    Probleme Roms dreamcast recalbox 4.1
    roms dreamcast recalbox 4.1
    6
    17
    14249
    • leondicta
      leondicta last edited by
      Bonjour amis Gamers
      J'ai un roms dreamcast "Dead or life" qui fonctionne et donc l’émulateur aussi.
      Le roms est en .gdi directement mit dans le dossier roms de la dreamcast, il y avait également avec trois autres fichiers "track01.bin", "track02.raw", "track03.bin" également mit directement dans le dossier roms de la dreamcast.
      Le jeux fonctionne
      Mais depuis j'ai récupérer 4 autres jeux dreamcast qui ne fonctionne pas, je les lance l’écran se retire vire au noir et au bout de quelques secondes revient au menu des choix de jeux de la dreamcast.
      1 - Sonic en .cdi il n'apparait même pas dans le choix des jeux
      2 - Crazy taxi. C'est un dossier nomé "Crazy Taxi (USA). 7z folder"
      Dedans il y a 4 fichiers
      Crazy Taxi (USA) (Track 1).bin
      Crazy Taxi (USA) (Track 2).bin
      Crazy Taxi (USA) (Track 3).bin
      Crazy Taxi (USA).gdi
      Et les trois autres jeux sont identiques, un dossier avec le titre du jeux finissant par 7z folder et a l'interieur 4 à 5 fichiers (selon le jeux) avec les track.bin et le .gdi
      J'ai donc essayé
      • de mettre le dossier directement en entier dans le dossier roms
      • de mettre tous les fichiers du dossiers du jeux directement dans le dossier roms
      • de renomé le dossier du jeux en retirant "folder" et ne laisser que .7z
      • de décomprésser les fichier .bin mais cela me donne des fichier .bin.cpgz
      Et la je sais plus, ne trouvant pas reponses a ma question je me permet de vous ecrire.
      Amis gamers, merci a l'avance pour vos conseils.....
      • leondicta
        Salut à tous amis gamers
        J ai vérifier du côté des bios dreamcast est c ok
        Autrement toujours pas de fonctionnement
        Quelqu un aurait une piste ?
        Merci et bonne année remplis de pixel....!!!
        • Shinta
          Shinta last edited by Shinta
          Les jeux au format .cdi, .chd ou .gdi avec un seul fichier peuvent être mis directement dans le dossier rom de la dreamcast.
          Les jeux au format .gdi avec plusieurs fichiers (.bin) doivent être mis dans un dossier.
          Perso j'utilise des .gdi compressé en .chd pour le gain de place tout en gardant la qualité d'origine (car les .cdi de certains 'gros' jeux sont en fait des versions bidouillées au niveau des sons, textures, contenu afin de rentrer dans un cd de 700mo).
          Il faut quand même savoir qu'il n'y a que très peu de jeux dreamcast qui se lancent correctement sur le pi et encore moins qui tournent à une vitesse convenable (à moins de tomber sur un pi qui accepte d'être mega overclocké).
          Crazy Taxi fait parti des jeux qui se lancent mais dont le framerate est trop bas pour être agréable à jouer.
          Dead or Alive (et non Life 😛 ) ne fonctionne qu'en 50hz chez moi, je dois avoir un .gdi foireux.
          • leondicta
            Salut Shinta
            Youpiiii je viens de retrouver l’électricité........
            Je fait le tri dans mes mails et autres et voit ta réponse, merci je regarde cela au plus tôt et revient vers toi....
            Amis gamers...
            • leondicta
              @leondicta said in Probleme Roms dreamcast recalbox 4.1:
              Salut Shinta et salut a tous
              desole de la reponse tardives
              voici une image de mon dossier dreamcast
              je redit
              Quand je vais sur la dreamcast
              sonic n'apparait pas dans la liste
              les autres apparaissent mais ne se lance pas
              une idée ?
              Merci ami(e)s gamers
              • leondicta
                Salut ami(e)s Gamers
                Une idée ?
                • abunille
                  abunille @leondicta last edited by abunille
                  @leondicta
                  Hi,
                  im not french, i try it in english:
                  First of all, your folder structure looks awful 😉
                  delete the .7zon your folder.
                  The easiest way ist to convert to .chd. Result is one file per game.
                  Search the www for Dreamcast gdi2chd converter.
                  But you can edit your existing files also manually (more work).
                  Example with Crazy Taxi:
                  Foldername is Crazy Taxi
                  Copy the gamefiles (*.gdi, *.bin and maybe *.raw) into the Crazy Taxi Folder.
                  Reboot and test if it works.
                  When not working:
                  Open your Crazy Taxi Folder.
                  Rename your Crazy Taxi *.bin filenames (i only see .bin files on your screenshot).
                  before
                  Crazy Taxi (Track 1).bin
                  after
                  track01.bin
                  Do the same with Track 2 and 3
                  Now open the Crazy Taxy.gdi with an Text Editor like for example Notepad++
                  To understand:
                  The *.gdi file is only a cuesheet (the same as a *.cue on PSX System).
                  After opening the .gdi file you see maybe this:
                  1 0 4 2352 "Crazy Taxi (Track 1).bin" 0
                  2 450 0 2352 "Crazy Taxi (Track 2).bin" 0
                  3 45000 4 2352 "Crazy Taxi (Track 3).bin" 0
                  rename the filenames inside the gdi:
                  1 0 4 2352 "track01.bin" 0
                  2 450 0 2352 "track02.bin" 0
                  3 45000 4 2352 "track03.bin" 0
                  Save and close the .gdi file.
                  Reboot and try again.
                  • leondicta
                    Salut Abunille
                    J'essaye de traduire et je reviens vers toi
                    merci...
                    • leondicta
                      0_1516908321682_Capture d’écran 2018-01-25 à 20.17.39.png Salut Abunille
                      J'ai retiré les .7z des dossiers
                      J'ai mit les fichiers des jeux dans un dossier (pour exemple) crazy taxi
                      J'ai retiré les noms "crazy taxi" des fichiers track 1, 2 ,3...
                      Mais rien....le jeux ne se lance pas
                      Je ne peut pas ouvrir les fichiers en .gdi je suis sous mac.
                      Je n'ai pas tres bien compris ce que je doit convertir avec "Dreamcast gdi2chd converter mac".
                      Voici a nouveau une copie d'ecran ou j'ai ouvert deux fois le fenetre pour te montrer un autre dossier juste pour que tu vois.
                      Thanks
                      • abunille
                        @leondicta
                        Google Translate 😉
                        ok, nous faisons sans convertisseur gdi2chd.
                        House of the Dead 2 .gdi ne fonctionne pas comme je le vois.
                        regarder Dreamcast compatibility list
                        vous ne l'avez pas renommé correctement.
                        pas Track 1.bin
                        Essayez-le comme dans ma photo.
                        Ouvrez .gdi sur mac avec "TextEdit". J'ai testé avec Mac
                        Bild Text
                        EDIT:
                        La liste indique que Crazy Taxi USA ne fonctionne pas.
                        • leondicta
                          ok je regarde ca ce soir....merci
                          • leondicta
                            Salut a tous ami(e)s Gamers
                            j'utilise reverso pour la traduction et c'est vrai que cela marche beaucoup moins bien que google translate que je viens d'essayer, merci pour le tuyaux...
                            Désolé pour la réponse tardive...
                            Bon, voici tous d'abord une copie écran avec le travail effectué sur deux dossiers, craxy tayi et house of the dead 2
                            La version de crazy taxi est bien la version europe comme indiqué dans le fichier "comptabilité"
                            Pour house of the dead, normalement cela ne fonctionne pas sur fichier "comptabilité" mais j'essaye quand meme
                            Craxy taxi se lance avec un écran noir puis plus rien, cela reste écran noir et je ne peut même pas sortir je suis obliger de redémarrer la console "recalbox"
                            idem pour HOTD
                            Merci pous vos tuyaux
                            • leondicta
                              Salut a tous (e)
                              Pas d'idées ?
                              J'ai bien fait out comme y faut....mais rien
                              Y'a meme le seul jeux qui s'ouvrai qui ne veux plus s'ouvrir
                              bye
                                Substring @leondicta last edited by
                                @leondicta ecran noir sans rien, c'est souvent un pb de bios
                                • leondicta
                                  Ok merci je vais regarde de ce coté ci, merci
                                  • malware
                                    malware last edited by
                                    finalement ta réussi ?
                                      OyyoDams Staff @malware last edited by
                                      @malware je pense, ça fait quand même 5 mois... merci de ne pas remonter de vieux sujets. Je ferme.
