    Solved 8Bitdo sur PC portable en BT
    8bitdo portable
    2092
    • garcicran
      garcicran last edited by
      J'utilisais un RBpi3b comme Recalbox, en alternance avec un OSMC pour la TV.
      Souhaitant avoir du "dédié", je suis passé sur un PC portable.
      J'ai donc installé Recalbox pour PC sur un HP 840 G1 avec 8 Go de ram et un disque SSD de 512Go tant qu'à faire.
      Après un souci d'affichage (j'ai du déconnecter physiquement l'ecran intégré du portable sinon je n'avais pas de full affichage sur ma TV, et impossible de switcher les écrans avec le fn+f4 !), j'ai pu remettre mes ROMS et tester un peu avec ma manette USB. Tout fonctionne comme il se doit.
      J'ai donc tenté de connecter mes 2 manettes 8bitdo SF30 Pro en BT. Les manettes sont bien vues par le controleur BT du PC, mais il echoue a faire l'appairage 😞
      Quelqu'un aurait une idée ?
      Merci de votre aide.
      Florent.
        as tu suivi les intructions sur le wiki sur les 8bitdo ? notamment le reset du pad ?
        • garcicran
          Non, pas de reset. Le manettes étaient neuves, je les ai juste mise à jour quand ça n'a pas fonctionner la première fois.
          Cela peu arranger les choses ?
          Je vais essayer ce soir alors 😉 Merci
          • nyny77
            nyny77 last edited by
            Pour le pairage j'ai fais un reset même neuve.
            Ensuite il y a une combinaison de touche (sur la SF30 Pro c'est Start + B).
            J'ai du tenter plusieurs fois.
            Pi 400
            2x SF30 Pro
              Substring @nyny77 last edited by
              @nyny77 capricieux le BT ...
              C'est une bonne idée de procéder comme suit :
              • oublier les periphs bt dans ES
              • etei dre recalbox pendant 5 minutes (pour que le cache de bluez soit obsolète au prochain demarrage)
              • demarrer le pad en mode appairage (faire start+B ou syart tout court selon la version du firmware, puis rester appuyé qq secondes sur le.bouton d'appairage sur la tranche cote humain)
              • demarrer recalbox
              • appairer dans recalbox
              En cas de problème, suivre la procédure manuelle decrite dans le wiki
              • garcicran
                Hello, rien n'y fait en mode auto ...
                ... et je ne trouve pas le tuto pour le mode manuel 😞
                  OyyoDams Staff @garcicran last edited by
                  @garcicran https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
                  • nyny77
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
                    Pi 400
                    2x SF30 Pro
                    • garcicran
                      Yeees, super, merci à tous, ça a fonctionner avec bluetoothctl 🙂 🙂 cool cool cool 🙂
