    Recalbox ne boot plus (Pi3)
    recalbox boot pi3
    2812
    • sonofblood39
      sonofblood39 last edited by
      Bonjour bonjour,
      J'ai un pti suchis avec mon Pi3 😞
      " Config : Pi3 + Boitier Nespi + SD 64 Lexar classe 10"
      • Ce petit boitier a freeze durant le dl de la dernière Maj (1ere fois) j'ai donc du l'éteindre au bouton.
      • Depuis, lors du démarrage il essai d'installer la MAj mais comme il ne l'a pas en entier et ben sa plante (Logique nan? ^^)
      Ma question est donc la suivante : est il possible de supprimer le fichier de MAJ ?
      Deuxième question : Où est il ? ^^
      • Avec LinuxReader : les partitions Share et Recalbox sont vide, seul Boot est accessible.
      • Partition Magic : elles sont visibles et on voit l'espace occupé
      Pas essayer d'autres soft pour le moment.
      Merki bien
        vue que tu n'as pas accès aux partitions ça va être difficile.
        ET SI l installation etait en cours je pense que ta carte est corrompue
        • changer de microsd
        • formater ta microsd actuelle.
        • sonofblood39
          Hello,
          Ext2Explore vois bien les fichiers sur les partitions.
          Va falloir que je boot sur un liveLinux je pense...
            Substring @sonofblood39 last edited by
            @sonofblood39 oui, need live linux
            Cependant, la procedure de maj supprime les fichiers de maj, quelle que soit l'issue de la maj ... Enfin normalement ...
            • sonofblood39
              Bon j'ai put récupérer mes sauvegardes et roms via un boot linux.
              C'est dommage qu'il ne soit pas possible de "réparer" Recalbox plus simplement qu'en reformatant tout.
              Le système est beaucoup trop fragile (3e fois que je dois tout réinstaller) je vais passer sur support USB pour les roms etc.
              Les DDE 2.5" sont supportés ? Ou pas assez d'alimentation ?
                acris @sonofblood39 last edited by acris
                @sonofblood39 said in Recalbox ne boot plus (Pi3):
                ça dépend surtout de ton matériel....et de la qualité de ta microsd.
                ET DES MAUVAISES UTILISATIONS DE SON UTILISATEUR.
                On conseille du scandisk ce n'est pas pour rien elles sont beaucoup plus fiable avec les raspberries que les autres
                DDE = disque dur externe je présume, sont compatible au format fa32 ou exfat mais de préférence avec leur propre alimentation.
                voljega sonofblood39 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  voljega Banned @acris last edited by
                  @acris bon ceci dit personnellement j'ai du réparer mon HDD manuellement lors des 3 ou 4 dernières mise à jour, ça a crashé à chaque fois
                    @voljega avec un disque dur externe il y a différents facteurs qui entrent en considération.
                    • la capacité excessive des disques durs entraine des ralentissements
                    • vitesse d'accès au disque
                    • vitesse du disque dur.
                    J'utilise une clé usb 128 go et j'ai jamais de problème.
                    J'ai testé le disque dur WD spécial raspberry dont j'ai oublié le nom pas de soucis non plus
                      @acris ok mais ça ne crashait jamais avant
                        acris @voljega last edited by acris
                        @voljega said in Recalbox ne boot plus (Pi3):
                        avant avant avant quoi ?
                        un disque dur se fatigue, as tu vérifié si il ne comportait pas de secteurs défectueux ?
                        utilises tu une version recalbox 100% original ? sans bidouille ?
                          @acris ah ça c'est possible que le DD fatigue
                          Avant = les maj jusqu'au début d'année
                            @acris said in Recalbox ne boot plus (Pi3):
                            parce que si ce n'est pas le cas, les bidouilles ne suivent pas les améliorations du systèmes effectués et peuvent entrainé des plantages....notamment cette année nous avons améliorés et modifiés la gestion des thèmes par emulationstation et autres choses.
                            • sonofblood39
                              sonofblood39 @acris last edited by
                              @acris
                              Oui effectivement je l'ai peut être éteint trop vite quelques jours auparavant (d'où la corruption de la SD).
                              Les précédentes réinstalle était avec des Sd "Nonames" donc peu fiables il est vrai.
                              Cette SD Lexar est fort fiable, je l'utilisai dans ma WiiU et presque 6 mois dans le Pi3 .
                              • J'utilise l'alim raspeberry officielle, je pense que se sera trop juste pour alimenter le DDE (Oui c'est bien Disque Dur Externe ^^)
                              Je vais opter pour une clef 64gb se srea très bien .
                              En tout cas merci des vos réponses 😉
