    Thème NEXT LEVEL
    Themes & Interface
    thème next level
    42
    175
    142249
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator @thekronics last edited by
      Bonjour @thekronics ,
      Merci beaucoup 🙂
      Si tu as un léger lag avec 29 systèmes, cela pourrait venir de carte sd. Je peux te proposer 2 solutions, la première que tu évoque, en passant les fonds en 720p (ils sont dans le dossier Extra du thème) ou tu peux aussi overclocker Recalbox en la passant à 1300mhz 🙂
      Pour la vignette FBA c'est un bug que j'ai corrigé pour la prochaine mise à jour 🙂
      foosuya thekronics 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foosuya
        foosuya @Gaetan last edited by
        @gaetan super boulot ! je kiff ce thème 🙂
        par contre juste une question, j'ai fais la manip pour avoir le menu arcade, ça marche nickel, j'ai passé l’émulateur par défaut sur mame et j'ai manuellement mis le peu de rom fba que j'avais sur l'emulateur fba. Tout est impec, le seul souci vient du shader que j'ai mis par défaut sur casi tout les emulateurs.
        j'ai rajouté la ligne dans recalbox.conf comme pour tout les autres système, donc:
        arcade.shaders=/recalbox/share_init/shaders/crt-pi-nc.glslp
        mais il ne le prend pas en compte, est ce normal ?
        • noktambule
          noktambule last edited by
          Super ! Petite question : est ce qu'il est possible d'utiliser ton splash screen avec un autre thème ? La transition va se faire aussi dans ce cas là ? Merci !
          • Gaetan
            Gaetan Theme moderator @foosuya last edited by
            Salut @foosuya !
            Merci beaucoup 🙂
            C'est une bonne question.
            Est-ce que ton shader fonctionne avec Mame et Fba dans leur menu séparé ? Est-ce que, si tu utilises le shader scanline (qui est dans le menu ES) il fonctionne avec les jeux du menu Arcade ?
            @noktambule Bien sûr, tu peux utiliser le splashscreen pour le thème que tu souhaites et si tu as réglé la transition comme expliqué dans le tuto, elle ce fera 🙂
            thekronics foosuya 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • thekronics
              thekronics @Gaetan last edited by
              @gaetan
              Merci pour ta réponse mon ami. Ma carte sd est une Sandisk microSDXC Ultra 64 Go Classe 10, je ne pense pas cela vienne de là. Mais effectivement je n'avais pas pensé à overclocker le Pi, je testerai prochainement et te ferait un retour.
              J'attends avec impatience la prochaine mise à jour. En tout cas j'aime bcp tes thèmes car ils sont basés sur les anciens modèles, là où on peut changer les fonds d'écran et surtout les musiques par système (ce que je customise tout le temps ^^).
              J'espère que tu continueras à nous pondre d'autres merveilles.
              Merci pour tout et @ bientôt.
              • foosuya
                @gaetan oui il fonctionne bien dans fba et mame séparément, j'ai pas essayé le shader scanline du menu ES, je regarde ça.
                • Gaetan
                  @foosuya essaie Fba libretro aussi, j'ai oublié de préciser
                  foosuya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • foosuya
                    @gaetan c'est déjà celui que j'utilise je l'ai pas signalé 🙂
                    • thekronics
                      @gaetan
                      Bonsoir mon ami,
                      alors j'ai testé l'overclock en 1300mhz et effectivement cela a corrigé le pb de lags sur le caroussel.
                      J'avoue n'avoir jamais overclocké mon PI3, est-ce nécessaire d'avoir de la ventilation ou je peux me contenter de laisser tel quel ? (je précise que j'ai un boitier avec bcp de trous et des dissipateurs passifs sur le cpu et la puce lan)
                      D'ailleurs as tu déjà testé les autres modes (Turbo et Extrem) ? Cela apporte-t-il une vraie plus value ?
                      En tout cas merci pour ton aide et vivement la prochaine mise à jour ! ^^
                      • Gaetan
                        @thekronics Super 🙂
                        Mon Pi3 est aussi overclocké à 1300mhz avec dissipateur passif sans ventilo et même si parfois j'ai le petit thermomètre qui s'affiche ça ce passe très bien. J'ai essaie le mode turbo, mais sans ventilation mon pi crashait régulièrement.
                        thekronics 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • thekronics
                          @gaetan
                          Salut l'ami,
                          alors c'est marrant que tu parles de cela car j'ai à l'instant fini de changer mes dissipateurs thermique et mis un ventilo et c'est un sacré changement.
                          Déjà je précise que j'ai changé mes dissipateurs (enfin celui du proc et celui d'en dessous je ne sais pas à quoi cela correspond la mémoire peux être) car ceux de Ankru étaient trop haut pour le proc et donc le ventilateur fourni avec le boitier que j'utilise bloquait physiquement. En ce qui concernant le dissipateur en dessous de la cm, je l'ai changé car le nouveau que j'avais était plus gros, et je me suis dis potentiellement plus efficace. Et le boitier fourni avait prévu un trou pour que le dissipateur sorte légèrement. En gros j'ai finalement utilisé tous les éléments du kit acheté sur amazon.
                          Je précisé également que j'ai branché le ventilo sur le connecteur 5v et non le 3,3.
                          Avant ces modifications, en mode Haut 1300mhz, mon pi3 montait à plus de 80° sur le carroussel en 1080. Et donc j'avais souvent le symbole du thermomètre à l'écran. Étrangement en mode jeu (neogeo par exemple), la température avait tendance à baisser un peu, je passait en moyenne vers les 75°. Mais bon ça fluctuait..
                          Depuis la modification, je suis passé direct en mode Extrem 1375mhz et quelle surprise de voir sur le monitoring la température oscillant entre 49° et 53° sur le board et a peux près pareil en jeu ! ^^
                          Bon à voir sur le long terme et notamment avec des jeux gourmands comme la ps1 ou la N64. Je vous tiendrai au courant.
                          En tout cas une chose est sûre, pour ceux qui veulent overclocker leur PI, de bons dissipateurs et surtout un ventilateur est indispensable.
                          Sur ce bon week-end à tous ! 🙂
                          • noktambule
                            @gaetan salut! j'ai installé ton thème et ça roule, merci pour ton travail! J'ai néammoins mis les images en 720, car j'ai un pi2 et je voulais être sur qu'il ne soit jamais à la ramasse.
                            A ce propos, si je peux me permettre une suggestion pour faciliter la manoeuvre , il pourrait etre interéssant dans le dossier fond consoles 720 que les images soient déja dans les dossiers corespondants aux consoles, de façon à ce que l'utilisateur ait juste a copier tout les dossier et les coller directement dans share/system/.emulationstation/thèmes/next level. ça faciliterais vraiment la chose et ce serait bien plus rapide. mais ce n'est qu'un détail, hein!
                            • thekronics
                              thekronics @noktambule last edited by thekronics
                              @noktambule said in Thème NEXT LEVEL:
                              Je plussoie cette demande pour les fonds d'écran, ce serait bcp plus simple pour switcher d'une résolution à une autre. ^^
                              • Erebos
                                Erebos last edited by
                                Salut,
                                magnifique travail. Je voulais passer du 2.3 au 3 mais j'ai ecran blanc.
                                Apparemment c'est la RAM qui sature d'apres ce que j'ai lu. Mais j'ai un RPI3 (pas overclocké). Si je remplace les fonds d'écran en 720 ca va marcher ? J'en ai remplacé pour preque toutes les machines que j'utilise (pour lesquels j'ai des roms) et ca marche pas, faut toutes les faires ? Une autre solution ?
                                • Gaetan
                                  Gaetan Theme moderator last edited by
                                  Salut @noktambule et @thekronics , effectivement ce serait plus simple, mais cela triplerait le poids du thème, qui fait déjà 210mo. Ce serait la solution la plus simple, mais si je comprend bien, vous avez réussi sans ça et je suis sur que vous n'êtes pas les seuls 🙂 Du coup je pense laisser la possibilité de changement tel quelle est, c'est déjà pas mal que ce soit possible non ? 😉
                                  Salut @Erebos , As-tu fais la dernière ou avant dernière mise à jour de Recalbox ? La version V3 n'est compatible qu'avec celles-là. Sinon, il te faudra rester sur la 2.3 🙂
                                  noktambule 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • noktambule
                                    noktambule @Gaetan last edited by
                                    This post is deleted!
                                    • Erebos
                                      @gaetan Ok merci de cet éclairage. Je suis en version "18.02.09", donc ça ne doit pas être compatible. Je vais voir pour monter la dernière version (sans tout péter et voir si il n'y a pas de nouvelles version d'émulateurs dedans qui risdquent de péter mes ROMSET)
                                      • Gaetan
                                        Gaetan Theme moderator @Erebos last edited by
                                        @erebos attend peut être la mise à jour de vendredi, car dans la précédente l'emulateur psp ne fonctionne pas correctement
                                        • ViRuS-MaN
                                          ViRuS-MaN last edited by
                                          la version v3 ne fonctionne pas avec la mise a jour ??? quand je la choisie j ai un ecran noir et plus rien suis obliger de relancer vis a vis de recalbox manager
                                          MikOzzZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MikOzzZ
                                            MikOzzZ @ViRuS-MaN last edited by
                                            @virus-man said in Thème NEXT LEVEL:
                                            Pourtant le NEXT LEVEL V3 fonctionne très bien avec la MAJ tu dois avoir un soucis quelques part je pense
