    Impossible de quitter daphne
    Emulator Arcade/PC/Console
    quitter daphne
    3584
    • Xoltar
      Xoltar last edited by
      Salut à tous !
      Je viens voir avec vous tous pour un pb rencontré , en effet, impossible de sortir de l’emulateur Daphne avec hotkey !
      Pad PS3 officiel bien paramètré + hotkey sur bouton ps - et rien se passe je suis obligé de couper à distance via uxml .
      • Xoltar
        Bon j'ai du neuf en mettant une autre touche autre que le bouton PS en guise de HOTKEY, d'un pad PS3, ça fonctionne ! je trouve curieux quand meme que le bouton PS ne fonctionne pas en tant que tel sous cet emulateur daphne
        • lmerckx
          lmerckx last edited by lmerckx
          @Xoltar Oui, je dois y regarder.
          As-tu réalisé l'archive de support (comme demandé dans l'autre post) ? Il le faudrait avec le fichier de configuration d'origine (généré par Recalbox) et le bouton d'origine.
          Merci.
          Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
          Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
          Xoltar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xoltar
            Xoltar @lmerckx last edited by
            @lmerckx alors moi perso j'ai juste fait une modif de configuration de bouton via les OPTIONS MANETTES du MENU RECALBOX -
            donc pour bien faire :
            je remet mon hotkey sur le bouton PS puis je lance daphne et à ce moment là je lance l'archive ?
            • lmerckx
              Presque:
              • tu remets ton hotkey sur le bouton PS
              • tu lances daphne
              • tu le tues (comme tu faisais avant)
              • tu lances l'archive
              Xoltar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xoltar
                This post is deleted!
                • Xoltar
                  Xoltar last edited by Xoltar
                  @lmerckx alors si je me suis pas planté dans la manip voiçi le fichier pour le support :
                  https://file.ac/Rs_IZ6axXbg/
                  donc là c'est avec le bug de la touche ps non fonctionnelle en hotkey Daphne
                  • lmerckx
                    Cool, je regarde cela ce soir ou demain.
                    • Xoltar
                      @lmerckx et voici une archive avec le HOTKEY sur le L3 qui lui est fonctionnel pour revenur au menu quand on est sur DAPHNE !
                      https://file.ac/TczMcNOOOz4/
                      • lmerckx
                        Merci pour ces infos. Ca m'a permis de comprendre le problème.
                        Je corrigerai cela pour la prochaine mise à jour.
                        • glook
                          glook last edited by
                          ça serait possible de faire la même "bidouille" que sur PPSSPP pour quitter ? (hk/select + start = escape) ou pas gérable du tout par hypseus ?
                          GlOoK
                          • lmerckx
                            Hélas non, il ne gère que 1 bouton = 1 action
                            • Xoltar
                              Xoltar @lmerckx last edited by acris
                              @lmerckx alors la c’est ce qu’il s’appelle du sérieux ! Bravo !
                              Tu peux m’en dire plus histoires de comprendre le bug et le correctif que tu apporteras ?
                              Merci en tout cas - Je ne suis pas le seul à qui ça arrive cf : groupe FB recalbox du xxx
                              • lmerckx
                                @xoltar Par défaut, Daphne supporte les boutons jusqu'au numéro 10. J'avais étendu à 15, qui est suffisant pour la plupart des manettes.
                                Mais PS3 fonctionne différemment et ton hotkey est associé au numéro de bouton 17.
                                Je dois donc augmenter le nombre de boutons supportés jusque 20 (par exemple).
                                • Xoltar
                                  @lmerckx Merci beaucoup pour le correctif ! mon bouton PS te remercie de retrouver sa fonctionnalité pour hotkey partout ! big up à toi et le reste de la team !
                                  • lmerckx
                                    Content que cela fonctionne !
                                    Et cours au secours de Daphne ... ou Kimberly !
