    Solved Problème avec Nespicase+...
    nespicase
    15
    33
    15620
    • retitouille
      retitouille last edited by retitouille
      Bonsoir à tous !
      Alors voici mon petit problème : je possède un boitier Nespicase+ et un rpi3. J'ai installé sur ma SD la dernière version de recalbox (18.04.20) et le but est de faire les bonnes fonctionnalités des boutons de la nespicase+ (on/off et reset) et c'est là que je cale :
      Je branche la prise d'alimentation, recalbox se lance (d'ailleurs j'adore les intros console "made in recalbox", bravo au passage), je lance un jeu au hasard donkey kong classic sur la Super Nintendo (jeux par défaut dans le répertoire SNES).
      Voici mes manips et résultats :
      • J'appuie sur la touche Reset du nespicase+ (appui court), rien se ne passe alors que je pensais reseter le jeu.
      • J'appuie sur la touche Reset du nespicase+ (appui long), recalbox redémarre et pour moi c'est logique.
      • Dans le menu principal, bouton Power enfoncé (logique puisque je l'ai allumé), j'appuie sur ce même bouton pour éteindre proprement (faire comme un quitter/éteindre le système), rien ne se passe.
      • J'appuie à nouveau sur Power et là Recalbox s'éteint mais bon mon Power est enfoncé comme allumé quoi, pas logique.
      Que dois je faire pour allumer normalement mon nespicase+ et donc lancer recalbox, l'éteindre correctement avec le bouton power du nespicase+ ??
      Question identique pour le bouton reset à savoir reseter en plein jeu (appui court) sachant que l'appui long fonctionne (recalbox redémarre).
      Merci d'avance et merci de m'avoir lu.
      Edit : je laisse la partie de mon fichier recalbox.conf que j'ai actuellement.
      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6
      ;system.power.switch=MAUSBERRY
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005
      ;system.power.switch=WITTYPI
      ;system.power.switch=PIN56ONOFF
      system.power.switch=PIN56PUSH
      ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
      system.power.switch=PIN356PUSHRESET
      Pour infos, il y a un interrupteur sur un des PCB de la nespicase+ "SAFE SHUTDOWN switch" il était par défaut sur OFF, je l'ai mis sur ON (fallait le faire ou pas ???)
      • Zokho
        Zokho last edited by
        Hello retitouille
        Techniquement cela doit fonctionner, mais d'après le GitHub de retroflag il faut l’installation d’un script tiers supplémentaire.
        https://github.com/RetroFlag/retroflag-picase
        PI3b / Recalbox 7.0 / Nespi case+ / Samsung 64go EVO / PS3 BT and iNNEXT Snes Controllers
        b0bba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • b0bba
          b0bba @Zokho last edited by
          @zokho salut,
          Ce sujet m'intéresse. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser les boutons on/off et reset du boitier nesPi avec recalbox sans modification hard ? Merci
          RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
          retitouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • retitouille
            retitouille @b0bba last edited by
            @b0bba oui j'ai solutionné le problème.
            • retitouille
              Bonsoir,
              Alors merci à ceux qui m'ont répondu et particulièrement un grand merci à un membre de la team recalbox qui m'a répondu sur Facebook via Messenger. Voici la manip pour qui ça intéresse :
              • Dans le nespicase+, il y a un interrupteur "Safe shutdown switch" qui sera à positionner sur ON.
              • Pas besoin de modifier le fichier recalbox.conf, c'est un script particulier qu'il faudra exécuter en SSH, pour cela il faut télécharger un logiciel qui s'appelle "putty" (https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html).
              • Il faut que votre recalbox soit connecté en réseau, exécutez putty et mettez l'adresse IP de votre recalbox afin de lancer la connexion avec votre recalbox en SSH.
              • Copiez la commande en validant :
                wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" | bash
              Normalement votre recalbox redémarre et les boutons de la nespicase+ sont fonctionnels.
              Pour ma part, j'ai lancé un jeu, appui sur RESET : recalbox redémarre ==> OK.
              Bouton POWER, ça éteint proprement recalbox ==> OK.
              Merci encore à la team recalbox pour l'aide apportée.
              b0bba Fab2Ris 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • b0bba
                b0bba @retitouille last edited by
                @retitouille tu n'as fais aucune modification hard ? Pas de soudure, pas de modifier de câblage gpio ?
                J'ai un boîtier nespi et je souhaite pouvoir utiliser le bouton réset pour faire un redémarrage propre
                retitouille voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fab2Ris
                  Fab2Ris Staff @retitouille last edited by Fab2Ris
                  @retitouille said in Problème avec Nespicase+...:
                  Bonsoir,
                  ==> finalement, il suffisait juste de lire le mode d'emploi fourni avec le NesPi Case+, en somme... 😉
                  (c'est moi qui t'ai aidé sur FB)
                  Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                  • retitouille
                    @b0bba aucune modif hard, ni soudure, ni modif dans le fichier recalbox.conf faire uniquement la manip que j'ai décrit plus haut.
                    • retitouille
                      retitouille @Fab2Ris last edited by
                      @fab2ris en gros oui lire le petit papier fourni avec le nespicase+ bon pour la partie putty je ne savais pas donc tu m'as bien aidé quand même donc merci beaucoup.
                        voljega Banned @b0bba last edited by
                        @b0bba said in Problème avec Nespicase+...:
                        attention c'est valable pour le nespicase+, pas pour le premier nespicase
                        • b0bba
                          b0bba @voljega last edited by
                          @voljega said in Problème avec Nespicase+...:
                          Ah mince c'est pour ça que je je pigeais pas. On est OK que pour le premier nespi, ça ne fonctionnera pas sans modif ?
                            @b0bba je ne suis pas un spécialiste du sujet mais oui sur le premier d'après ce que je me souviens avoir lu ici, il y a une modif hardware obligatoire je crois
                            Fab2Ris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fab2Ris
                              Fab2Ris Staff @voljega last edited by
                              Qui est franchement pas facile à faire quand on sait à peine manier un fer à souder...
                              • recalfred
                                recalfred last edited by
                                j'ai réussi a faire marcher les boutons power et reset , mais dès que je met le clé usb en facade cela ne marche plus , pourquoi ?
                                recalfred 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • recalfred
                                  recalfred @recalfred last edited by
                                  @recalfred , tout est rentré dans l'ordre, il suffisait d'aller dans le recalbox conf avec la cle usb de connectée.
                                  cheikh abdel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mydriaze
                                    Mydriaze last edited by
                                    Je up pour l'auteur: ou as tu acheté ton boitier Nespicase+?
                                    • retitouille
                                      retitouille @Mydriaze last edited by
                                      @mydriaze said in Problème avec Nespicase+...:
                                      Salut !
                                      Mon nespicase+ je l'ai acheté sur kubii.
                                      • Mydriaze
                                        kubii
                                        Super, merci! J'ignorais qu'ils en vendaient!
                                        • KikiFUNstyle
                                          KikiFUNstyle last edited by
                                          Je viens de recevoir mon nespicase plus.
                                          J'ai dans un premier temps lancer le script depuis un ssh putty AVANT de switcher sur la PCB le safe shutdown a ON...
                                          J'ai donc arreter mon PI mis le safe shutdown à ON et relancer
                                          Mais cela ne fonctionne pas, le reset ou le power n'a aucune action 😞
                                          Si quelqu'un a une idée ?
                                          ** Rpi3 - Nespi Case - 2 X 8bitdo nes30 PRO bluetooth- microSD 128Gb -> Spécial console
                                          ** Rpi3 - Borne PM88 - microSD 16Gb -> Spécial Arcade
                                            Le nespi+ sera intégré proprement à la prochaine release de recalbox
                                            KikiFUNstyle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
