    Solved Atari ST / Plantage Recalbox
    atari recalbox
    13
    31
    13558
      voljega Banned @Secamfr last edited by
      @secamfr possible mais pas sur à 100% ça peut merder...
      • unclefab
        unclefab last edited by
        On peut logger ou ce probleme pour avoir peut etre une chance d'avoir ce fix intégré dans une prochaine version ?
        • Secamfr
          @voljega @unclefab Je viens de compiler le nouveau core sous retropie, je l'ai importé sur Recalbox et ça marche parfaitement !!!
          Dans le menu Hatari / Atari Screen j'ai coché la case Show borders pour avoir un aspect ratio qui n'est plus déformé puis j'ai sauvé la config et ça fonctionne pour tous les jeux 🙂
          J'ai même testé une save state, impeccable, plus de plantage !
          Pour ceux qui veulent le fix, il faut déjà savoir utiliser WinSCP et PuTTY sinon passez votre chemin...
          Pour les autres, on se connecte sur recalbox avec WinSCP (n'oubliez pas les droits d'écriture avec PuTTY), on va dans /usr/lib/libretro/
          On écrase le fichier hatari_libretro.so (je conseille quand même de renommé l'ancien en .bak au cas ou...) par le nouveau et voila !
          Je vous met un lien avec le core compilé :
          https://mega.nz/#!vAxh1QwQ!7dP3-_tmkFFJcsjgT_BnBAzKlmWfAsBNXpUJGAj3ndo
          voljega chris256 ledany 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            @secamfr genial, merci 🙂
            • unclefab
              Top merci, je vais essayer 🙂
              • unclefab
                Faut que je cherche encore si cela vient de ma config seulement, mais effectivement j'arrive a entrer dans le menu Hatar apres le fix, mais reste que des que je clickgauche avec ma souris, ca bloque comme avant ... on avance .
                unclefab 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unclefab
                  unclefab @unclefab last edited by
                  @unclefab , j'ai du faire une reinstall propre, + pnouveau core et ca passe nickel...
                  Reste que la souris est beaucoup tro sensible dans le main menu Hatari, pareil pour vous ?
                  • chris256
                    chris256 @Secamfr last edited by
                    @secamfr Merci beaucoup ! J’ai testé et ça marche parfaitement (RPI3 - recalbox version stable)
                    • Aurel35
                      Aurel35 last edited by Aurel35
                      Merci beaucoup Secamfr !
                      Je vais tester plus tard et je redirait si c'est mieux.
                      Quoique si le fix sera dans la nouvelle MAJ après tout je vais peu-être attendre 🙂
                      • ledany
                        ledany @Secamfr last edited by
                        @secamfr Bonjour, je viens d'essayer ce fix mais j'ai toujours le pbm de freeze quand je clique avec ma souris ...
                        Y a t il autre chose à faire en plus de ce fix?
                        Merci par avance 😉
                        Raspberry Pi 3 B+ - recalbox 6.0 - micro sd 16go sandisk - clé USB 32go sandisk - manette usb xbox360 - clavier et souris sans fil logitech
                        • Secamfr
                          @ledany Bonjour, pour ma part je n'ai pas de problème avec l'émulation souris (en appuyant sur select), je n'ai pas essayer avec une vrai souris...
