    Pi2scart resolution emulationstation
    pi2scart
    11894
      Substring @efferalgan last edited by
      @efferalgan 3 commandes à passer en SSH. mais ca ne devrait olus marcher tel quel puisque la brznche n'existe plus
      • efferalgan
        Bon et bien je suis deg... ;/
        La maj d'aujourd'hui n'a pas fixé le bug, et en plus je ne peux plus jouer aux jeux Fbalibretro 😕
          @efferalgan fais une archive de support qeje regarde
          efferalgan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • efferalgan
            efferalgan @Substring last edited by
            @substring C'est bon CA MARCHE!!!! 🙂 🙂 🙂
            J'ai du remettre le FBA_libretro.videomode qui avait sauté avec la MAJ.
            Mon recalbox.conf pour ceux qui rencontrent le même soucis :
            https://pastebin.com/embed_js/zwfqBvwP
            Merci beaucoup en tout cas pour le temps et les conseils, au top !
              faut queje teste tes resolution a l'occasion, me suis bookmarké ton truc
              • JRbaka
                JRbaka last edited by JRbaka
                Je viens d'acquérir le pi2scart et je me creuse la tete pour configurer le hdmi_timings pour chaque systèmes...
                Dans vos exemples je vois que vous mettez directement 1920 en resolution horizontale pour la megadrive... pourquoi pas 320 ? (qui est sa resolution normale selon wiki)
                Et la fréquence horlogère pixel (de base:6400000) vous les obtenez comment ?
                Du coup, ces fameuse lignes ne servent a rien ?:
                disable_audio_dither=1
                dtparam=audio=on
                dtoverlay=vga666
                enable_dpi_lcd=1
                display_default_lcd=1
                dpi_group=2
                dpi_mode=87
                hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 #240p
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                Recalbox version 9.2.3
                Clé USB3 Sandisk 64 Go
                  Substring @JRbaka last edited by
                  @jrbaka disons qu'on arrive à de meilleurs résultats avec 1920 de large, c'est plus simple à configurer pour la suite
                  • JRbaka
                    @Substring
                    Merci de ta reponse.
                    Est-il toujours d'actualité qu'il faille mettre dans le fichier config:
                    dtparam=audio=on
                    dtoverlay=vga666
                    enable_dpi_lcd=1
                    dpi_group=2
                    dpi_mode=87
                    Si oui, on parle bien du fichier config (dispo seulement en SSH) ? Pas le fichier .conf ??
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                      @jrbaka du config.txt oui. Ca permet de préparer ube resolution par defaut. Je te conseille de lire un peu le loooooong sujet sur le CRT
                      • JRbaka
                        Encore merci @Substring
                        Je suis preneur ! Lequel ?
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                        • JRbaka
                          Voila ou j'en suis aujourd'hui:
                          Affichage Emulationstation (presque) OK
                          Affichage de mes émulateurs: une image tout écraséé au milieu de l’écran...
                          Mes réglages:
                          config.txt: lignes correctement ajoutées ( ...hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1)
                          system.es.videomode=hdmi_timings 320 1 10 20 54 240 1 6 8 10 0 0 0 60 0 6400000 1
                          global.videomode= default
                          nes.videomode=hdmi_timings 1920 1 158 200 286 240 1 1 8 13 0 0 0 60 0 40380000 1
                          megadrive.videomode=hdmi_timings 1920 1 48 192 240 240 1 3 3 16 0 0 0 60 0 37730000 1
                          Une idée ? Je galère...
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                            @jrbaka tu as reconfiguré es pour chaque emulateur en changeant le viewport ?
                            • JRbaka
                              @Substring
                              Quand tu parle de viewport, tu parle de ces lignes dans "recalbox.conf" ? :
                              Si est le cas, oui j'ai mis ces lignes.
                              Pour l'instant je me concentre sur la NES...
                              J'ai essayer avec:
                              Là l'image est bien en 4/3 mais assez pixelisé...
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                                @jrbaka non je parle du viewport de retroarch, dans les'options de retroarch
                                • JRbaka
                                  @Substring
                                  Bah non puisque l'image est trip écrasé...
                                  Au pire je met le reglage nes en:
                                  Comme ca j'y verais quelque chose...
                                  Et après faut que je touche a quoi ?
                                  Raspberry Pi5 4 Go
                                  RGB Dual
                                    @jrbaka tu peux manuellement editer les viewports dans les fichiers de config retroarch ! En general il y en aura 1 par système. Lis un peu le wiki sur la gestion du CRT. Non pas que tu doives exactement pareil, mais surtout piur comprendre la philosophie de la chose
                                    • JRbaka
                                      @Substring
                                      Effectivement, y a matiere a travailler.
                                      Merci en tout cas. Ça va m'aider a avancer.
                                      Je vous tiendrais au jus.
                                      Raspberry Pi5 4 Go
                                      RGB Dual
                                      • JRbaka
                                        @Substring
                                        Merci a toi pour tes renseignements, j'ai pu m'en sortir. Le rendu sur CRT est absolument SUBLIME !
                                        Cependant il me reste juste qq chose a fignoler: Le son a comme tendance a saturer surtout sur FBA_Libretro
                                        Faudrait-il que je touche au samplerate quelque part ou un truc du genre ?
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                          @jrbaka justement, tu touches à la limite du rgbpi : la.partie audio est très mauvaise (des frequences sont coupées, mauvaise dynamique etc ...)
                                          • JRbaka
                                            @Substring
                                            Moi c'est le pi2SCART, c'est pareil, y a pas moyen de réglé ça ??
                                            Ca le fait que pour FBA_libretro
                                            Raspberry Pi5 4 Go
                                            RGB Dual
