    Raspberry différent ? Adaptateur vga ?
    différent adaptateur vga
    3320
    • ubik
      ubik last edited by ubik
      Bien le bonjour,
      J’ai un soucis bizarre, j’ai un raspberry dans ma borne branché sur un ecran via un adaptateur Vga-HDMI acheté sur Kubii alimenté par un adaptateur 5v, donc pas d’eclair Jaune en haut à droite.
      Jusqu’ici pas de problèmes, j’ai ensuite commencé un autre projet et fait des tests avec un autre raspberry (branché avec les mêmes câbles dans la même borne même adaptateur même carte sd, bref y’a vraiment que le raspberry qui est différent) et la ecran noir.
      Je me suis dit que le raspberry etait peut-être cramé alors je l’ai branché sur un écran direct en HDMI et là ca marche 0o.
      Du coup pour être sur achat d’un nouveau raspberry plus récent et la ecran noir avec un éclair jaune en prime lol
      Et quand je repasse sur le 1er raspberry hop tout remarche.
      Je vois vraiment pas d’ou peut venir le problème, si vous avez des idées je suis preneur.
      Merci d’avance
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @ubik
        Pour le PI3B + (marqué sur la platine) il n'y a pas encore de version Recalbox, donc normal.
          OyyoDams Staff @ubik last edited by
          @ubik patience, la beta 3b+ va sortir très prochainement.
          ubik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ubik
            ubik @OyyoDams last edited by
            Ah forcément 😕 et pour l’autre une idée ?
            • yabb85
              yabb85 last edited by
              tu n'aurais pas deux raspberry avec des version différente? Genre un raspberrypi 2 que tu as remplacé par un 3?
              Les images sont différentes pour chaque version du raspberry.
              ubik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ubik
                ubik @yabb85 last edited by
                @yabb85 j’ai 2 Raspberry Pi 3 model b v1.2 de 2015
                Ça marche sur le premier et pas sur le 2ème
                • Dragu
                  @ubik
                  Version V1.2 n'est pas le n° de version du PI, mais du board. Alors il se peut comme il y a des PI3 anglais, chinois, japonais, les deux que tu possède sont des versions légérement différentes au niveau des composants, tu pourras voir ici
                  https://elinux.org/RPi_HardwareHistory
                  Tu pourrais essayer une fois de mettre en config.txt sans commentaire
                  hdmi_safe=1
                  pour voir si ça change quelque chose pour le rebel.
                  ubik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ubik
                    ubik @Dragu last edited by
                    @dragu ah ok merci pour l’info.
                    Pour le fichier config.txt je teste ça dès que je rentre de déplacement et je vous tiens au courant.
                    À suivre donc 🙂
                    • ubik
                      @dragu bonjour, je viens de tester et ça n’a pas régler le problème, toujours pas d’image sur le « rebel » par contre l’image est tremblotante sur celui qui fonctionne et l’emulateur Neogeo ne tourne plus.
                      • Dragu
                        @ubik
                        C'est de toute façon du tâtonnement pur, alors enlève le. Ce que tu peux encore voir, comparer les 2 platines au niveau du texte Made in ....
                        S'ils ont été composés au même endroit, la chance est grande que une est défectueuse au niveau du hdmi. Alors au niveau du tripotage reste plus comme essaie config.txt ---> hdmi_force_hotplug=1, et dans recalbox.conf --->global.videomode=default. Après, morituri te salutant 🙂
                        • ubik
                          @dragu ça roule je teste ça demain et sinon achat d’une autre carte en espérant que ça vienne bien d’un défaut de fabrication (ça m’embeterais d’acheter des cartes au pif jusqu’à tomber sur une qui veuille bien passer en vga lol)
                            Substring @ubik last edited by
                            @ubik éventuellement teste l'image de la beta du 3b+. Tu peux faire tpurner ta sd entre tes pi3, quelle que soit leur version
