    Probleme de config manette lors du boot
    permette
    3546
    • snwfrd38
      snwfrd38 last edited by snwfrd38
      Salut tout le monde,
      J'ai un probleme depuis la version de Juin (et de Juillet aussi).
      Mon setup - Recalbox depuis version 3.7. Mis a jours stable. Jamais de problemes particuliers.
      A chaque reboot (depuis la version de Juin et Juillet) il me demande de refaire la config d'un joystick. J'en avais marre de faire ca donc je fais un coup de HOTKEY puis je me retrouve rapidement sour ES. Une fois la dessus je relance ES et tout marche... Bref c'est bidouille, ca prend du temps et surtout c'est pas normal... Les joysticks que j'utilise sont ceux que vous voyez dans les photos - ca marche depuis plusieurs annees sans problèmes.
      Je suis preneur de tout conseil que vous pourriez me donner. Pour moi ca ressemble a une regression depuis les précédentes version.
      Probleme lors du boot
      alt text
      avec les joysticks un coup de HOTKEY
      alt text
      puis bouton START pour se retrouver dans le menu d'ES
      alt text
      Je navigue dans les menus pour relancer ES (Via Update Game list)
      alt text
      et tout marche.
      alt text
      Les images en plus grande taille sont ici
      https://ibb.co/miQbdd
      https://ibb.co/iiwtPJ
      https://ibb.co/kDn6dd
      https://ibb.co/gPhiPJ
      https://ibb.co/h8SuWy
      Et mon archive de support
      https://file.ac/-XRJ6NOC8SA/
      Pi0w plus GPI avec 32G
      Pi3+ plus Nescase avec 128G
      Hors RB
      Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
      • snwfrd38
        @acris - je voulais savoir si tu avais une idee pour ce probleme? Merci par avance 😉
        Hors RB
          capture illisible
          carte sd corrompu sans doute
          si tu es dur stockage externe renomme ton dossier recalbox en recalbox.old.
          refais la config sur support externe et transdfert
          UNIQUEMENT les roms et bios.
          • snwfrd38
            Merci d'avoir regarde @acris. Les images plus grandes sont la dessus.
            Je pars sur une 100% fresh install... on va voir ce que ca donne vu que j'ai des plusieurs backup. La config de mes 2 joysticks du bartop semble ne pas aimer a priori... Il ne les garde pas en tete et ca merde. Pourtant rien de nouveau cote matos la dessus.
            @snwfrd38 said in Probleme de config manette lors du boot:
            Hors RB
            • snwfrd38
              he @acris.
              Je viens de faire une install sur une copie fresh SD et le probleme est le meme.
              Il semblerait que mon keyloggeur ne soit plus reconnu alors qu'il a toujours bien fonctionne. Les deux manetters sont connecte sur ce keyloggeur. En fait dans la version actuelle je ne peux configurer que une des deux manettes dans ES et il ne reconnait pas les hotkey / start dans les jeux (alors que sous ES oui). A mon avis il semblerait que ce soit un probleme d'un effet de bord depuis la version de Juin.
              dans ES je pouvais voir le keyloggueur comme XArcade comme indique dans l'image
              et dans le recalbox.conf le XArcade est bien "enabled=1"
              Aujourd'hui il n'apparait plus du tout et est vu simplement comme un clavier.
              Je viens de regarder dans le fichier
              pour info sur l'archive support on le trouve :
              Bus 001 Device 004: ID 2341:8036
              Device Descriptor:
              bLength 18
              bDescriptorType 1
              bcdUSB 2.00
              bDeviceClass 0
              bDeviceSubClass 0
              bDeviceProtocol 0
              bMaxPacketSize0 64
              idVendor 0x2341
              idProduct 0x8036
              bcdDevice 1.00
              iManufacturer 1 Arduino LLC
              iProduct 2 ArcadeForge Key Strike
              Hors RB
              • snwfrd38
                @acris - c'est un bug dans le script "S26*" et la fonction de detection de l'XArcade.
                En le forcant a la main ca marche....
                Hors RB
                  @Substring a un xarcade
                  il controlera à son retour de vacances dans 3 semaines
                    Substring @snwfrd38 last edited by
                    @snwfrd38 tu as du oublier de créer le fichier utile pour que xarcade2jstick prenne en compte ton matos
                    • snwfrd38
                      @Substring oui je l'ai recree hier et j'ai vu que ca fonctionnait lors du boot mais pas toujours... La config est toujours la c'est la detection qui semble etre hesitante. A mon avis qq chose a changer dans la detection car mon materiel n'a pas bouge. Je continue de regarder dans les differents scripts. A+ (et bonne vacance!)
                      Hors RB
                        @snwfrd38 merci ^^
                        Le seul truc qui a changé, c'est qu'on a mis la détection des sticks en // des autres taches au boot au lieu de les mettre en sequentiel. Ça dépend aussi de la durée pour détecter ta carte (les xarcade sont une plaie pour ça ...)
                        snwfrd38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • snwfrd38
                          snwfrd38 @Substring last edited by
                          @substring
                          oui j'ai vu la detection en // (script S26qq chose dans init.d). Je vais le modifier pour le mettre en sequentiel ce soir.
                          Hors RB
                          • snwfrd38
                            @Substring @OyyoDams
                            Je confirme la modification de S26recalboxsystem est ce qui genere chez moi la perte de la config lors des reboot.
                            J'ai modifie a la main mon script S26 pour mettre la version avant la version et c'est beaucoup plus stable - la config du XArcade ne se pert plus.
                            https://gitlab.com/recalbox/recalbox/commit/fbcc876fd01181ce629ebed23f0830b2aa83174a
                            Ma sequence est la suivante avec le wait a la fin. Ca marche beaucoup mieux chez moi 😉
                            rb_timezone&          # 0.4
                            rb_hostname&          # 0.4
                            ( sleep 8 ; rb_xarcade2jstick ) &    # 0.1
                            wait
                            Hors RB
                            OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              OyyoDams Staff @snwfrd38 last edited by
                              @snwfrd38 bien vu. Va falloir ajouter une option pour ne charger ce driver que si nécessaire.
                              • snwfrd38
                                Salut a l'equipe et a @OyyoDams @Substring
                                je viens de voir que c'est dans le commit de la version beta 🙂 Merci
                                Hors RB
                                  @snwfrd38 ce n'est pas le pilote xarcade qui te gene, c'est le fait qu'avant, il ralentissait tellement le temps de boot que ca laissait le temps à ton encodeur de s'initialiser avant que ES ne démarre 😉
