    manette xbox one BT
    xbox
    7
    55
    19049
    • yome
      yome last edited by
      @Substring c'est bien ce qu'il me semblait avoir compris mais en voyant les lignes de codes que certains avaient mis je me suis dis que la solution avait peut être été trouvée.
        Substring @yome last edited by
        @yome l'explication est que le pad n'est pas pris en charge par le pilote xpad en bluetooth, mais par une section spécifique de HID. L'autre problème est que le pad ne se présente pas de la même façon en USB qu'en bluetooth : certains boutons sont assignés différemment parce que Microsoft a voulu une compatibilité Android plutôt que Linux.
        Alors oui certains semblaient avoir plus ou mois réussi à faire fonctionner ES ou Retroarch avec en élargissant la liste des boutons scannés par Retroarch (sauf que chez nous, c'est patché de cette façon là depuis 2 ans), et notre SDL2 suit le même principe. Mais au final, il y a quand même nu soucis logiciel et du pad et du kernel Linux.
        Il faudrait que je regarde plus en détail les patchs de SteamOS celà dit.
        • yome
          yome last edited by
          @Substring ok merci de l'explication. Donc la solution serait de voir les patchs de SteamOS et espérer qu'il y ai quelque chose ?
            @yome pas dit que ca marche, puisque microsoft s'amuse à changer les identifiants de son pad avec des maj du firmware ... Alors même si c'est facile à repatcher par derrière, c'est juste pénible point de vue maintenance et actions utilisateurs.
            • yome
              yome last edited by
              @Substring en tous cas si tu as besoin de faire des tests je pourrais les faire avec plaisir 🙂
                @yome sauf que c'est compliqué dans ce forum de s'épingler des sujets à suivre. Je peux éventuellement faire une image de test poru pi3, et je solliciterai dans le coin des testeurs (anglais seulement, j'aime autant prévenir)
                • yome
                  yome last edited by
                  @Substring ok c'est cool j'irais jeter un coup d’œil dans le coin des testeur se sera effectivement plus simple
                  • Crico
                    Crico last edited by
                    Je relance le sujet. Peut-on utiliser une manette xbox one en bluetooth avec dongle sur recalbox actuellement ? Votre conversation date, peut être une amélioration/solution sur ce sujet ?
                    Chris
                    • Mydriaze
                      Mydriaze last edited by
                      Je plussoie! J'ai une manette Xbox One S bluetooth sur mon pc, et je songeais également la connecter à la Recalbox. Alors je up!!!!
                        non dans differents sujets il est ditvqu il lfaut une maj du kernel de recalbox.
                        ce nest pas pour toute suite.
                        • Mydriaze
                          Ah. Je viens de lire sur un autre sujet que quelqu'un avait reussi. Je parle de la version BT sans dongle, les plus récentes en fait. Cela dit, je ne remets absolument pas en cause ce que tu dis. Merci d'avoir répondu aussi vite.
                          • teddyman
                            teddyman last edited by
                            ma manette est une xbox one BT référence cwt-00002 est cela fonctionne, tu n'utilises juste pas le dongle Microsoft fourni, miu j'ai un dongle BT asus sur ma pi3 et cela fonctionne, juste une gachette qui n'est pas reconnue comme il faut sinon tous les détails sont au dessus....
                            • Syl le graph
                              Syl le graph last edited by
                              Bonjour à tous! Je déterre ce sujet afin de savoir si une solution pas trop compliquée pour un novice comme moi a été trouvée?
                              Merci d'avance de vos réponses!
                              • teddyman
                                rien de bien particulier sauf ce qui a été décrit, la manette est reconnue comme une filaire mais au final pas de gachette droite......
                                Syl le graph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Syl le graph
                                  Syl le graph @teddyman last edited by
                                  @teddyman Ok merci!
                                  100.6k
