    Solved RPI 3 - Emulateur SNES / N64 ne se lance pas
    snes lance
    2329
    • core.entin
      core.entin last edited by
      simplement tout est dans le titre.
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : 4.4.13-v7 (uname -a)
      J'ai tout remis à zéro, configuré une manette et j'ai essayé de lancer Classic Kong sur SNES mais le jeux ne se lance jamais. Je reviens a chaque fois au menu. J'ai essayé de réinitialiser le recalbox.conf en copiant celui dispo dans le Wiki
      J'ai par acquis de conscience essayé d'autre émulateur comme celui de la N64, mais le problème reste le même ! Retour au menu à chaque fois. J'ai également testé ces manip sur une machine virtuelle et tout fonctionne parfaitement.
      Le liens vers l'archive créé par le recalbox-support.sh :
      https://file.ac/Sshw86aXtqk/
      Par avance merci.
        Rpi3 b plus ?
        Version exacte de recalbox ?
        • core.entin
          Raspberry Pi model: 3B
          Recalbox version (build) : Build 81650228 from pipeline 25689355 based on 18.07.13
          J'ai téléchargé la dernière version disponible :
          18.07.13
            me faudrait un peu plus de renseignement le matériel utilisé microsd, stockage sur support amovible ? gamepad ?
            comme demandé dans le post it peux tu le remplir merci.
            • core.entin
              alors pour la SD, j'ai pensé que çà venais de la au départ donc j'en ai testé plusieurs sans résultat :
              • SAMSUNG 32GB classe 10
              • SAMSUNG EVO Plus 128GB UHS-3
              • SAMSUNG EVO Plus 64GB UHS-3
              Pour les GamePad :
              • Sony DualShock 2 sur USB adaptateur
              • Nintendo 64 controller sur USB adapateur
              • Wiimote avec une Wii Sensor Bar
                Bonjour @core-entin
                samsung n'a jamais été bon pour recalbox, on ne conseille jamais cette marque.
                Pour les gamepad, tu as des "exotiques" donc peut être des problèmes de compatibilité.
                uniquement compatible avec la nintendo ne pas s'utiliser avec les autres consoles , et nécessite une configuration custom. (Post it dans la catégorie Manettes)
                (pas sûr que ça fonctionne avec une wii sensor bar classique, on conseille la mayflash dolphin bar mais ça serait intéressant d'avoir un retour)
                donc dans un 1er temps
                essaie de lancer un jeu en utilisant le virtualgamepad sur ton smartphone.
                Pour cela , ouvre ton navigateur et saisis l'adresse : recalbox:8080
                si il trouve rien, rends toi dans le menu de Emulationstation, options réseau, récupère ton IP et remplace recalbox par ton ip
                192.168.x.x:8080
                si ça fonctionne le problème vient sans doute de tes pads.
                Si toujours rien, essaie avec une microsd de qualité de marque scandisk
                puis reteste, et enfin lance la création d'une archive de support avec chaque gamepad connecté.
                voir le post it pour la création via recalbox manager.
                core.entin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • core.entin
                  core.entin @acris last edited by
                  @acris said in RPI 3 - Emulateur SNES / N64 ne se lance pas:
                  Je te confirme qu'en utilisant une carte :
                  • KINGSTON 32GB (UHS-1)
                  C'est pas la folie en écriture mais à ma grande surprise, çà fonctionne...
                  Donc je vais me commander une carte Sandisk Extreme Pro 64G UHS-3 I
                  en revanche pour configurer les manettes N64 j'ai pas de jstest:
                  jstest /dev/input/js1
                  -sh: jstest: command not found
                  mais je peux marquer ce post en résolut et en ouvrir un autre pour çà ?
                  idem pour la sensor bar (Wii)
                    Voir le post it N64 ss la section manette.
                    Pr la sensor bar peut de chance qu elle foncrionne.
                    Recommander mayflash dolphin.
                    • core.entin
                      Je viens de tester avec cette carte :
                      sans aucune manette de branchée tout fonctionne SNES et N64.
                      Le problème viens donc des manettes et pas de la carte.
