    Problème compiler amk_arcade_joystick
    arcade joystick
    4295
    • darksouljedi
      darksouljedi last edited by
      J'ai installé la dernière version de recalbox.
      Pour mon projet (pi dans une atari lynx) j'utilise un écran 3,2 pouces et je souhaite utiliser les ports gpio sur les boutons de la lynx.
      Malheureusement l'écran utilise le même port gpio que ceux utilisé dans mk_arcade_joystick
      J'ai essayé de configurer pour utiliser la configuration 3
      J'ai essayé de configurer manuellement les ports gpio sur le Map=4
      Mais à chaque démarrage recalbox affiche des erreurs.
      J'ai essayé de compiler mk_arcade_joystick maisbjbai cette erreur :
      Your kernel headers for kernel 4.14.33-v7+ cannot be found at
      /lib/modules/4.14.33-v7+/build or /lib/modules/4.14.33-v7+/source.
      Que faire pour arriver à compiler ?
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        il me semble qu'il est possible de configurer les gpio désiré sur la ligne de commande je crois que cela a été intégré dans les dernière version de mkarcade
        If you don't want to use all pins or wants a custom gpio map use:
        sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12
        Where pinx is the number of the gpio you want. There are 12 posible gpio with button order: Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl. Use -1 for unused pins. For example gpio=21,13,26,19,-1,-1,22,24,-1,-1,-1,-1 uses gpios 21,13,26,19 for axis and gpios 22 and 24 for A and B buttons, the rest of buttons are unused.
        Ajout du module dans le fichier /etc/module.conf
        snd_bcm2835
        uinput
        usbhid
        création du fichier /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf avec les paramètres suivants :
        #options mk_arcade_joystick_rpi map=1,2
        # gpio with button order: Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl
        options mk_arcade_joystick_rpi map=5 gpio=2,3,4,14,15,25,5,6,12,19,16,26
        cela indique la liste des GPIO a utiliser pour le module. Cela permet de choisir ceux qui restent en fonction du matériel installé.
        Au pire je peux te fournir un module modifié pour ça.
          Substring @darksouljedi last edited by
          @darksouljedi tu as compilé sur une raspbian à jour ? Recalbox n'est pas en 4.14 mais 4.4 encore
          • darksouljedi
            @ian57 je suis partant car j ai suivi tes indications mais çà ne fait rien même en désactivant le module dans recalbox.conf
            • darksouljedi
              @Substring j ai fait un downgrade puis récupéré les headers. Cette fois le répertoire contient des fichiers mais toujours la même erreur lors de la compilation
                @darksouljedi mmhhhh ... Le plus simple.serait de le.compiler en partant du code source de recalbox. Tu as un linux sur un pc ?
                • ian57
                  ian57 Staff @darksouljedi last edited by
                  @darksouljedi ok mais il me faut ta version du pi? Pi1 2 ou 3?
                  • darksouljedi
                    @ian57 pi 3
                    • ian57
                      @darksouljedi ok je regarde ça
                      • ian57
                        @darksouljedi https://we.tl/GMdETDSpb1 il faut faire une sauvegarde de ton ancien module et remplacer par celui ci. Ensuite tu configures comme je t'ai décris plus haut
                        Par contre pas de HK d'après @Substring , du coup il te faut un bouton supplémentaire pour le combo de sortie je crois (à tester, car je sais plus trop c'est vieux et il faut que je me remette dedans)
                        • darksouljedi
                          @ian57 merci je test et je te dis si çà fonctionne 😁
                          • darksouljedi
                            @ian57 j ai remplacé le fichier dans recalbox puis j'ai suivi tes instructions mais le nouveau maping n est pas pris en compte.
                            J'ai essayé aussi :
                            • d utiliser Map=3
                            • aussi bien en passant par mk_arcade_joystick.conf ou par recalbox.conf
                              Mais chaque fois soit aucun bouton ne fonctionne soit ca fonctionne comme si j'avais défini sur Map=1
                              N ayant pas de.linux sous la main j'utilise puty et winscp sous windows
                            Quelle partie je fais mal ? J'ai bien envie de réinitialiser tous les fichiers de configuration et de définir dans recalbox.conf
                            D'avance merci de votre aide
                            • darksouljedi
                              @ian57 j'ai trouvé jsi j'utilise ton fichier et si dans le fichier recalbox.conf j'indique map=4
                              j'ai bien sur le gpio 13 la flèche bas et sur 20 start
                              as tu le mapping des autres boutons ?
                              un tout grand merci
                              • ian57
                                @darksouljedi je sais pas si la config map=4 et les param qui suive sont parsés @Substring ? De souvenir je ne crois pas du coup il vaut mieux bypasser le config via le recalbox.conf par la config du module directement sans /etc/module.conf et /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf comme décrit plus haut.
                                C'est toi qui fixe le mapping des boutons c'est plus simple avec l'option map=5
                                  Substring @ian57 last edited by
                                  @ian57 je n'en sais rien moi, jamais touché à ça
                                  • ian57
                                    ian57 Staff @Substring last edited by
                                    @substring ah désolé @Substring je pensais à la lecture et le parssage du recalbox.conf pour l'acrivation du module mk_arcade. lors de mes dernoiers tests je crois me souvenir que les options de map ne passaient pas
                                      @ian57 pas exclu que ca marche mieux une fois que la branche hotkey aura été mergee avec master
                                      • darksouljedi
                                        Salut super çà fonctionne j ai trouvé mon erreur j'avais créé le fichier module.conf alors que c est modules.conf
                                        Encore merci @ian57 et @Substring
                                          WTF les options peuvent etre spécifiées dans le recalbox.conf normalement, pas besoin d'editer le modules.conf
                                          ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ian57
                                            @substring super nouvelles, je me souvenant plus si les options étaient parsées
