssh (accès refusé)...
                                      • tontonduson
                                        Parfait ça marche!ca m'a fait gagner un temps énorme! Par contre pas compris là où j'avais quelque jeux deja scraper (dossier snes) il n'a fait aucun des autres jeux alors que à l'écran il faisait des truc...Bug? et juste dommage pour libretro mais bon c'est mieux que rien!merci encore! Juste une question, pour garder mes scrap, c'est sauvegarder ou en cas de problème?histoire de faire un backup une fois tout propre.
                                          il faut se connecter avec winscp, afficher les fichiers cacher, et sauvegarder, dans .emulationstation : gamelists et downloaded_images je crois (pas de recalbox sous la main)
                                          • tontonduson
                                            Hum j'ai pas winmachin je suis sous max.par ligne de commande ou simplement en mettant la carte dans le mac on peu pas y avoir acces?
