    Recalbox ne démarre pas
    Media-center/Dualboot
    recalbox démarre
    9
    25
    11715
    • ordinatous
      ordinatous last edited by
      Bonjour à tous.
      RaspberryPi 3
      Recalbox V4.1.0
      MicroSD Sandisk 32GO
      Alimentation d'origine
      (Le tout reçu hier)
      J'ai suivi le tuto pour l'installation en dualboot. Très simple d'ailleurs.
      La carte partitionner et formaté sous débian avec fdisk et gparted.
      J'ai récupéré le système NOOBS sur le site de raspberry,
      désarchivé puis copié à la racine puis j'ai copié le répertoire
      recalboxOS-rpi3 dans le répertoire os du NOOBS.
      L'install se passe à priori correctement ( en ayant sélectionné les 2 OS), le raspbian se lance nickel
      la config nickel.
      Mais en tentant de lancer recalbox : rien ne se passe.
      Aprés plusieurs tentative j'ai eu un un apperçu du splash puis plus rien.
      J'ai recommencé l'opération 4 fois, toujours le même résultat: rien pour recalbox.
      J'ai même tenté avec la V4.0.1 et j'ai eu un kernel panic.
      Une idée ?
      Au passage j'avais déjà fait une install sans soucis en dualboot l'hiver dernier..
        OyyoDams Staff @ordinatous last edited by
        @ordinatous procède autrement: installe Noobs, et depuis l'installateur de Noobs, installe Recalbox qui est proposé en natif dans Noobs. Tu auras la dernière version, et et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
        • ordinatous
          Merci pour cette réponse.
          Si je comprend bien , je ne met que le NOOBS sur la carte, je lance l'install du raspbian,
          mais ensuite ?
          Dois placer recalboxOS dans le répertoire OS du NOOBS , sans le sélectionner à la la première install ?
            @ordinatous même pas, tu as du wifi ou un câble ethernet pour brancher ton rpi au réseau ? Si oui, lance Noobs, l'installateur te proposera d'installer Recalbox parmi les choix proposés.
            ordinatous 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ordinatous
              ordinatous @OyyoDams last edited by
              @oyyodams
              Merci , ça nous fait un dual-boot ?
              ( par curiosité).
                @ordinatous si tu choisis d'installer plusieurs systèmes, oui.
                • ordinatous
                  @oyyodams
                  Des fois que recalbox puisse être un sous système.
                  Et du coup kodi est un sous système de la recalbox ?
                  J'ai pas vraiment cherché non plus .
                    @ordinatous wai là pour le coup tu devrais lire un minimum la doc ou faire des recherches dans le forum, non pas que je ne veuille pas te répondre, mais je ne vais pas tout t'expliquer de A à Z alors que tu peux trouver toutes les réponses à ce genre de question! 😉
                    • ordinatous
                      @oyyodams pas de soucis.
                      Je précisais justement ..
                      Ouais je reconnais que c'est à moi de creuser ..
                      En tout cas c'est vraiment une merveille cette combinaison.
                      Je passerais en solved quand j'aurais testé.
                      Merci encore .
                      • ordinatous
                        Je relance l'install à l'instant , en mode NOOBS .(38% maintenant)
                        Je me pose la question: refaire la méthode 5 fois ça va pas abimer la carte SD?
                          Substring @ordinatous last edited by
                          @ordinatous si tu savais à que point mes sd de test ont ont morflé en écriture ... Lol
                          • ordinatous
                            ordinatous @Substring last edited by
                            @substring bonjour c'était plus pour le fait de réécrire la même chose plusieurs
                            fois, des fois que..
                            Du coup j'ai testé la noobs-lite et je n'ai pas réussi à me connecter au wifi, en utilisant
                            le clavier bluetooth .
                            J'aurais peut-être du tenter avec un clavier usb.
                            J'ai installé la recalbox direct et il manquait des menu.
                            Du coup j'ai cloné ma propre sd avec dd pour tout mettre sur la sd de mon pote.(Mais gros doute,
                            je sens que si ça fonctionne je vais être emmerdé avec la licence du vnc server du raspbian).
                            Si ça ne fonctionne pas non plus je retente la noobs-lite mais avec un clavier usb.
                            L'an dernier ça avait fonctionné nickel , mais là... pas grave c'est en se tapant des galères qu'on progresse.
                            youguiz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • youguiz
                              youguiz @ordinatous last edited by youguiz
                              @ordinatous @Substring
                              J'ai le même problème comme j'avais déjà expliqué dans un autre sujet que j'avais crée mais vu qu'il y a celui-la autant en profiter.
                              Donc j'ai tenté de faire un multiboot avec Noobs (Raspbian, LibreElec et Recalbox) sur une Micro SD 32 go. J'ai fait plusieurs tentatives et à chaque fois tous les systèmes sont fonctionnels sauf Recalbox . Selon Noobs c'est sensé prendre 7go de mémoire pour les 3 systèmes.
                              J'avais déjà fait plusieurs cartes avec les mêmes systèmes installés il y a 1 an et c'était passé nickel. (qui fonctionnent toujours)
                              La ça bug depuis plusieurs jours.
                              J'ai tenté de mettre l'image de Recalbox dans Noobs mais ça n'a rien changé. De télécharger depuis l'interface Noobs non plus .
                              Sinon il y a Berry Boot pour faire un multiboot aussi mais il convertir l'image non ?
                                Substring @youguiz last edited by
                                @youguiz @ordinatous Un gars de raspberry m'a remonté qu'une génération de pi3 semblait ne pas marcher avec Recalbox. Faut que je regarde ca, il doit me donner des précisions
                                • youguiz
                                  youguiz @Substring last edited by youguiz
                                  @substring Pour ma part le mien fonctionne bien avec l'ancienne carte micro SD et LibreElec, Raspbian et Recalbox dessus.
                                  C'est juste que je n'arrive pas à refaire une autre carte avec.
                                  ordinatous 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ordinatous
                                    ordinatous @youguiz last edited by
                                    @youguiz @Substring
                                    Bonjour, merci pour le retour.
                                    J'ai opté pour le clonage de ma sd. Je vais également acheter une autre carte pour re tenter
                                    le dualboot.
                                    • henry35000
                                      henry35000 last edited by
                                      Je profite de ce post, pour éviter d'en créer un nouveau.
                                      Je débute avec raspberry, et je viens d'acquérir un pi3, une micro sd 128go que j'avais, un clavier sans fil et bien sur l'alimentation.
                                      Pour l'instant je désire juste installer raspbian et recalbox. J'ai donc suivi les tutos que j'ai trouvé sur la toile et notamment ici. J'ai formater la carte avec apple pibaker et installer noobs.
                                      Une fois la carte insérer dans le raspberry, je l'allume et installe raspbian et recalbox. Quand je tente d'ouvrir recalbox, l'écran devient noir et puis plus rien. Obliger de débrancher le rasp.
                                      Et pourtant Raspbian démarre et fonctionne correctement. Je ne comprend pas.
                                      Pour essayer de comprendre, j'ai essayé plusieurs installation sur la carte. Lorsque j'installe uniquement recalbox sur la sd, cela fonctionne. L'OS démarre à l'allumage du rasp et tout semble fonctionner.
                                      Avoir recalbox seul ne me branche pas trop, je souhaite aussi avoir raspbian pour me familiariser raspberry.
                                      Je viens donc solliciter de l'aide ou des conseils
                                      Merci d'avance
                                      (ps: désoler si les termes ou les expressions ne sont pas bon, je débute)
                                        voljega Banned @henry35000 last edited by
                                        @henry35000 apparemment il y a quelques problèmes avec la dernière génération de pi3 et le multiboot, tu n'es pas le seul ...
                                        recalrod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • recalrod
                                          recalrod last edited by
                                          Même problème j’ai le son mais pas d’imace écrant bleu ou gris le rpi c’est un 3
                                            rpi3 b ou rpi3b plus ?
