    [R.B. PC 64bits] Roms sur le HDD du PC (et non sur la clé de boot)
    [r.b 64bits] roms hdd non
    9
    17
    6817
    • netolive
      netolive last edited by netolive
      Apres une bonne expérience recalbox sur RPI2 puis RPI3 et depuis l'arrivée de la 4.1 je me met à la version PC 64bits. J'ai recyclé mon Core-i3 4go de Ram dans mon arcade.
      L'OS Recalbox se lance depuis une cle USB de 32Go qui boot au démarrage --> nickel !
      Anciennement sur RPI j'indiquait facilement une clé USB pour le stockage de mes roms afin de ne pas saturer ma SD, mais sur la version PC ca se complique...
      MA QUESTION: Comment stocker mes roms sur le disque dur interne de 320Go de mon pc?? car là il stocke tout sur la clé de boot de 32go...
      dans les paramètres Recalbox j'ai une liste de disques qui apparaissent je ne sais pas lequel choisir pour que cela stocke sur le HDD du PC:
      • internal
      • anyexternal
      • share
      • recalbox
      • boot
      • Réservé
      • No_Name
      Merci de m'aider
      Ps: avant de poser la question j'ai cherché mais rien trouvé
      netolive Substring zic04 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • netolive
        netolive @netolive last edited by
        up please...
          rockaddicted @netolive last edited by
          @netolive up 4h après avoir posté...
          On va se détendre du slip direct.
          netolive 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Substring @netolive last edited by
            @netolive tu nommes ta clé avec un nom équivoque et elle apparaitra tel quel. Là il liste tous les supports de stockage qu'il trouve, dont tesndisques durs. Par contre, mauvais plan la clé USB en FAT32, ca a des limites qui gênent énormément le fonctionnement de Recalbox sur PC
            • nounourspsx
              nounourspsx last edited by nounourspsx
              vu que le stockage externe est le HDD j'aurais plutot proposé de nommer le HDD sans équivoque en outre si il n'a pas été nommé lors de son formatage ni après il est fort probable qu'il soit le support "NO_NAME".
              Je ne comprend pas le dernier post, le FAT32 n'est-il pas le format préconisé pour TOUS les supports dont la µSD des PI avant l'installa de RECALBOX ???
              Et puis surtout quitte à monter une RECALBOX sur PC pourquoi ne pas TOUT avoir mis sur le HDD (OS + ROMS) ????
              Rapsberry Pi3; boitier 9 SAMRZA, alim SMARZA 2.5 A avec switch, 3 dissipateurs et ventilo SAMRZA; carte µSD SANDISK Ultra cl 10 16Go; HDD WDC 250Go boit. Techyo alimenté; manette Saitek Cyborg Rumble V2 & 8bitDo NES30 & 8bitDo ZERO
                OyyoDams Staff @nounourspsx last edited by
                @nounourspsx
                Question de performances... FAT32 c'est pas terrible, voire la cata. L'idéal étant du EXT4.
                • nounourspsx
                  ah oui certes, mais bon, la recalbox crée différentes partitions à l'installation et l'OS est sur du EXT non ?
                    Substring @nounourspsx last edited by
                    @nounourspsx le x86 anune particularité : on passe par X11 et pas par framebuffer. Et X11 veut des droits TRES PRÉCIS sur un fichier, droits qui ne peuvent être positionnés en FAT32. @supernature2k a découvert et compris le.truc la semaine dernière, on n'a pas encore eu le temps de s'y pencher
                    • netolive
                      netolive @rockaddicted last edited by netolive
                      @rockaddicted ...Désolé... Pas taper ... 😉
                      @Substring Par déduction j'ai compris que le premier disque "internal" correspondait a ma clé de Boot même si internal n’était pas son nom au formatage. C'est surement pour dire stockage a l'inerieur du disque ou se trouve L'OS ?
                      A mon niveau Le système qui boot depuis la clé tourne aussi bien même plus rapide qu'1 SD sur le RPI3.
                      @nounourspsx Je pense aussi que le NO_NAME peut correspondre au HDD du pc.
                      Je n'ai pas installé l'OS direct sur le HDD comme ça c'est plus simple à mettre en place et puis en cas de gros pépin j'ai juste à enlever la clé et réinstaller l'OS. Comme ça le PC est tjs configuré avec windows 7 au cas ou 😉
                      Apres sur les performances du fat32 par rapport à du Ext4 ça devient un peut trop technique pour moi LOL
                      Donc résultat: je pense que le NO-Name est le HDD, si quelqu'un en avait la certitude ça serait cool.
                      Par contre si je le renseigne comme unité de stockage, il ne va pas forcément balancer automatiquement mes 20 gigas de roms dessus?
                        @netolive INTERNAL ca veut dire qu'on reste sur le périphérique sur lequel Recalbox est installé.
                        Pour ton NO_NAME : boote sous windows, regarde le nom du disque, et change le éventuellement pour "ROMSHDD" ou je ne sais quoi. Au moins tu seras sûr. On ne peut pas deviner pour toi avec les éléments qu'on a. Peut-être que les différents disques sont montés dans /media et que tu pourrais faire un tour, à voir avec WinSCP
                        • zic04
                          zic04 @netolive last edited by
                          @netolive Bonjour, j'ai installé recalbox en interne sur un pc, I3 250 Go ssd et 4Go de ram. Une fluidité parfaite sur les différentes Rom. Si tu as besoin d'information sur l'installation hésite pas.
                          • Yeti
                            Yeti last edited by
                            Bonjour tout le monde !
                            je suis nouveau sur le forum , et j'ai le même problème pour accéder au hdd.
                            j'ai renommé mon hdd ... et rien de mieux !?
                            @zic04 , Une installation en interne m'intéresse fortement ! J'aimerai bien des infos sur le sujet !
                            zic04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • zic04
                              zic04 @Yeti last edited by
                              @yeti Salut, le plus simple sortir le disque dur du pc le brancher en usb sur un autre pc et utiliser win32diskimager avec l'image recalbox.
                              • tfegleek
                                tfegleek last edited by tfegleek
                                Où alors comme on me l'a conseillé:
                                1. tu créer une clé USB bootable avec linux dessus
                                2. au moment de l'installation tu met bien que c'est ta clé USB qui sert de stockage et non ton disque dur
                                3. sur linux tu installe etcher tu vas dans les paramètres et active le "unsafe mode"
                                4. sur etcher encore tu choisis ton image recalbox et ton disque dur
                                  Normalement recalbox va s'installer sur disque dur
                                SubSeven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SubSeven
                                  SubSeven @tfegleek last edited by
                                  @tfegleek perso j avais installé recalbox en interne de mon hdd ssd sur un pc compaq cq1000 8gg de ram et disque ssd pour mon bartop .... Les jeux nes et ps one lagaient et le son gresillait... prb de pilotes je suppose 😞 ... dommage.... du coup jme suis remis sur mon raspberry pi3....
                                  Bartop avec carte mère d un pc Compaq cq1000p d HP. 8g de Ram. HDD 500 Gg ssd. Avec Recalbox comme OS.
                                  • Yeti
                                    Yeti last edited by
                                    Merci @zic04 ,@tfegleek et @SubSeven pour vos réponses !Entre temps, j'ai réussi à accéder au hdd avec le boot sur la clef usb !
                                    Par conte, je n'arrivais pas à rajouter des Roms. Le dossier que crée recalbox au redémarrage était bloqué en écriture (sur un pc linux lubuntu) et pas moyen de débloquer les droits.
                                    J'ai donc utilisé un autre hdd formaté et renommé, connecté en usb au pc, booter recalbox depuis la clef, choisi le hdd dans le menu et rebooté le tout ... et ça marche !
                                    J'ai proprement les dossiers sur le hdd (et rien d'autre) .
                                    J'ai fin de compte préféré la version clef usb, car c'est pour des configs PC pour des neveux ! Je me disais que pour les mises à jours ... ça serait plus simple de transporter un clef plutôt qu'un pc !
                                    maintenant, j'ai un autre prob ... le son ne passe pas par l'HDMI ! mais ça ... c'est un autre sujet .
                                    tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tfegleek
                                      tfegleek @Yeti last edited by
                                      @yeti tu n'es pas le seul à avoir des problème de son par pc essaye ça le problème venait de la manette : https://forum.recalbox.com/topic/6965/probleme-de-son-avec-recalbox/8
