    HELP !!! Joystick impossible a configurer je craaaaque
    help joystick craaaaque
    6
    12
    5860
    • gilou
      gilou last edited by gilou
      Salut les amis !
      bon alors, après multiples recherches ici ou sur d autres site ( beaucoup de sujet similaire sans trouver la réponse ) je viens vous demander de l aide car je suis a deux doigts d abandonner.
      je monter mon bar top et installer recalbox avec pas mal de jeux . jeux qui avec une manette usb fonctionne parfaitement mais vola j ai installer des joysticks et boutons ( 6 par joueur + star + select par joueur et un bouton hotkey )
      j ai brancher 2 fois en gpio et activer dans le fichier texte .
      mais mes joysticks ne veulent pas fonctionner . lors de la configuration dans je peut associe la direction " haut " mais pas les autres direction ca m affiche " deja pris " !!!
      et si je descend un peu au niveau " joystick " il me propose que " joystick 1 haut et gauche et pareil pour joystick 2 ... je comprend pas d ou viens le problème.
      si quelques un pouvais m éclairé ce serait TOP !
      unik314r Marcus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unik314r
        unik314r @gilou last edited by
        @gilou said in HELP !!! Joystick impossible a configurer je craaaaque:
        ca m'a tout l'air d'être un pb de branchement de câbles. Vérifie bien que tout est correctement câblé.
        Histoire d'être sûr, essaie de ne brancher que les joysticks, au final tu as 4 câbles (enfin 8 avec les masses) c'est plus simple pour s'y retrouver, et procéder par élimination.
        (au cas où, j'ai exactement la même config que toi: 6 par joueur + star + select par joueur et un bouton hotkey, ça marche très bien normalement)
        • gilou
          merci pour ta rapidité je vais faire ca et reviens apres
            Substring @gilou last edited by
            @gilou sur un stick arcade, tu ne configures que la croix, pas les sticks analogiques. De plus sintu es en GPIO, ils sont préconfigurés ...
            • gilou
              oui c est se que j essai de faire , j ai tous débrancher mais jusque la j ai reussi : haut , bas , gauche mais droit ca passe pas ??? j ai pourtant qu un joystick de brancher donc si les trois autre fonctionne il reste plus qu un cable il est obligatoirement au bon endroit ??
              • gilou
                bon et bien voila ... plus aucun jeux ne passe.
                mystère
                • gilou
                  Bon alors je reviens vers vous , j ai formaté ma carte sd pour re installer recalbox mais apparement il se produit une erreur pendant l installation...
                  je mettrais une photo pour vous montrez
                  En attendant je suis bloqué ( et je ne parle même pas des joysticks que j’en n est toujours pas fini de réglé) 😤
                    @gilou on nenverra rien sur ta photo. Mais c'est à coup sur un problème de cablage
                    • joelafouine
                      joelafouine last edited by
                      Bonjour à tous.
                      Je vais faire une redite, mais faites gaffe où vous mettez les doigts dans le Raspberry. Ces cartes sont sensibles à l'électricité statique et il est vite fait de les cramer sans s'en rendre compte.
                      Avant de relier les dupont sur les GPIO je ne saurai trop vous conseiller de vous vider de votre électricité statique en mettant deux secondes les mains sur un tuyau amenant l'eau à un radiateur de chauffage.
                      Bon courage
                      • gilou
                        je prend note ^^
                        pour l heure j en suis a nouveau a ré installé les jeux dans recalbox .
                        etant donner que j' avais mis tout en vrac la premiere fois j essai de faire mieux cette fois ci , mais je me retrouve a nouveau devant des difficultés sur les bios a installé ou pas u_u
                        pour mame j ai installé la 0.78 pouvez vous me confirmé que c est toujours la meilleur version afin d avoir le plus de jeu compatible ?
                        il y a maintenant tellement d avis que je ne sais plus comment faire lol ( je suis pas pret de la finir ma borne )
                        merci les coupiiin
                          voljega Banned @gilou last edited by
                          @gilou en dehors des avis, c'est le wiki qui fait foi, donc merci de prendre la peine de le lire.
                          • Marcus
                            Marcus @gilou last edited by
                            J'ai exactement le même problème. J'arrive à tout configurer sauf bas gauche et droite. A tu trouvé une solution ? @gilou
