    dtparam=spi=on hyperion ???
    dtparamspion hyperion
    24068
    • ian57
      ian57 Staff last edited by
      @socadens ya rien qui me saute aux yeux... tu n'as rien vu de bizarre dans les logs de Hypercon lorsque tu start et stop Hyperion de ton pi?
      tu uploades bien le ficher de config à chaque fois? en ensuite stop et start
      peux tu poster un log d'une tel séquence stp.
      socadens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • socadens
        socadens @ian57 last edited by
        @ian57 said in dtparam=spi=on hyperion ???:
        Je ne comprend pas ce que tu entends par si je n'ai rien vu dans les logs de hypercon ...
        Je démare hypercon je me connecte en ssh par le biais de ssh dans le logiciel : je fait show traffic et start puis stop :
        "SSH Traffic:
        ssh connected
        ssh out: sudo systemctl start hyperion.service 2>/dev/null ; sudo /etc/init.d/hyperion start 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl start hyperion 2>/dev/null
        ssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/null
        Voilà ce que j'ai
        Upload du fichier config à chaque fois c'est à dire ?
        • ian57
          @socadens dès que tu fais une modif de configuration dans hypercon, il faut regénérer le fichier json et le redéposer sur le pi
          socadens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • socadens
            @ian57 oui ça c'est ok je pensais qu'il parlait d'un autre fichier à modifier en permanence genre le config.txt
            Merci pour la précision
            • socadens
              socadens last edited by
              la dernière phrase de mon fichier config.txt est :
              blablablabla.....
              kernel=zImage
              dtparam=spi=on
              comme cela pas d'espace entre mes deux lignes c'est bon ?
              • ian57
                @socadens oui ça c'est bon... tu peux me prendre une photo de ta bande de leds de face et d'assez près stp
                • socadens
                  • ian57
                    @socadens juste pour etre sur tu a bien branché le Din dans le bon sens de la bande de LED en repspectant la fléche. ok c'est bien des led WS
                    la je vois pas trop... sans le matos sous la main pour faire des tests
                    Pour faire un essai tu peu tenter la version pwm = option WS281X sans le SPI dans la section pwm il faudra changer de broche, passer de la 19 à la 12 pour la pwm et aussi le son sur la sortie Jack ne fonctionnera plus, mais c'est juste pour un test
                    • socadens
                      socadens @ian57 last edited by socadens
                      Oui le sens de la flèche est respecté l'alimentation arrive dans le sens de la flèche
                      Ca veut dire quoi la version pwm ?
                      je dois juste changer de pin sur la broche ou des réglages aussi ....? je suis vraiment un débutant et tout ces termes je connais pas désolé
                      • ian57
                        ian57 Staff @socadens last edited by ian57
                        @socadens oui il faut recabler comme le schéma suivant 0_1527147172046_hyperionPWM_bb.png
                        et configuré dans Hypercon pour utiliser PWM cf. ci dessous
                        redéposer le fichier de config sur le pi stopper et redémarrer hyperion
                        • socadens
                          Quand tu parles de déposer le fichier json c'est bien en ssh en manuel dans le dossier system/configs/hyperion/ ???
                          Ou par hypercon ?
                          stopper et redémarrer hyperion signifie reboot du pi simplement ?
                          Tester avec la 330ohm car pas de 100 pour le moment ... et rien ...
                          • ian57
                            @socadens la plus simple est de le déposer manuellement, car par hypercon le rep par défaut n'est pas le bon.
                            moi j'avais 100 Ohm pour pwm et SPI les deux fonctionnait
                            stopper et démarrer hyperion oui tu peux rebooter mais dans le cas de test multiple c'est plus simple de faire cela depuis hypercon je pense ou encore depuis ssh en stoppant le demon et en le relançant
                            /etc/init.d/S25hyperion stop
                            /etc/init.d/S25hyperion start
                            • socadens
                              Ah ok parce que je reboot à chaque fois
                              Demain je prend une 100ohm et je reteste ....
                              • ian57
                                @socadens ta bandes de leds fonctionne ? elle se sont déjà allumées? tu n'as rien d'autre sur le gpio ? parce que là je vois pas trop... 330 ou 100 c'edst kiff-kiff au pire une peut de latence
                                Verifie que ta bande soit bien alimentée avec un voltmetre
                                • socadens
                                  Je viens de tester avec une autre bande led toute neuve que je viens de recevoir .... toujours rien ....
                                  Changement de l'alimentation aussi ....
                                  • ian57
                                    @socadens tu es maudit on dirait, moi j'ai testé WS2801 pwm et spi sans soucis, APA102 spi WS2812spi , je n'ai eu aucun pb avec ces leds...
                                    ya surement une truc qu' on a pas vu
                                    • NeeeeB
                                      NeeeeB last edited by NeeeeB
                                      Je pense qu'il y a une erreur dans son chemin pour le fichier de config Hyperion.
                                      /recalbox/share/system/config/hyperion/hyperion.config.json ---> ça c'est le chemin correct
                                      config sans "s", hors si je relis ce que @socadens a écrit, lui il a mis son fichier Hyperion dans :
                                      /recalbox/share/system/configS/hyperion/hyperion.config.json
                                      Vieux geek ^^
                                      • ian57
                                        @socadens @NeeeeB tout ça pour un 'S' 🙂
                                        j'espère que c'est ça
                                        NeeeeB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • NeeeeB
                                          NeeeeB @ian57 last edited by
                                          @ian57 Je lui souhaite aussi, parce que j'ai eu beau tout relire 50 fois à part ça je n'ai rien vu d'autre qui clochait avec son setup...
                                          Vieux geek ^^
                                          • ian57
                                            @socadens @NeeeeB ah ben oui c'est ça à tous les coups... j'ai cru qu'il avait vérifié sur la page de Digi https://www.recalbox.com/blog/fr/post/blog-2017-11-10-hyperion/
                                            "Cliquez ensuite sur le bouton Create Hyperion Configuration et sauvegardez le fichier json en hyperion.config.json.
                                            Copiez ce fichier sur votre recalbox (en ssh ou par le partage réseau) dans /recalbox/share/system/config/hyperion/hyperion.config.json (config/hyperion/hyperion.config.json sur le réseau)
                                            socadens 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            100.6k
