    Emulateur N64 Ecran noir
    7
    39
    11411
    • jidem
      jidem @fision123 last edited by
      @fision123 le pkoi du comment peut venir d'au moins 2 choses dans ton cas:
      • Formatage de ta clé en NTFS qui n'est pas compatible avec Recalbox => toujours privilégier Fat32 ou exfat.
      • si Extinction/mise sous tension sauvage, cela génère des erreurs sur la clé qu'il faut corriger en la connectant sur un pc sous windows. Le système détectera les erreurs si il y en a et te proposera de les corriger.
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
      fision123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fision123
        fision123 @jidem last edited by
        @jidem Bonjour ,
        Effectivement le probleme recommence ... donc je vais resté sur ma carte SD .. mais j'ai un soucis a chaque fois que je la coupe / reboot je perd la config des manettes ?
        • fision123
          Salut ,
          Donc ici j'ai enlevé ma clé usb , j'ai formaté ma carte SD et installé recalbox dessus ca boot , une fois dans le menu je peu prendre Internal ou anyexternal au niveau de la mémoire , je mes en français ca reboot , et je dois refaire la config des manettes a chaque fois que je reboot ou coupe la console , je pense qu'il prend pas la mémoire en compte du coup ca ne sauvegarde pas ?
          • fision123
            dans les options ou j'ai mis internal , je n'ai pas comme avec ma clé la capacité de la SD qui s'affiche N/A .. la carte SD 😞
            • courte
              courte last edited by
              Salut,
              J'ai exactement le même problème plus aucun jeu se lance du jour au lendemain hormis un seul jeu : diddy kong racing !
              Pourquoi ? aucune idée par contre les jeux se lance avec retroarch .. vraiment chelou cette histoire..
              • fision123
                personne a une idée svp ? 😞
                  sauvegarder votre gamelist puis supprimer votre gamelist en ayant tuer le processus emulationstation
                  je vous laisse chercher la commande
                  scanner votre clé usb sur votre pc elle est sans doute corrompue ou votre microsd voir le wiki
                  • fision123
                    fision123 @acris last edited by
                    @acris bonsoir , merci pour ta réponse , mais j'ai deja fait deux formatages total et reparti sur une nouvelle base et ca re fonctionne quelques jours puis le problème reviens .. 😞
                      surement ta clé usb, essaie directement sur ta microsd en mettant uniquement les roms N64
                      • fision123
                        c est justement ce que j'ai fait @acris je boot dessus ca s'installe je suis dans le menu dans settings je vois internal ou anyexternal et ou j'avais la capacité avec ma clé je vois N/A il m'affiche pas la capacité de la SD , je mes en français il reboot il est n'est tjr pas en francais je dois re config les manettes , en fait a chaque reboot ou déco reco de la PI il perd la config manette , il change pas la langue ... on dirait quil n'enregistre rien aucun paramètre . c est une nouvelle SD qui etait dans le pack avec , quand je la met dans le pc ca m'affiche 3 lecteurs 2 que je sais pas ouvrir et 1 autre avec le dossier de base recalbox .. je suis un peu perdu la j'avoue
                          Microsd merdique peut etre.
                          Quelle marque capacité reference ?
                          @fision123
                          • fision123
                            @acris j'ai acheté ceci : https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Official-Desktop-Starter/dp/B01CI5879A/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1513766894&sr=8-1-spons&keywords=raspberry%2Bpi%2B3%2Bofficial%2Bdesktop%2Bstarter%2Bkit&th=1
                              Je souhaite la reference de ta microsd.
                              Dans le kit il peuvent mettre nimporte quoi genre 4 go class 4 qui nest pas compatible avec recalbox
                              Et si jetais toi j acheterai une nouvelle microsd scandisk 8 go class 10 minimum pour tester et elle pourra te servir ds le futur
                              • courte
                                courte last edited by courte
                                Salut, j'ai le même souci avec une carte toute neuve sandisk ultra, a mon avis ça ne viens pas de la carte sd.
                                J'utilise une clé usb et du jour au lendemain les jeux 64 ne fonctionne plus sauf diddy kong racing. Un grand mystere ...
                                En tout qu'a le probleme est lié a l’émulateur mupen64 car avec libretro ça fonctionne, je continue les investigations ..
                                EDIT: j'ai regarder les paramètres du seul jeu qui fonctionne chez moi a savoir diddy kong racing, ya emulateur : mupen64 avec rice. J'ai donc changer les meme parametre sur mario kart et ça a marché et les 3 plugin fonctionne.
                                Ce qui ne marche pas chez moi ce le paramètre "default" même si je met mupen64 par default dans les parametre emulateur, ecran noir et retour au menu.
                                J'ai l'impression que mupen64 était bloqué sur un plugin, il a fallu que je lance un autre jeu avec rice pour pourvoir rejouer avec les autre plugins..
                                  Tres etrange merci pour ton retour @courte
                                  @rockaddicted un bug ?
                                  • fision123
                                    @acris alors j'ai une micro SD Intergral , HC , class 10 16 GiB
                                    • jidem
                                      C'est la 4ieme dimension votre truc! 😉
                                      En tout cas merci pour vos retours.
                                      Ce qui serait vraiment top c'est de tester une install sur d'autres supports que ceux que vous utilisez habitullement.
                                      J'ai le souvenir d'avoir eu des PB similaires et hélas, il est fort possible que cela vienne des supports utilisés. Ex le N/A rouge ou la langue en anglais à chaque reboot.
                                      Je sais que cela peut sembler plus logique de mettre cela sur le soft mais nous sommes maintenant des milliers à utiliser Recalbox et je suis un accro à la N64 et n'ai plus aucun PB aujourd'hui....après avoir des instabilités suite à des PB de qualité des supports, du formatage incorrect (ntfs ou lieu de Fat32 ou exfat), des redémarrages sauvages de recalbox qui généraient des corruptions en tout genre (passage par windows pour les corrections)....bref le Pi il est sensible et ne veut pas qu'on l'utilise n'importe comment! 😉
                                      • j2k15
                                        j2k15 last edited by
                                        Après avoir vu le topic j’ai aussi testé.
                                        Chez moi effectivement si je choisi l’ému Mupen64 avec le core défaut ça plante (retour a ES).
                                        En choisir un spécifiquement ça fon’actionne.
                                        Note: j’avais l’image en 640x480. Pour passer en full screen j’ai du sélectionner « étirer image » sur les réglages de ma TV (qui est soit dit en passant réglée sur « plein écran » pour tout le reste - càd autres émus, ma PS3 mon ATV, ...). Je ne sais pas pourquoi il faut faire ça spécifiquement avec les jeux N64. Ce qui est étrange c’est que ma télé ne me propose pas les mêmes options selon que je joue à un jeu N64 sous Recalbox ou fait autre chose (autre ému sous Recalbox, PS3, ATV, ...).
                                        Quel ému et core conseillez-vous pour la N64 ?
                                        • courte
                                          Oui est effet chez moi le mode "default" me fait planter les jeux, j'ai mis un core (n64) dans les paramètre par Default de l'emulateur maintenant ça marche.
                                          Sinon chez moi c'est pareil je doit passer par la tv pour mettre l'ecran comme je le souhaite mais, j'ai fait l’opération qu'une seule fois, par contre j'étire pas l'image ^^ je reste en 4/3 car ça reste le ratio natif de la console.
                                          Pour l’émulateur je conseille mupen64 bien étendu car le libretro en vraiment plus degeu par contre pour le core (qui est en fait le plugin) regarde cette liste https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YXHFV1zCcCTHwHZmsOuqgDtOnaeGNw53yLz_9_6SO8I/edit#gid=1959387813
                                          Car certain plugin fonctionne mieux que d'autre selon les jeux joué donc il est préférable de choisir un plugin specifique pour chaque jeu si tu veut quelque chose au poil !
                                          100.3k
