    VECTREX
    vectrex
    20
    209
    151691
    • ironic
      ironic last edited by
      Je recevais plus non plus les emails/notifications du forum ya 1 mois, mais personne n'avait l'air de s'en plaindre. J'ai vérifié mon profil et j'ai du modifier Settings/Email pour réactiver les notifications. J'ai déjà essayé les Overlays Vectrex en 5/4, c'est parfait. Il faut juste, des fois, ajouter un peu de transparence a l'Overlay. Ça dépend des gouts et des réglages du moniteurs. Je ferais bien un petit Tuto vidéo pour montrer comment transformer un Bezel/Overlay d'une taille a une autre mais des que j'aurais le temps.
        J'ai trouvé des png vectrex sur hyperspin.es je crois bien : https://mega.nz/#F!ZFECyKgS!iQLBKQv6O8UYZUuhYb40TQ la qualité n est pas top dis moi ce que tu en penses @ironic y a matière à faire les manquants avec ?
        • ironic
          La qualité est moyenne, je vais faire les manquants de ma liste des que j'ai le temps. Ça sera pas du travail de la qualité de @ForeTriks mais ça sera suffisant. Me faut juste un peu de temps, les vacances étant la, mon binôme se dore les fesses au soleil et moi je trime au taf...
          foretriks 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foretriks
            foretriks @ironic last edited by
            @ironic
            Salut tout le monde. J'avais un peu disparu de la circulation, en tout cas celle du forum. Mon employeur me fait travailler pendant les heures de boulot, donc moins de temps pour faire de l'overlay 🙂
            J'essaie de m'y remettre prochainement !
            Take your stinking paws off me, you d**ned dirty ape !
            Vectrex Overlays : https://mega.nz/#F!f9ZzyTrY!M6S3RA1KNxmiHibj3J92Aw
            • ironic
              Salut @foretriks
              Content de te revoir.
              Suis aussi un peu absent, c'est l'été et dans le nord, faut profiter des moindre rayons de soleil 😉
              Ça serais super si tu pouvais faire encore quelques Overlays.
              Je sais, c'est énormément de taf, rien ne presse.
              Le principal est la grande qualité de tes Overlays.
              • grgohr
                grgohr @nosh2 last edited by
                @nosh2 le post ici explique bien comment faire vectrex-mit-schablonen (merci Google Translate)
                avec la simple modif du seul fichier libretroGenerator.py (rien d''autre à changer nulle part)
                #!/usr/bin/env python
                import Command
                import libretroControllers
                import recalboxFiles
                import libretroConfig
                import shutil
                from generators.Generator import Generator
                import os.path
                class LibretroGenerator(Generator):
                    # Main entry of the module
                    # Configure retroarch and return a command
                    def generate(self, system, rom, playersControllers):
                        # Settings recalbox default config file if no user defined one
                        if not system.config['configfile']:
                            # Using recalbox config file
                            system.config['configfile'] = recalboxFiles.retroarchCustom
                            # Create retroarchcustom.cfg if does not exists
                            if not os.path.isfile(recalboxFiles.retroarchCustom):
                                shutil.copyfile(recalboxFiles.retroarchCustomOrigin, recalboxFiles.retroarchCustom)
                            #  Write controllers configuration files
                            libretroControllers.writeControllersConfig(system, playersControllers)
                            # Write configuration to retroarchcustom.cfg
                            libretroConfig.writeLibretroConfig(system)
                        # the command to run
                        retroarchCore = recalboxFiles.retroarchCores + system.config['core'] + recalboxFiles.libretroExt
                        romName = os.path.basename(rom)
                        if system.name in {'mame', 'neogeo', 'fba_libretro', 'vectrex'}:
                            overlayFile = "/recalbox/share/overlays/{}.cfg".format(romName)
                        else:
                            overlayFile = "/recalbox/share/overlays/{}.zip.cfg".format(system.name)
                        if os.path.isfile(overlayFile):
                            commandArray = [recalboxFiles.retroarchBin, "-L", retroarchCore, "--append", overlayFile, "--config", system.config['configfile'], rom]
                        else:
                            commandArray = [recalboxFiles.retroarchBin, "-L", retroarchCore, "--config", system.config['configfile'], rom]
                        return Command.Command(videomode=system.config['videomode'], array=commandArray)
                j'ai ajouté un test pour que les consoles aient un overlay unique et qu'il y ait un overlay par rom pour l'arcade
                il suffit alors d'avoir les fichiers system.zip.cfg + system.cfg dans le dossier /recalbox/share/overlays/ pour les consoles, et les fichiers rom.zip.cfg + rom.cfg pour l'arcade. ça marche pas mal, testé sous mame et psx.
                cette méthode est au final bien plus propre que le launcher.sh et marche pour tout système, pas seulement Vectrex
                il faut probablement affiner pour les jeux sans overlay, qui gardent le dernier utilisé (écrase la conf retroarch), sans doute avec un null.zip.cfg qui repasse input_overlay à ""
                  Cette méthode est obsolète et une intégration complète est en cours. Attention toute modification sera écrasé à chaque mise à jour.
                  grgohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Substring @grgohr last edited by
                    @grgohr Pour ton information, ce code est de moi, j e l'ai testée avec @Nachtgarm et @acris et elle sera intégré en recalbox 4.1 avec d'autres améliorations en plus. Je peux même te montrer la belle PR qui va avec
                    et celui à qui tu réponds a disparu depuis des mois, et on n'attend pas vraiment son retour. Faut pas non plus partir en nécrologie pour répondre aux posts 🙂
                    • ironic
                      Quand tu parles de "disparu depuis des mois", tu parles de foretriks ?
                      Faut pas oublier qu'on est en période d'été, de congés et qu'on passe plus de temps a bronzer qu’a taper sur un clavier.
                      @foretriks a créé, pour moi et d’après d’intenses recherches, les plus beaux overlays Vectrex qui existent sur la toile.
                      Je pense qu'il a un peu laissé tomber en voyant que rien n’avançait pour l’intégration officielle des overlays dans Recalbox.
                      Maintenant que c'est imminent, je ne désespère pas le revoir et l'aider a terminer sont fabuleux travail.
                      On comprend bien qu'on peut pas intégrer immédiatement, tous les besoins/requêtes de tous les retro-gamers.
                      Chaque chose vient en son temps, le principal, c'est qu'elles arrivent.
                        Substring @ironic last edited by
                        @ironic non je parlais de nosh2
                        Et pour l'intégration des overlays, la partie code est faite comme je l'ai dit au-dessus. Un peu contraignante point de vue fichiers, mais elle marche et est tout à fait fonctionnelle. Et tu as bien vu la section overlays dans theme et interface qui a fait peur à tout le monde haha 😄
                        • ironic
                          Oui c'est sur, les overlays c'est bien quand tout est déjà fait.
                          Quand il faut mettre la main a la pâte, c'est un peu plus compliqué.
                          Maintenant, quand on veut, on peut.
                          Surtout avec une communauté aussi compétente et réactive.
                            mais je tiens quand même à saluer vote travail à toi @ironic et @foretriks vous avez vraiment fait qqc de superbe et en partant de presque rien 🙂
                            • grgohr
                              grgohr @Substring last edited by
                              @subs désolé, je n'ai pas suivi vos historiques relationnels qui semblent compliqués et sa question restait sans voix, sachant que de mon côté je me posais la même question et je n'ai pas trouvé d'endroit centralisé retraçant l'explication du post allemand qui me semblait bien. c'est top si tout cela arrive en version intégrée prochainement 🙂 et bravo à tous et notamment @ironic et @foretriks sur ce sujet bien sympa, le boulot fourni est top
                              • grgohr
                                grgohr @acris last edited by
                                @acris hello, il y a moyen d'en savoir plus sur la bonne méthode à utiliser en avance et qui ne sera pas écrasée par une maj ?
                                  @grgohr disons que l'explication en allemand est arrivée un peu vite puisqu'on était sur des tests internes à ce moment. et elle est assez récente comparée au sujet.
                                    @grgohr non car ça touche des fichiers essentiels pour harmoniser le tout et comme le souligne subs je ne sais pas si c'est la version finale car les tests se sont poursuivies en interne. De plus nous avons intégéré aussi la gestion des overlays sur d'autres consoles et arcades.
                                    • foretriks
                                      foretriks last edited by
                                      "et celui à qui tu réponds a disparu depuis des mois, et on n'attend pas vraiment son retour"
                                      Sympa comme remarque... Bref, je m'excuse d'avoir une vie.
                                      Pour ceux que ça intéresse, hein @ironic , je viens de terminer l'overlay de STARHAWK, je le mettrai à disposition prochainement.
                                      • ironic
                                        Salut @foretriks
                                        T’inquiète pas, ça ne t’était pas adressé, je me suis "offusqué également" 🙂
                                        Juste un quiproquo, restons en la.
                                        Suis également un peu occupé en se moment, je reviens sur ce Post très rapidement.
                                        Ravi de te lire a nouveau....
                                          Substring @foretriks last edited by
                                          @foretriks mec, lis ma reponse, je parlais de nosh, pas de toi 🙂 malentendu dissipé ?
                                          • foretriks
                                            foretriks last edited by foretriks
                                            @ironic @subs Allez, on continue 🙂
                                            Je viens de terminer SCRAMBLE. Pour visionner tout ça, c'est par ici.
                                            100.8k
