    Emulador SNES travando!
    Recalbox geral
    emulador snes travando
    11720
    • Foks
      Foks last edited by
      Fala pessoal!
      Seguinte, todos os emuladores estão funcionando normalmente, porém, o SNES está travando em intervalos regulares de tempo.
      O jogo está com fluidez normal e, após algum tempo, a música fica lenta e o FPS cai.
      Aí volta ao normal e trava, volta ao normal etc...
      O que pode ser? Alguma dica de configuração?
      Obrigado!
      nwildner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nwildner
        nwildner @Foks last edited by
        @foks Que versão do Recalbox você está utilizando? Em qual Placa(rpi1, 2 ou 3, Odroid) ?
        PT_BR Retrogaming on Telegram
        • Foks
          Foks last edited by
          @nwildner
          Estou com a última versão do Recalbox rodando no RPi3.
          Obrigado!
          • nwildner
            @foks Outra pergunta. Instalou a última versão "do zero" ou veio atualizando da 4.0 pra 4.1 até chegar na 17.12.02?
            Muita gente tem problemas randômicos tipo este que você reportou por conta das atualizações.
            • Foks
              Foks last edited by
              @nwildner
              Fiz a instalação "do zero".
              • nwildner
                @foks Nada de raiozinho ou temperatura no canto da tela? Parece bastante estranho numa instalação nova.
                Talvez o cartão SD que você está usando não é de uma qualidade boa..
                • Foks
                  Foks last edited by
                  Não, nada disso.
                  Como disse, o travamento é apenas no Snes e com intervalo de tempo certo.
                  Trava, volta, trava, volta...sempre no mesmo espaço de tempo.
                  O cartão é um Sandisk Extreme, classe 10, comprado em revenda oficial e serial autenticado pela empresa.
                  • nwildner
                    nwildner @Foks last edited by nwildner
                    @foks Tu tá usando qual emulador do Snes? O Padrão? (snex9x).
                    Como solução de contorno a troca de emulador pode te ajudar. Tenta usar o pocketsnes. Edite o arquivo recalbox.conf conforme explicado aqui. Busque o parâmetro snes.core , descomente(remova o ; do início da linha) e altere depois do = de snes9x_next para pocketsnes.
                    Este problema é com TODOS os jogos de Snes, ou apenas 1? Se for com apenas 1 jogo, dá pra trocar o emulador do jogo específico pela interface gráfica.
                    • Foks
                      Foks last edited by
                      @nwildner
                      Olha...está acontecendo com todos os jogos.
                      Estou usando o snes9x.
                      No meu PC não trava...
                      Vou tentar mudar o emulador como você sugeriu.
                      • nwildner
                        E aí @foks . O problema continua após a troca do core?
                        • Foks
                          Foks last edited by
                          @nwildner
                          Meu amigo, ainda não troquei.
                          Ontem abri alguns jogos e não travou. Abri o "Super Mario" novamente, demorou um pouco, mas voltou a travar.
                          Ou seja, descobri que há jogos que não travam.
                          Ontem instalei a nova atualização do Recalbox.
                          • Victor Nunes
                            Victor Nunes last edited by
                            Olá!
                            Estava com o mesmo problema.
                            Eu desativei a função Retroceder na "Opções de Jogos".
                            No próprio manual fala que em alguns emuladores essa função causa travamento.
                            • Foks
                              Foks last edited by
                              Fiz isso e piorou! rsrs
                              Porém...
                              Consegui resolver!
                              Aqui estão aparecendo, automaticamente, três opções de emulação para SNES: Snes Pocket, Snes 9x e CATSFC
                              É preciso testar com cada jogo.
                              O Pocket deixa o "Mario Kart" todo bugado, o Snes9X trava e o CATSFC funciona perfeitamente.
                              • Cel_Player
                                Cel_Player last edited by Cel_Player
                                Usava a versão 4.0, mais não atualizava, rodava liso o Top Gear do Snes, ai resolvi instalar por cima a versao 18.07.13. e ficou travando.
                                  Zing Global moderator Translator @Cel_Player last edited by
                                  @cel_player Não utilize um tópico tão antigo para responder, o problema da versão de 6 meses atrás com certeza não é mesmo que os da versão atual... se você tem problemas, abra um novo tópico
