    ¿Crear imágenes "Mix" en base a packs media?
    Recalbox general
    crear imagenes mix packs media
    4226
    • harpiufof
      harpiufof last edited by
      ¿Alguien sabe de alguna forma de crear imágenes "Mix" como las que se descargan con ScreenScraper, pero con imágenes ya descargadas?
      Por poner un ejemplo, utilizar packs media (cajas, logos, snaps, etc.) de Neo Geo que ya tenga en la PC y en base a esas imágenes crear un pack "Mix".
      paradadf Jarlaxe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paradadf Staff @harpiufof last edited by
        @harpiufof podrias utilizar https://www.imagemagick.org/
        harpiufof 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jarlaxe
          Jarlaxe @harpiufof last edited by Jarlaxe
          @harpiufof said in ¿Crear imágenes "Mix" en base a packs media?:
          Hola,
          Te aconsejo de descargues Skraper de aquí.
          https://www.skraper.net/
          Una vez descargado y descomprimido, en una carpeta que se llama "UserMixSamples" verás un PDF donde explica como editar tus propios ficheros XML para que ajustando los parámetros que tu creas conveniente, puedas crear composiciones de imágenes cmo esta que he creado yo para Game Boy Color.
          alt text
            paradadf Staff @Jarlaxe last edited by
            @jarlaxe buena composicion, pero eso no es lo que preguntaron. Y que yo sepa Skraper no te permite utilizar media local pra estas mezclas.
            • harpiufof
              harpiufof @paradadf last edited by
              @paradadf said in ¿Crear imágenes "Mix" en base a packs media?:
              Interesante, pero se ve bastante complicado. Por lo que veo son puras lineas de código y hasta que aprenda a como utilizarlo de manera correcta puede que me lleve bastante tiempo.
              Si sabes de algún batch hecho con los comandos necesarios para simplificar un poco las cosas, te estaría enormemente agradecido. O sino alguna otra manera un poco mas simple también.
              Aun así gracias por la sugerencia
              Jarlaxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jarlaxe
                A ver, entiendo que quieres hacer esto porque las imágenes que te ofrece ScreenScraper no te convencen.
                Si es así, que sea muy fácil no vas a encontrar nada, todo te va a llevar un mínimo de tiempo.
                Yo te digo mi sistema y tu valora si te merece la pena.
                Con el programa que te enlazaba antes, solo has de indicarle la ruta donde tienes las roms de NEOGEO, luego elegir un tipo de "mix" o composición que te guste, e iniciar el proceso.
                Skrapper bajará y montará las imágenes que hay alojada en la página ScreenScrapper, pero si no te gustan, no pasa nada.
                Skrapper descarga una única vez las imágenes y de manera independientes (Título, Captura de pantalla, Caja en 3D) y las guarda en la carpeta "CACHE" dentro de donde está el ejecutable de Skrapper.
                Bien estas imágenes, aunque son archivos PNG, Skrapper les da un nombre de fichero un tanto "criptico" algo cmo esto:
                MEDIA.BOX-3D.0.0.1F0F6B2D.50A118A8D16F491F8F07E59E0668501D.3FFA871F94F8913F188D838DC3EA832B8923ABF8
                Pero si a toda esta retahila de números, al final le añades ".png" windows te las mostrará sin problemas.
                OK, hay programas gratuitos para renombrar ficheros de windows masivamente, y así te ahorras el tener que hacerlo uno por uno.
                Solo resta identificar las imágenes que quieres sustituir por las tuyas, y darle ese nombre tan largo a las que tu tienes como buenas (pero esta vez quitando la extensión .png)
                Las sustituyes por las otras en la carpeta "cache"
                Ahora cuando vuelvas a abrir Skrapper y le digas que monte la composición, NO volverá a bajar de nuevo las imágenes, si no, que usará las tuyas, creando el "mix" correspondiente.
                Te puede parecer algo lioso, pero en realidad te ahorrarás más tiempo que si lo montas a mano con photoshop, por ejemplo...
                • harpiufof
                  harpiufof @Jarlaxe last edited by
                  @jarlaxe said in ¿Crear imágenes "Mix" en base a packs media?:
                  Se que todo lleva tiempo, pero el método que me planteo @paradadf personalmente me llevaría mas tiempo que solo dejar que Skaper o Universal XML Scraper descargue los Mix y luego ir arreglando las imágenes que vea que están mal.
                  En realidad, mi problema no es que no me gusten las imágenes que ofrece ScreenScraper, sino mas bien que hay ocasiones en las que no las encuentra (a veces falta el logo, en otros casos la caja o en otros todo).
                  Antes de hacer el post ya había descargado Skraper, aunque solo le eché un vistazo. Me pareció una muy buena herramienta, pero en su momento y a simple vista no vi un método para que haga lo que estoy buscando hacer.
                  Si dices que Skraper descarga las imágenes de manera independiente en el cache, para luego reutilizarlas y armar los "Mix" en caso de que estos sean borrados, voy a probar ese método a ver que sale. Muchas gracias por el dato.
                    @harpiufof si faltan imagenes se te agradeceria que las agregues a la base de datos en www.screenscraper.fr, de tal manera que todos podamos tenerlas.
                    • harpiufof
                      @paradadf Para eso tengo que crearme una cuenta no? tardan mucho en aceptar las imágenes que uno agregue?
                        @harpiufof si, tenes que crearte una cuenta. Y no, generalmente de un dia para el otro se aceptan siempre y cuando sean correctas.
                        • harpiufof
                          Genial, gracias por los consejos.
                          • Claudio Cortes
                            Claudio Cortes last edited by
                            Estimado @harpiufof, la única forma de hacerlo con elementos locales, es utilizar ImageMagick, que es una especie de Photoshop (o GIMP,) totalmente manejable por línea de comandos (sin nada de botones ni ventanas ni nada de eso), por ende, automatizable mediante scripts (imagino que skrapper o Ultimate scrapper deben utilizar internamente librerías provistas por ImageMagick para realizar las composiciones)
