    [Tutoriel FR/EN] Jouer/Play avec Wiimote comme un lightgun sur Recalbox
    Your recalbox
    [tutoriel] wiimote comme lightgun recalbox
    16
    114
    67272
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator last edited by acris
      ENGLISH version below
      Voici un tutoriel pour jouer avec une WIIMOTE en tant que lightgun.
      Vous pourrez ainsi jouer à des jeux Mame (arcade) et NES en utilisant votre wiimote comme d'un pistolet.
      MATERIEL :
      • une MayFlash Dolphin Bar, ce modèle exclusivement : https://www.amazon.fr/Mayflash-Dolphinbar-Barre-Capteur-sans/dp/B00HZWEB74
      • Une wiimote, officielle ou non
      • Recalbox à jour
      • Romset Mame 2010 de préférence
      CONFIGURATION
      • Etape 1 :
        Branchez votre Dolphin Bar au port USB 1, celui en haut à gauche de votre Raspberry.
        Sur un Odroid Xu4, utilisez le port USB 1 se situant en haut de la paire d'USB
      Note : Nombreux utilisateurs ont rapporté que seul ce port était fonctionnel avec la dolphin bar.
      • Etape 2 :
        Allumez votre Recalbox
      • Etape 3 :
        Synchronisez votre Wiimote avec votre Dolphin Bar.
        Comment faire :
        Mettez votre Dolphin Bar sur le Mode 2 (bouton de droite sur la barre)
        Appuyez sur le bouton Sync de la barre
        Allumez votre Wiimote
        Appuyez sur les boutons 1 et 2, en bas de votre Wiimote
        Attendez quelques secondes, votre Wiimote se synchronise,
        les leds 1 et 4 sont allumées.
      • Etape 4 :
        Sélectionnez le jeux auquel vous désirez jouer (dans la liste ci-dessus)
        IMPORTANT :
        Si c'est un jeu Mame2010, vérifiez de bien sélectionner le bon core en vous mettant sur le nom du jeu dans la gamelist, faites
        SELECT, et Editer les données du jeu.
        Choisissez Emulateur > Libretro, Core > MAME2010 et lancez le normalement
        Si c'est un jeu NES, vérifiez de bien sélectionner le core FCEUMM en vous mettant sur le nom du jeu dans la gamelist, faites SELECT, et Editer les données du jeu.
        Choisissez Emulateur > Libretro, Core >FCEUMM et lancez le normalement
      • Etape 5 :
        Pour les jeux arcades, utilisez votre manette joueur 1, mettez des crédits avec la touche Select et appuyez sur Start si demandé.
        Pour les jeux NES, faites comme indiqué dans le jeu.
      • Etape 6 (facultative, pour l'arcade uniquement) :
        Certains jeux demandent une deuxième commande pour par exemple lancer une grenade ou utiliser une arme secondaire
        Comment faire :
        Avec votre manette, allez dans Retroarch en appuyant sur Hotkey + B
        Allez dans Input
        Allez dans Input User 1 Binds
        Appuyez sur User 1 Button 2
        Avec votre Wiimote appuyez sur BAS de la croix directionnelle
        Avec votre manette appuyez sur User 1 Button 4
        Avec votre Wiimote appuyez sur GAUCHE de la croix directionnelle
        Sortez de Retroarch et continuez à jouer, maintenant vous pouvez utiliser votre arme secondaire.
        Note : pour le moment je n'ai pas trouvé comment sauvegarder cette configuration, vous devrez le refaire une fois sorti du jeu.
      • Etape 7 :
        Pour sortir du jeu, faites Hotkey + Start avec votre manette joueur 1
      Remarque :
      Vous pourriez rencontrer des bugs si vous avez des overlay d'activés. Désactivez les et essayez à nouveau.
      Bon jeu !
      -----------------------ENGLISH VERSION-----------------------
      Here is a tutorial to show you how to play with a WIIMOTE as a lightgun.
      You will be able to play Mame games (arcade) and NES games using your wiimote as a gun.
      MATERIAL :
      • Dolphin bar, ONLY this one : https://www.amazon.fr/Mayflash-Dolphinbar-Barre-Capteur-sans/dp/B00HZWEB74
      • A wiimote, official or not
      • The last version of Recalbox
      • A Mame2010 romset preferably
      CONFIGURATION
      • Step 1 :
        Plug your Dolphin Bar in USB port 1 of your Raspberry, the one in the left top corner.
        On Odroid Xu4 it will be the one on the top of the couple USB on the front.
      • Step 2 :
        Start your Recalbox
      • Step 3 :
        Synchronized your Wiimote with your Dolphin Bar.
        How to :
        Set your Dolphin Bar on Mode 2 (right button on the bar)
        Press the Sync button on the left of the bar
        Start your Wimote
        Press simultaneously the buttons 1 and 2 at the bottom of your Wiimote
        Wait a few secondes, your Wiimote should synchronized, the blue leds 1 and 4 are light up.
      • Step 4 :
        Select the game that you want to play (in the list above)
        IMPORTANT :
        If this is a Mame2010 game, make sure you selected the good core by pressing SELECT on the game name, than Edit medatadata game.
        Choose Libretro, Core >Mame2010 and start your game normaly.
        If this is a NES game, make sure you selected the good core by pressing SELECT on the game name, than Edit this game's metadata.
        Choose Libretro, FCEUMM* and start your game normaly.
      • Step 5 :
        For arcades games, use your player 1 controller, add some credits with Select and press start if it's ask.
        For NES games, simply do as it's ask in the game
      • Step 6 (optional, arcade only) :
        Some games are using a second button to launch some grenades or extra weapons
        How to :
        With your controller, go in Retroarch by pressing Hotkey + B
        Go to Input
        Go to Input User 1 Binds
        Press on User 1 Button 2
        With your Wiimote press DOWN on the directional buttons
        Press on User 1 Button 4
        With your Wiimote press LEFT on the directional buttons
        Leave Retroarch and continue to play, now you can fire the second weapon
        Note : I still didn't find how to save this setup, so you'll have to do it again after leaving a game
      • Step 7 :
        To leave a game, press Hotkey + Start on your first controller
      Warning :
      You may encounter some bugs if you have your overlays set up. Please desactivate them and try again.
      Have fun !!!
      LISTE DE JEUX TESTÉS / LIST TESTED GAMES
      version MAME2010 : (UPGRADE POSSIBLE)
      ---------- A ----------
      Alien3: The Gun (World)
      ---------- B ----------
      Bang!
      Beast Busters (World)
      Blood Bros. (set 1)
      Born To Fight
      ---------- C ----------
      Cheyenne (version 1.0)
      Chiller (version 3.0)
      Clay Pigeon (Version 2.0)
      Combat (version 3.0)
      Crackshot (Version 2.0)
      Crossbow (Version 2.0)
      Cycle Shooting
      ---------- D ----------
      D-day
      Desert Gun
      Dragon Gun (US)
      ---------- E ----------
      Egg Venture (Release 10)
      ---------- G ----------
      Golgo 13 (Japan, GLG1/VER.A)
      Golly! Ghost!
      ---------- H ----------
      Hit 'n Miss (version 3.0)
      ---------- J ----------
      Jurassic Park (World)
      ---------- L ----------
      Laser Ghost (World, FD1094 317-0166)
      Lethal Enforcers (ver UAE, 11/19/92 15:04)
      Lethal Justice (Version 2.3)
      Lord of Gun (USA)
      ---------- M ----------
      Mechanized Attack (World)
      Mobil Suit Gundam Final Shooting (Japan)
      ---------- N ----------
      N.Y. Captor
      Night Stocker (10/6/86)
      ---------- O ----------
      One Shot One Kill
      Operation Thunderbolt (World, rev 1)
      Operation Wolf (World, set 1)
      Operation Wolf 3 (World)
      ---------- P ----------
      Pirates (set 1)
      Point Blank (World, GN2 Rev B, set 1)
      Police Trainer (rev 1.3)
      ---------- R ----------
      Rail Chase (World)
      ---------- S ----------
      Shoot Out (US)
      Showdown (version 5.0)
      Space Gun (World)
      Steel Gunner (rev B)
      Steel Gunner 2 (US)
      ---------- T ----------
      Target Hits (Ver 1.1)
      Tickee Tickats
      Tut's Tomb
      ---------- U ----------
      Under Fire (World)
      ---------- V ----------
      Vs. Duck Hunt (set DH3 E)
      Vs. Freedom Force
      Vs. Gumshoe (set GM5)
      Vs. Hogan's Alley (set HA4-1 E-1)
      ---------- W ----------
      Wanted
      Who Dunit (version 9.0)
      Wild Gunman (PlayChoice-10) (PlayChoice-10)
      Wild Pilot
      ---------- Z ----------
      Zero Point (set 1)
      Zero Point 2
      Zombie Raid (9/28/95, US)
      Jeux NES / NES GAMES :
      Duck Hunt
      ---------- F ----------
      Freedom Force
      Gotcha! The Sport! (requires gun and controller)
      Gumshoe
      Hogan's Alley
      The Lone Ranger (gun optional)
      Mechanized Attack (gun optional) OK mais 2eme arme ?
      Shooting Range (requires gun and controller) OK
      Wild Gunman OK
      3-in-1 Supergun (Unlicensed) OK
      OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 8
        OyyoDams Staff @Gaetan last edited by
        @gaetan super tuto, pour avoir galéré je rajoute un truc super important: désactiver les overlays. En effet, si des overlays sont actifs, ça plante. Ce n'est pas du à la barre elle même, ni la wiimote, même avec une souris ça plante, donc c'est un bien un bug du core ou de retroarch.
          OyyoDams Staff last edited by
          Pour jouer sur NES (testé ce soir avec Duck Hunt), il faut changer le core pour FCEUMM
          Gaetan acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gaetan
            Gaetan Theme moderator @OyyoDams last edited by
            @oyyodams j'avais essayé tous les core sans succès, je vais ré-essayer demain. Tu es sur pi3 ? J'avais fait ce test sur odroid.
              @gaetan non sur xu4 😉
              • kelv
                kelv last edited by
                Can we setup this in RPI3? thx
                Raspberry Pi model: RPi 3b+
                Recalbox build : 7.0.1 DragonBlaze
                Hardware: MicroSD UHS 128 GB up to 80 MB, Class 10 and 2.5 A Power Supply.
                Overclocked: 1485 MHZ
                Controller(s): Wired Xbox 360 PAD (working perfectly on any other game/emulator).
                • Gaetan
                  Gaetan Theme moderator @kelv last edited by
                  @kelv Yes, it works with Rpi3.
                  I'll make the english version of the tutorial tomorow.
                    acris @OyyoDams last edited by
                    @oyyodams said in [Tutoriel] Jouer avec une Wiimote comme un lightgun sur Recalbox:
                    @OyyoDams pas eu besoin de mette dans retroarch sur Zapper ?
                      OyyoDams Staff @acris last edited by
                      @acris non au niveau des controls j'ai tout laissé en auto, par contre dans les options du core tu peux mettre le zapper sur pointer ou sur mouse, il faut le laisser sur pointer, sinon en mode mouse c'est injouable (ça bouge trop, très difficile de viser).
                      • Gaetan
                        @oyyodams @acris
                        • Retour NES et SNES
                        ----------- NES ------------
                        J'ai donc tester la NES avec le core FCEUMM et ça fonctionne aussi pour moi.
                        Il ya a quelques jeux ou le gun n'est pas reconnu et 1 jeu ( Mechanized Attack )ou il y aurais besoin d'une arme secondaire que je n'ai pas encore réussi a configurer
                        Voilà mon retour sur les jeux NES :
                        NES
                        The Adventures of Bayou Billy (gun optional) je ne suis pas aller jusqu'à la partie gun, je meurs avant 🙂
                        Barker Bill's Trick Shooting je ne peux pas passer l'écran d'acceuil
                        Day Dreamin' Davey (gun optional) je ne peux pas passer a la partie gun
                        Duck Hunt OK
                        Freedom Force OK
                        Gotcha! The Sport! (requires gun and controller) OK
                        Gumshoe OK
                        Hogan's Alley OK
                        Laser Invasion (requires gun and controller) manette uniquement ?
                        The Lone Ranger (gun optional) OK
                        Operation Wolf (gun optional) ne reconnais pas le gun
                        To the Earth ne reconnais pas le gun
                        Track & Field II (gun compatible) ne reconnais pas le gun
                        Wild Gunman OK
                        Baby Boomer (Unlicensed)(gun optional) ne reconnais pas le gun
                        Chiller (Unlicensed)(gun optional) ne reconnais pas le gun
                        Super Russian Roulette (Unlicensed) (requires gun and controller; compatible with CRT and HDTV) je n'ai pas le jeu
                        ----------- SNES ------------
                        Pour mes tests SNES j'ai réussi a avoir le viseur apparaître en utilisant le core SNES9X et en allant dans Retroarch :
                        Controls > User 2 Device Type : SuperScope
                        Mais malheureusement, je n'ai pas réussi a faire fonctionner une seule touche de la Wiimote donc impossible de tirer.
                        Jeux testés :
                        Lethal Enforcers
                        SuperScope 6
                        Voilà pour le moment. Si vous pouvez me confirmer que vous avez les mêmes résultats, je ferais un fichier .txt du tutoriel mis à jour pour que vous ayez simplement à le remplacer entièrement.
                        Si ça vous va bien sur 🙂
                          @Gaetan
                          Merci pr tes tests mon materiel vs mettre un moment avant d arriver. Je ne pourrai pas confirmer de suite.
                          Jai mis en place un gsheets jajouterai tes infos bientot
                          • Gaetan
                            Gaetan Theme moderator @acris last edited by
                            @acris de rien, j'en profite jusqu'a demain, après je pars pour une dizaine de jours.
                            Mais j'emmene mon Pi avec moi au cas ou 🙂
                            • Test MASTER SYSTEM :
                            Avec le core GENESISPLUSGX, allez dans Retroarch :
                            Option > Show Lightgun crossair ON
                            puis
                            Controls > User Device Type : MS Light Phaser
                            Possibilité de visé mais comme pour la SNES, pas possible de tirer
                            Jeux testés :
                            Assault City (light phaser)
                            Assault City
                            Operation: Wolf
                            • Test MEGADRIVE :
                            puis
                            Possibilité de visé mais comme pour la SNES et la MASTER SYSTEM, pas possible de tirer
                            Jeux testés :
                            Menacer 6-game cartridge
                            Body Count
                            • Test PSX :
                            Pas possible de faire reconnaître la wiimote comme une souris, mais possible de déplacer le viseur avec sa croix.
                            Un seul core disponible.
                            • Gaetan
                              @OyyoDams quand tu parles de désactivé les overlay, tu parles de le faire dans Retroarch ou carrément de devoir les supprimer ?
                              Aussi, une question "confort" si je puis dire 🙂
                              J'ai un écran 57 pouce, avec ma dolphin bar en bas ou en haut (suivant si mon petit ce balade trop prêt) si je suis à environ 1m50/2m de l'écran, je dois pencher ma wiimote vers le bas ou vers le haut pour pouvoir viser, mais ce n'est pas aligné avec. Plus je recule, jusqu'à environ 3m,après je suis dans le mur, plus je peux redresser ma wiimote et l'avoir dans l'alignement du viseur.
                              Est-ce que tu as la même chose ? Tu joues à quelle distance avec quelle taille d'écran ?
                              • Gaetan
                                @acris je t'ai envoyé un fichier text via discord pour mettre à jour le tutoriel.
                                Je ne savais pas comment faire autrement pour t'envoyer une pièce jointe.
                                  acris @Gaetan last edited by
                                  @gaetan said in [Tutoriel] Jouer avec une Wiimote comme un lightgun sur Recalbox:
                                  @Gaetan
                                  tu as bien fait, c'est édité
                                  • Gaetan
                                    @acris Merci
                                      @gaetan
                                      J'ai viré les fichiers, pas cherché plus loin. Pas eu le temps de creuser plus...
                                        @Gaetan c'est edité 😄
                                        • Dragu
                                          Dragu Banned last edited by
                                          @Gaetan
                                          @acris
                                          J'ai un peu tatonné ce soir, bon, toujours juste avec un jeu Alien3. Et sur le bartop, juste pour un petit test. Pour le moment je suis leur lunch. Et je suis sur qu'il y a une raison. Mon Wiimote clone se synchronize avec la dolphinbar, les led 1 et 4 sont allumées.
                                          Mon premier problème, je ne peux pas utiliser mon USB 0 (ou 1) parce que ça changerait toute ma configuration. Bon c'est vraiement un truc obligatoire ou est ce que il y a un moyen pour en utiliser d'autres ? Comme example mon Nespi case a vers l'extérieur juste les USB Hub, pas moyen de brancher directement sur USB 0. Je pense qu'il faudra trouver une solution.
                                          • Dragu
                                            @Gaetan
                                            @acris
                                            En tout cas il trouve l'interface, comme on voit avec dmesg
                                            [    2.368118] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
                                            [    2.549041] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=2910
                                            [    2.549056] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [    2.549063] usb 1-1.4: Product: portable SSD
                                            [    2.549069] usb 1-1.4: Manufacturer: Intenso
                                            [    2.549075] usb 1-1.4: SerialNumber: 07076887751F3845
                                            [    2.549686] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
                                            [    2.550436] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
                                            [    2.788125] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
                                            [    2.902350] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=1802
                                            [    2.902363] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                            [    2.902369] usb 1-1.5: Product: Mayflash Wiimote PC Adapter
                                            [    2.902375] usb 1-1.5: Manufacturer: HJZ
                                            [    2.983521] input: HJZ Mayflash Wiimote PC Adapter as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:0079:1802.0003/input/input0
                                            [    3.038777] hid-generic 0003:0079:1802.0003: input,hidraw0: USB HID v10.01 Keyboard [HJZ Mayflash Wiimote PC Adapter] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
                                            [    3.047990] input: HJZ Mayflash Wiimote PC Adapter as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:0079:1802.0004/input/input1
                                            [    3.098484] hid-generic 0003:0079:1802.0004: input,hidraw1: USB HID v10.01 Mouse [HJZ Mayflash Wiimote PC Adapter] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
                                            [    3.098577] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                            [    3.098582] usbhid: USB HID core driver
                                            Maintenant il faut voir la version, j'utilise 18.03.30, si je trouve pas, je vais installer une plus récente pour tester.
                                            @acris
                                            Tu pourras peut-être tranférer sur l'autre thème mes 2 derniers, rien à voir avec tutoriel, mais avec mon tablet.
