    GameBoy : gb.configfile = no GPIO
    gameboy gb.configfile gpio
    1835
    • unik314r
      unik314r last edited by
      Salut à tous,
      J'aimerais jouer à la GameBoy avec les GPIO + une résolution particulière (custom_viewport_width et height)
      --> custom_viewport_width et height s'indiquent via /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg
      Problème:
      Si je force un gb.configfile dans recalbox.conf --> je perds les GPIO pendant l'émulation (alors que c'est bien paramétré dans les controlleurs via le menu EmulationStation), et quand je le commente ce gb.configfile --> GPIO ok (mais, forcément, j'ai pu mes custom_viewport)
      Question: savez-vous comment
      • soit: paramétrer un custom_viewport dans recalbox.conf (comme ça je n'ai plus besoin de gambatte_libretro.cfg)
      • soit: activer les GPIO dans /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg ?
      Merci d'avance
        et en essayant d'ajouter la configuration des gpio dans ton fichier ?
        • unik314r
          J'ai bien essayé d'ajouter
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=1
          controllers.gpio.args=map=1,2
          dans /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg mais ça ne change rien: les GPIO restent inactifs en jeu, ce sont les manettes qui prennent le dessus.
            il faut entrer tous le mappings des boutons et dpad. voir le documentation sur le wiki
              Substring @unik314r last edited by
              @unik314r si tu mets un configfile tu zappes l'autoconfiguration de Recalbox, donc bye bye les sticks
                En fait le mieux serait que tu mettes tes éléments de perso dans ~/configs/retroarcg/gb.cfg, plus besoin de spécifier un gb.configfile
                • unik314r
                  unik314r last edited by unik314r
                  Parfait, un petit
                  cp /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg /recalbox/share/system/configs/retroarch/gb.cfg
                  puis je supprime toutes les lignes
                  input_player*
                  et c'est tout bon (ui, jolie méthode de feignasse...)
                  Merci beaucoup @Substring
