    Solved Problème sur le réglage de durée de vidéo d'intro
    Themes & Interface
    réglage durée vidéo dintro
    8144
      Substring @Gaetan last edited by
      @gaetan l'option ne fonctionne pas comme tu t'y serais attendu lol
      Pour moi, si c'est pour jouer toute la video, il faut mettre -1, cnest comme ca que ca a été pensé et basta. Si on doit en plus gérer le fading sur une vidéo dont on ne connait pas la durée, on va pondre une usine à gaz pour gérer ca. Pas d'interet.
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @Substring last edited by Gaetan
        @substring
        Je comprend que tu n'y vois pas d'intérêt, et cette histoire de fading est un détail.
        Cependant, dans le recalbox.conf il est indiqué en 3ème option que l'on peut décider de la longueur de la vidéo, par exemple en mettant 38 secondes comme tu le proposais.
        Cela ne fonctionne pas, quelque soit la valeur, à moins qu'elle soit inférieure à l'arrivée de ES, celle-ci n'est pas prise en compte et la vidéo s'arrête quand ES est chargé, au bout de 10/15 secondes chez moi, ce serait un temps différent pour d'autres personnes.
          @gaetan ok
          Mais je répète video complète -> -1
            OyyoDams Staff @Substring last edited by
            @substring @Gaetan la prochaine fois je prendrai une vidéo de poney comme base! 😄
            Gaetan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gaetan
              Gaetan Theme moderator @OyyoDams last edited by
              @oyyodams +1 😄
              • dudu95
                dudu95 @Gaetan last edited by
                @gaetan
                j'avait pas vu ton post , du coup j'en est ouvert un
                as-tu réussi avec ta vidéo, car moi j'ai suivi ce que tu as fait, la vidéo va bien jusqu'au bout mais la musique du menu se met en parallèle avec la vidéo au bout de 15 seconde
                comment on fait maintenant pour que tout soit synchro ?
                • Gaetan
                  Gaetan Theme moderator @dudu95 last edited by
                  @dudu95 il n'est malheureusement pas possible de faire venir la musique plus tard. Elle démarre quoi qu'il arrive quand ES a fini de charger les roms.
                  • dudu95
                    mince, quelle dommage , bon ba je vais remettre les vidéos d'origine car ca fait vraiment moche a moins que je trouve des vidéos qui on le même timing que celle d'origine
                    • Gaetan
                      @dudu95 oui, c'est un peu dommage. Parfois, même avec les vidéos courtes par défaut les musiques ce superposent.
                      • dudu95
                        oui je vient de faire le test , il faut des vidéo de 15 secondes max
                        faudrait créer une rubrique vidéo intro sur le forum ça sera bien
                        100.6k
