    Advance mame enregistrer les commandes
    advance mame enregistrer commandes
    3115
    • SylGaud
      SylGaud last edited by
      Salut à tous, savez-vous comment enregistrer une configuration de touches avec advance mame? J'arrive à les mettre en cours de jeu mais une fois sorti et re-rentré en jeu, la config n'a pas été enregistrée...
      J'ai essayé de regarder les wiki, sans succès...
      Merci bcp!
        Substring @SylGaud last edited by
        @sylgaud comme pour n'importe quel émulateur dans recalbox ... Pour le coup, un mame.configfile=dummy dans recalbox.conf va resoudre ton problème
          Non j'ai dit une betise : copie le fichier de config de advmame qui a été customisé et pounte dessus dans recalbox.conf
          • SylGaud
            @substring Merci je comprends que je dois mettre
            mame.configfile=/recalbox/share/system/configs/advancemame/advmame.rc dans recalbox.conf
            cependant je n'arrive pas à quitter proprement advancemame (suis obligé de kill -9 le PID).
            La combinaison HK+select (qui fonctionne pour tous les autres émulateurs) ne fait rien.
            J'ai cherché dans le menu advancemame, pas de "quit" (ou j'ai mal cherché)
            En mettant un clavier usb, la touche echap ne fait rien...
            savez-vous comment quitter l'émulateur advancemame proprement?
            • SylGaud
              Je viens de lire sur https://github.com/libretro/mame2003-libretro/issues/195
              "@erniman that's up to recalbox to update their builds. This issue is fixed in master - can this be closed?"
              je me doute que vous avez déjà bien du boulot mais êtes-vous au courant de cette MAJ? si oui avez-vous planifié de l'implémenter dans une prochaine build?
                @sylgaud said in Advance mame enregistrer les commandes:
                parce que c'est HK + START
                nan mais ca osef, c'est corrigé dans mame2003-plus qu'o n'a pas inclus
                  faut pas melanger advance mame et mame 2003 qui sont deux emulateurs.differents.
                  • SylGaud
                    @Substring @acris
                    Merci pour vos réponses.
                    ok pour les différences d'émulateur... En effet j'ai mal lu le forum il n'y est pas question d'advancemame...
                    Et en effet c'est HK+START au lieu de SELECT, mais de toute façon start ou select c'est le même résultat: ça ne quitte pas l'émulateur.
                      @sylgaud tu as du flinguer le combo, il marche normalement
                      SylGaud 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SylGaud
                        SylGaud @Substring last edited by SylGaud
                        @substring dans ce cas, y a-t-il une commande pour remettre la conf advancemame à zéro?
                        peut être copier le contenu de advmame.rc.origin dans advmame.rc ? (ou peut être prendre plutôt celui du share_init ?)
                          @sylgaud non patce que hk + start ca depebd de chaque pad. Tu désactivez ta config perso, tu lances advmame puis tu quittes, puis tu regardes quelle combinaison de touches quitte. Tu feras un copier coller dans ton fichier custom
                          • SylGaud
                            @substring said in Advance mame enregistrer les commandes:
                            --> comment? je n'ai pas vraiment de config perso, puisqu'elle ne se sauvegarde jamais ...
                            --> je ne peux pas quitter proprement malheureusement. HK+START ne fonctionne pas pour advance mame.
                            • SylGaud
                              j'ai remappé mes touches comme voulu. J'ai réussi à remapper le UI Cancel (ou End?) pour quitter --> ok j'ai pu quitter advmame proprement. Mais en relançant un jeu, les modifs des touches n'ont pas été prises en compte.
                              advmame.rc n'est pas sauvegardé malheureusement.
                                @sylgaud de memoire il est possible qu'il ne sauvegarde pas quand on indique un fichier de config. Pfiouuuu c'est loin ces tests
                                  dans un ancien sujet on devrait ajouter le nom du jeu et les différents paramètres dans advmame.rc.origin
                                  editer le fichier /recalbox/system/configs/advancemame/advmame.rc.origin
                                  Ajouter 1941/display_rol yes
