    Recalbox sur carte SD sous PC
    recalbox
    5771
    • Beber19
      Beber19 last edited by
      j'utilise recalbox 4.1 sur un Rasberry 3 et tout fonctionnement correctement. Bravo à toute l'équipe!!!!!
      Mais j'utilise également Recalbox avec un PC 64bits. Sur clé USB de 8Go, cela fonctionne très bien. J'ai quelques bug avec la manette PS3 mais rien de méchant.
      Pour des raisons de rapidité, j'ai voulu installé Recalbox sur carte SD de 16Go sur le même PC. Avec ce nouveau matériel, Recalbox ne se monte pas. Le PC boot correctement sur la carte SD, Recalbox apparait en haut à droite de l'écran puis plus rien si ce n'est un petit trait qui clignote. J'ai laissé l’installation 24 heures mais sans résultat.
      Avez-vous une ou des idées car moi je suis à cours? J'ai fouillé la configuration de mon BIOS de PC mais sans résultat.
      Merci de votre aide et encore bravo pour le boulot!
        Substring @Beber19 last edited by
        @beber19 demarre en mode verbose pour qu'on aie une idée
        • Beber19
          Bonjour et merci pour l'aide,
          je viens de faire la manipulation. J'ai pas eu le temps de noter les messages au démarrage mais voici celui qui tourne en boucle:
          Waiting for the root device
          mount: mounting LABEL=RECALBOX on /new_root failed: No Such file or directory
          • Beber19
            @substring: est ce que les infos fournis te conviennent ou tu veux que je réalise d'autre manip?
              @beber19 il ne trouve pas la partition Recalbox. Essaie de booter en bios et non en uefi
              Beber19 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Beber19
                Beber19 @Substring last edited by Beber19
                @substring Mon pc ne me permet pas de démarrer en mode BIOS.
                Mais pourquoi cela fonctionnerait avec une clé USB et pas avec une carte SD. Est ce un problème d'adressage de lecteur?
                Je viens de faire un nouveau test: j'ai mis la carte SD dans un lecteur deporté et ce dernier est raccordé au pc via un port USB. Dans cette configuration, recalbox ce lance et fonctionne parfaitement. Pourquoi?
                Le port SD intégré à mon pc fonctionne correctement car je m'en sert sous Windows.
                  @beber19 j'imagine qu'il manque un pilote dans le noyau pour lire du support SD
                  • Beber19
                    @substring on va attendre une futur mise à jour.
                      @beber19 si ue ne sais pas quel pilote ajouter, xa va etre difficile
                      • Beber19
                        @substring ça doit être possible ( j'ai pas dit que ca serait simple) car sur Raspberry 3, Recalbox fonctionne sur micro SD. Bon ok, dans ce cas là, le pilote est connu. Pour les ports intégrés SD ( comme pour les ports intégrés USB), il doit bien exister des pilotes génériques.
                        Pour info, si j'essaye de passer par une carte SD, c'est juste pour me libérer un port USB et gagner en vitesse pour Recalbox.
                        OyyoDams Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          OyyoDams Staff @Beber19 last edited by
                          @beber19 oui enfin l'architecture d'un PC et d'un Raspberry n'est pas du tout la même. Donc ce n'est pas parce que ça fonctionne sur RPI que c'est simple à faire sur PC. D'autant plus que justement sur un RPI on connaît d'avance l'architecture, alors que sur PC t'en as pas 2 identiques, ça rajoute de la difficulté.
                          • Beber19
                            Beber19 @OyyoDams last edited by
                            @oyyodams entièrement d'accord.
                              @beber19 le seul moyen que je vois c'est que tu testes un linux sur ton pc ...
                              • Beber19
                                @substring Je vais essayer en bootant sur un Ubuntu. Mais ça va apporter quoi?
                                  @beber19 connaitre le module qu'il faut. Un lsmod avant de mettre une SD, et rebelote une fois que la sd est branchée. Avec un peu de chance, un diff sur les 2 et on saura
                                  Beber19 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Beber19
                                    @substring J'ai fait la manip. Je mettrais l'ensemble des lignes demain. Mais j'ai vu des différences. En tout cas, des que j'ai inséré la carte SD, linux à de suite trouvé les 3 partitions.
                                    • Beber19
                                      @substring
                                      si je ne donne pas suite à mon poste c'est que je n'arrive plus à faire la manip.
                                      Lors du premier test, lorsque j'ai inséré la carte SD, Ubuntu a reconnu les 3 partitions de la carte SD mais maintenant cela ne fonctionne plus.
                                      J'ai formaté la carte: sans résultat.
                                      J'utilise Ubuntu sur un live CD sans installation donc pas de trace et donc à chaque redémarrage, je suis sur un Ubuntu vierge. Je comprend pas.
                                      Si j'y arrive, il est bien évident que je donnerai le résultat.
